Странный гул при включении кондиционера
Уважаемые соконфетники, помогите советом: при включении кондея появляется странный гул, и через 10-15 сек пропадает, раньше такого не было.К работе кондея придраться не могу, работает, как и раньше, нормально охлаждает.Буду рад любому совету, смотрем рем привода кондея, вроде не провис.Выручайте :sos:
https://lanos.com.ua/topic/14633-strannyy-gul-pri-vklyuchenii-konditsionera/
Подобная проблема обсуждалась - это заниженное давление в системе.
https://lanos.com.ua/topic/14633-strannyy-gul-pri-vklyuchenii-konditsionera/#findComment-349923
2Tandem_K, ЭТО ЧТО НАДО ДОПБАВИТ ФРЕОНА В СИСТЕМУ?
https://lanos.com.ua/topic/14633-strannyy-gul-pri-vklyuchenii-konditsionera/#findComment-350310
Не факт!
О своём: давление в норме, утечек нет. Гул ощутим только на 1000 об/мин. Ищем дальше...
https://lanos.com.ua/topic/14633-strannyy-gul-pri-vklyuchenii-konditsionera/#findComment-350316
Аналогичная проблема. Если это давление упало, то должно, извините, слабее холодить. Этого не наблюдается. Вопросов к кондею нету, свою фунцию выполняет. Но при включении гул появляться стал гдето после месяца эксплуатации. Вопрос к знающим. При подключении к-лайна к бортовому один из выдаваемых параметров это давление в контуре кондея. Кто знает какое оно должно быть ? и как оно должно менять при включении? А то на цифры смотришь как баран , много это или мало :o
https://lanos.com.ua/topic/14633-strannyy-gul-pri-vklyuchenii-konditsionera/#findComment-353109
  • 7 місяців потому...
Тоже при работе кондиционера появился какой то звук,как будто что то затирает,или неназойливый гул,что-ли,причем с увеличением оборотов звук тоже становится погромче.Не вентилятор,точно.Звук откуда то из р-на кондиционера.Причем из салона даже слышнее,чем при открытом капоте.И не проходит,гудит постоянно,сколько включен кондиционер.Появился звук три дня назад при профилактическом включении кондиционера.До этого последний раз включал месяца полтора назад.Посторонних звуков не было.
Вижу,что подобное было,отпишитесь,п-та,чем закончилось?Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/14633-strannyy-gul-pri-vklyuchenii-konditsionera/#findComment-538544
аналогичная проблема. заправил кондиционер в мае 2008 года, с включения работает как турбина маленького самолета. может мотор уже зпгнулся? подскажите пожайлуста
https://lanos.com.ua/topic/14633-strannyy-gul-pri-vklyuchenii-konditsionera/#findComment-540393
