Не работает дворник в положении омывателя лобового стекла
Спасибо этому форуму!!!
У меня тоже перестали работать дворники в 1 положении,вместо этого слышится какоето жужание.
Смотрел по букварю к моей Лани, за дворники отвечает предохранитель F-18 (20 ампер) желтого цвета, снял его а он - целый!!!!
А прочитал этот пост, проверил первый предохранитель F-1 красного цвета и точно, сгоревший, Поставил запасной - Ура Все заработало!!!!
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-514631
Тоже проблемка решилась заменой сгоревшего предохранителя F1 10 А.
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-519415
была и у меня такая проблема, воду качает, ждущий режим не работает, 1-ый не работает, только 2 и 3 скорость, + негорит свет в салоне и багажнике, горит лампочка открытия дверей, а так же характерный треск под торпедо слева, отрубилось из за того, что когда ставил дрполнительный фонарь в багажнике, коротнул проводку на корпус.
Проблема: вылетел предохранитель.
Решение проблемы: возле левой ноги внизу предохранительный блок, менять нужно тот который на 10, находится в левом ряду предохранителей в самом верху, красного цвета!
Если вылетает реле, то как правило, дворники ваще не работают!
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-519676
Да, если дворники с омивателем не работают, то предохранитель F1 стоит посмотреть. Я заменил и все ок, освещения тоже в салоне не будет работать если F1 умер.
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-520185
а если освещение есть а дворник все равно не работает?
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-522035
, совсем не работает или какой-то из режимов?
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-522416
Спасибо!
Я достал лампочку из багажника, и, видимо, где-то закоротило. Сегодня ехал - не работали дворники на 1м и 2м режимах, также не работал свет в салоне. Заменил предохранитель F1, всё работает! :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-866836
Уважаемые форумчане!Подскажите плиз...А,если дворники все время работают и не выключаются ???Ключ не в замке,все время работают... :verysad: В замке ,тоже не выключить...Пока отключил моторчик дворников...Что могло замкнуть ??? :verysad: Заранее спасибо
Змінено користувачем Андрюха zp
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-868659
Мабуть ми з тобою брати по нещастю, в мене вчора така сама фішка сталась. Я просто витягнув реле, зеленого кольору, і сьогодні у друга попробую на лані чи робить воно. Доречі як витягуєш це реле, то 2 і 3 положення працюють, інші ні.
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-869494
Вчера выращил реле с торпеды(Зеленого цвета).Дома почистил.Вставил на место...и случилось чудо!!!Всё работает :energy: :energy: Просто почистил контакты
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-871645
Все логично :)
Управление релюхой ведется через замок зажигания, а вот контактная группа замыкает +12В на моторчик на прямую.
Если контакты подгорели - срабатывать моторчик не будет
Если в момент подгарания была хорошая искра - то контакты могут привариться друг к другу и залипнуть - как следвтвие: дворник будет махать постоянно...
В полевых условиях можно просто вынуть реле и разумно постукать - контакты оторвутся, но лучше всеже их почистить...
https://lanos.com.ua/topic/14499-ne-rabotaet-dvornik-v-polozhenii-omyvatelya-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-871751
