Рекордсмены по пробегу 1.4, отпишитесь что и как??
Остается порадоваться за владельцев Ланосов1.5 1.6 и Сенса
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1272814
Ну зачем с 1,4 делать "врага народа"? Двигло как двигло, как для отечественного автопрома - нормуль. Как 1,3, только чуть мощнее и современнее (например более прогресивный выпуск). С 1,5 1,6 и другими иномарочными моторами его сравнивать глупо - другие допуски и посадки.
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1272831
Сравнивая 1.4 с 1.5 разница есть! Первое и самое заметное: нет шума или клацанье клапанов таврийского движка(особено это чувствуеться когда летом при открытых окнах проезжаеш возле маршрутки или бетоного забора,клапана отригулированы и причем с меньшими зазорами 0.15 и 0.2,были выставлены такие зазоры еще на 40тыс,ни один не зажало не прогорел.Делал сам и соответственно перепроверял несколько раз.) Второе: чувствуеться разница в тяге особенно в загруженом состоянии. Ну и дальше не коректное сравнение: гидрик и кондишик рулит :yes: Пол года назад перед выбором что взять:СЕНС CX(лаве хватает с натяжкой)или ЛАНОС 1.5SE(лаве НЕ хватает)после долгих мук раздумья, нашлись добрые люди(РОДИТЕЛИ) и доложили денюжку,был приобретен 1.5se. На даный момент (пробег 18тыс), думаю что сделал правильный выбор(хотя мозги лань по...а :wacko: а вернее комплектующие(эбу,дк)). Нивкоем случае нехочу обидеть сенсоводов и ланосоводов 1.4(которым не давно сам был),еслиб недоложили денежку взял сенса. И вообще, я считаю та хорошая машина на какую у тебя хватило денег(было бы на мерс или бмв,был бы рад). По поводу какой авто лучше,тут как повезет(корявые рученки прикручивали корявые комплектующие на конвеере завода). Блин скоко буков напечатал! :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1272850
видел ланос 1,4 с пробегом 183 тыс. Ни чего машине человек не делал. Как купил так и ездит!! Но я товарища отговорил покупать это авто. как для 2008 года пробег уж очень большой, хоть и родной без отмоток. Спасибо продавцу!!!
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1273743
Давно не писал в этой теме .
Набегал мой 1,4 150т.км-не стоит и дня.До 130т.км расход масла отсутствовал при любых оборотах и нагрузках.Сейчас появился -1,5л на 10т.км.Езжу довольно быстро,постоянная трасса 130-140км/ч,возможно при скоростях до 110км/ч его бы и небыло (так думаю),но немогу проверить для статистики.Кушает по трассе 8,5-9л газа.Тосол не течет ,не потеет -секрет в моменте затяжки болтов гбц(прокладка непричем).На 2кгс больше чем пишет книга.Компрессия более 13кг/см.Неприятности у меня с ремнями грм.При 60т.км поменял родной на российский -отходил 50т.км и порвался ,поменял на АТ -отходил 40т.км и порвался вчера.Поменял на Gates-посмотрим сколько проживет.Интересная особенность.На родном российском ремне давление на хх было 270мм рт ст ,на АТ-300мм и не падало,поставил gates-снова 270мм рт ст.Вывод - АТ неберите,я,так понимаю др шаг у него зубьев.
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1274119
Правильно! Всё,что АТ,обходите десятой дорогой! Ни в коем случае не брать никаких запчастей фирмы АТ. Я на этом уже раз обжёгся!
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1274234
1.4 пробег 92000 масло не кушает покупал на 75000 заливаю motul 4100 замена помпы ремня свечи провода ож 80000 хороший двигатель очень економичный ежу на метане хочу прошить в ближайшем будущем не понимаю почему говорят что 1,4 геморный ?
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1355607
А я бы скахзал самый геморный ДВС который только ставили на лань,Хотя может китайскмй 16V его перешеголяет
Отпишусь.
Гена - замена диодного моста раза 2, ибо запчасти мейд ин Раша есть гуано. Стоимость моста 90 грн. Дорого? Это даже не разговор.
На 40 тык поменял ремень ГРМ (перед дальней поездкой на свою голову, вместе с ГРМ потекушю помпу). Помпа стоила кажется около 100 грн. Ремень 40.
На 80 пробило прокладку головы. Прокладка+антифриз+масло+выпускной коллектор (трещину нашли и на всяк случай поменяли) = около 2 000 грн. День - и я на колесах. Тормозные колодки не считаю. Это все затраты за 86 тык....ходовую, амики не менял. Все родное.
Считаю, что автомобиль надежный и ремонтнопригодный. Тем более, что расход по городу 8,8 за пробег авто экономит весомую сумму денег по сравнению с расходом 1,5 в 10,5 по городу :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1355619
ну около полутора тонн бенза 8-)
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1355634
Скажем за 100 000 при разнице в 1,5 литра выходит 1 500 литров. Если даже в пересчете на 92 бенз, на котором ездил - получается 1500 х 10,7 грн = 16 050 грн. Ничессе :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1355774
Что бы так говорить вам надо было покататься на 1,5 и замерять расход.
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1355827
Расход есть понятие относительное. Зависит от города, от маршрута поездки и т.д. Я сравниваю паспортные цифры в данном случае.
Реально без особых пробок расход был около 8,8 (как и по паспорту). В центре города и пробках и 12-14 выходило.
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1355832
Вот и я о том же, у меня без пробок 9л. С пробками 10-11, зимой 12-14. Поэтому 16 тыс. грн. - из пальца.
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1355849
Там, где у тебя 9 - у 1,4 будет 8 :rolleyes:
По трассе при скорости 90-100 расход 5,3. Это при полностью загруженной машине и 3 человека в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1355850
А че там проверять? Это тот же Сенс, только с фазированным впрыском и чуть большим объемом. :rolleyes: А у Сенсов расход ниже Ланосовского :rolleyes: И ездят они по 250-300 тык до капиталки так же как и Ланос.
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1355860
Сдесь пока никто из владельцев 1,4 о 300 тыс. не писал. А вот сенс видел с пробегом 450тыс. такси.
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1355870
300 нет, а чуть поменьше есть:)
и т.д. Так что ждем 300 :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1355874
Є у нас в містечку один Ланос1,4 (до речі службовий), який наїздив 330тисяч, без особливих проблем, здається на 120 чи 140тис. замінено зчеплення в зборі, на початку два рази замінювали прокладку ГБЦ, а все інше по регламенту.
А мій уже наїздив 140тис. і самий гірший момент був на 95-100тис. коли посипались поломки одна за одною :shecry:. Спочатку заклинило натяжний ролик, потім полетіли два наконечника рюлевих тяг, а тоді ще й тріснула головка блока :shecry:. Витрата масла становить 1,5л на 10т.км, правда я їзжу на газу, тому думаю. що причина в цьому.
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1356008
Пока сам не проверю - не верю.
Проверено - мин нет!!!
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1356009
Не может быть.....при чем здесь газ? Я тоже на газе ездил и ничего подобного :)
https://lanos.com.ua/topic/14504-rekordsmeny-po-probegu-14-otpishites-chto-i-kak/page/6/#findComment-1356061
