Не работает дворник в положении омывателя лобового стекла
такая вот проблемка, когда нажимаю на дворник для омывания окна, струя воды брызгает а дворник не срабатывает, в чем причина, подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/
А в других режимах как? Похоже на то, что барахлит реле...
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-346212
в других режимах все ок :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-346220
Тогда самой вероятной причиной является реле!
Попробуй подергать его, или заменить на рабочее (например, одолжив у коллеги-ланосовода на время).
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-346558
Включи свет в салоне. Если свет не включается, значит, полетел предохранитель. Этот режим со светом на одном предохранителе
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-346623
Странно, но на свет в салоне напряжение подается постоянно, а на дворники - только при включенном зажигании, как тогда может быть один предохранитель?
Работу дворников должен контролироваль только один предохранитель - F18 (в салоне). А за свет в салоне/багажнике отвечает F1 (в салоне). Или я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-346852
Ну возьми сними предохранитель который отвечает за освещение в салоне и посмотри (F1)…… :crazy:
Не будет работать режим при омывании и первый режим, а остальные будут.
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-346911
У меня - все отлично работает! Но я понял, в чем причина! Если у тебя есть фиолетовое реле, то схема разводки на дворники в авто немного отличается от описанной в сборниках схем. Таки да, режим омывателя и первый режим дворников там не будут работать при сгоревшем/отсутствующем F1, т.к. интервалы пауз в таком случае задаются не реле дворников, а берутся с реле ЗПТФ. А последнее запитывается именно от F1.
Ребус решен!
ЗЫ: а вообще, нужно следить, чтобы все предохранители были целыми :wink:
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-347153
блин не видел ваших ответов, уведомления не пришли, сегодня посмотрю и скажу... спасибо за совет :o
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-347570
предохранители все целые :(
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-348133
Предохранитель F1 снимал? Если все целые тогда меняй реле....
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-349489
:shock: Афигеть! :wacko: Это что-то новое...
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-350137
Сейчас у меня нет возможности искать подтверждение своих слов, но, если интересно, прошвырнись поиском. Как вариант, внимательно почитай
Если верить твоей подписи, то у тебя шеви-ланька, а на них, обычно, не ставят "фиолетовое" и другие "нигде не описанные" реле.
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-350292
фиолетовое у меня стоит под торпедой, Ф1 снимал - целый... а какое реле пробовать менять?
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-354189
...а какое реле пробовать менять?
Менять реле дворников. Ты его быстро найдешь под торпедо, возле фиолетового, - на нем сверху (или сбоку) нарисовано стекло с дворником и фонтанчиком омывателя.
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-354716
о, спасибо, попробую и отпишусь :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-354792
Проблема та же... Не работает в положении инт. и в 1м режиме, два последних норма(так же как и омыватель).
По схеме приложенной к эксплуатации Секса, предохренитель 1 на все положения...Что менять? Подскажите плз)
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-355002
Проблема та же... Не работает в положении инт. и в 1м режиме, два последних норма...
Ну раз проблема та же, то и решение аналогично :wink:
Смотри вначале предохранители (F18 и F1 в салоне), ну а потом реле дворников. Предохранители подергай и проверь на целосность и реле тоже подергай и, при возможности, попробуй поменять на заведомо рабочее (у кого-нить одолжи).
Ну а если не поможет, то будем копать дальше...
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-355717
А возможноли как нибудь увеличить паузу до включения дворников, ато нажимаю омыватель так ещё брызнуть неуспело а щётки ужо пошли шлифовать.
P.S. Жалко просто стекло и щётки.
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-405944
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-405945
Доброго времени суток!
Вынужден поднять старую тему, так как столкнулся с похожей проблемой.
В сильный мороз (ниже -10 С) начинают глючть стеклоочистители. Глюк такой: в режиме омывателя (рычаг на себя) и в режиме INT дворники не двигаются, но слышно жужжание. Борюсь так: на минуту включаю дворники в режим HI, после этого начинает работать режим INT, а уже после этого и режим омывателя.
Как это устранить? Есть ли смысл покупать новое реле, ведь в тёплую погоду проблема не возникает?
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-479753
Уменя такая херя была,потом жужание закончилось и они вобще перестали работать в режиме омывателя и в первом с паузой,и свет пропал в салоне и багажнике. Поменял сегодня предохранитель 1 он с самого верху.Работает отлично, СПАСИБО ФОРУМУ.
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-482330
Cпасибо,F1 и меня спас, спасибо огромное за помощь
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-484101
У меня тоже началась проблема со светом в салоне. Более того, когда перестают работать дворники – на панели загорается лампочка «незакрытые двери». Я первым делом думал, что кто-то из пассажиров на ходу пытается покинуть машину. :blink:
А потом я проследил закономерность: включаю дворники в режим «прерывистый» и жду момента, когда они должны сработать; и вот в тот самый момент вместо срабатывания слышно жужжание из под торпеды и загорание лампочки «незакрытые двери».
P.S. Реле не трогать? Просто сменить предохранитель?
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-485129
А потом я проследил закономерность: включаю дворники в режим «прерывистый» и жду момента, когда они должны сработать; и вот в тот самый момент вместо срабатывания слышно жужжание из под торпеды и загорание лампочки «незакрытые двери»./quote]
Аналогичная проблема после морозов. Жужжание в торпеде и индикатор незакрытой двери в прерывистом режиме стеклоочистителей.
Змінено користувачем SLAVIK
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/#findComment-504065
