бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки 3102.385
А у меня проблема таки осталась :(
Чаще всего, проявляется после простоя. Завожу, греется нормально. Начинаю ехать и при первой же остановке обороты не спадают. Бортовой комп в это время показывает от 1700 до 2800 оборотов, дросс. заслонка открыта на 1-2% (на газ не нажимаю).
Опытным путем нашел временное решение: при работающем, газующем двигателе, снимаю фишку с ДПДЗ на 5-10 сек, потом одеваю на место и все как рукой снимает. По-началу, эта процедура влекла за собой появление двух ошибок с разными кодами, но обе про ДПДЗ. А в последние пару раз появляется 3 ошибки, одна из них про ДПДЗ, вторая про ошибку нагревателя датчика кислорода, третья про ошибку самого датчика кислорода.
Что уже пробовал:
1. Чистка топливной системы.
2. Смена 3-х ДПДЗ (родной, украинский и опелевский)
3. Смена 2-х РХХ (родной и купленный родной)
4. Прощупывание и передергивание всех жгутов к ЭБУ и датчикам;
5. Дурацкая поездка в Одесса-авто с бестолковой "диагностикой" (тупое считывание ошибок) и сообщением, что "проблемы нет!".
:wall:
Прошу вашей помощи, форумчане! Может кто-то может посоветовать к кому обратиться в Одессе?
Самая большая проблема, что воспроизвести ситуацию по заказу не получается.
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/page/3/#findComment-753018
Внимательно читаем инструкцию. Делаем. Наслаждаемся стабильным холостым ходом :)
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/page/3/#findComment-753104
Спасибо, почитал.
Запасся длинной переноской, разными изолентами и даже термоусадкой.
Полез в капот. Размотал изоленту на гофре, где мог. Снял гофру и не нашел ни одной скрутки :(
После гофры, идет жгут проводов до блока управления, но уже в тряпичной изоленте.
У меня блок управления находится под капотом в моторном отсеке, поэтому инструкция немного не для меня.
НО, я поснимал все фишки с датчиков (до которых достал) и ЭБУ, протер их и попшикал WD-40. В результате, уже вторую неделю проблем нет и пропали мелкие дерганья, появилась приятная мягкость в езде.
Кстати, в день, когда собирался делать эту процедуру, с утра опять обороты повысились и я решил еще раз провести эксперимент с ДПДЗ:
1. Заглушил, включил зажигание - ДПДЗ (опелевский) открыт на 3%
2. Газ в пол - 100%, отпускаю - 3%
3. Снимаю датчик, фишку не снимаю - 0%
4. Меняю на украинский, не прикручиваю - 0%
5. Прикручиваю - 6%
7. Газ в пол - 100%, отпускаю - 6%
8. Меняю на родной, не прикручиваю - 0%
9. Прикручиваю - 0% :)
Все это время зажигание не выключал.
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/page/3/#findComment-777402
  • 1 рік потому...
Для безконтактного ВТН желательно выставить 0,3в +-0,02в. У себя так поставил(сенс1,4)-перестали прыгать обороты,появилась плавность хода без дерганий на 1 2 передачах, расход упал примерно на литр по бк, возросла динамика. Но пришлось расточить уши и снять напильником нижний угол датчика т.к. он упирался в колектор. Попробуйте не пожалеете. Машина раньше так никогда не ездила , а теперь как иномарка- все плавно и динамично.
Змінено користувачем sasha2212
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/page/3/#findComment-1133082
