бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки 3102.385
кто - нибудь ставил как впечатления?
Ещё раз включишь "Caps" - накажу! / memphis /
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/
Это ВТН-овский чтоли? Обычно у них все качественное... и не очень дорогое )
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-345976
Это не винницкий ВТН ли это? Они вроде нормальные, по крайней мере у меня два года работает без проблем. Да там и ломаться нечему, физического износа же нет, как на реостатных. С " левыми" тоже как не было проблем, по крайней мере я не слышал о них. Китай еще не начал подделывать. :) Соответсвенно и место покупки имеет более ценовое значение. Я уж и не помню где брал, то-ли у Сени на Снежковой или на Красноармейской... Потом сравнивал с симферопольской ценой, пару гривен разбег.
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-345984
У них на сайте есть что-то вроде магазина, может они и в розницу могут
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-346003
Звони по их контактам
По мобильному мне подсказали несколько магазинов которые продают ихнюю продукцию в г. Тернополь
уже один нашел за 40 грн. Еду заберу и попробую.
Спасибо ХАЛКу
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-346010
Ставил себе-скажу что на машины без датчика кислорода(лямбда зонд) не пойдет..Блок управления не понимает что к нему подключено,отдал знакомому на поляка-работает как положено.
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-346127
да он работает на машинах с лямда зандом и даже с двумя лямда зондами! :D
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-346334
Конечно работает! Ибо его функция показать ЭБУ насколько открыт дроссель. Главное - правильно показать. А наличие ламбды, катализатора, бензина в баке и денег в кошельке ему абсолютно СИРАВНО!!!
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-346361
Звонил, сказали что у Львове есть представители, но надо перезвонить завтра с утра... все раскажут. Значит все круто! :D
Дзвонив? Які новини?
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-346479
  • 5 місяців потому...
Пользуюсь таким уже год ни каких проблем 40грн
только инжекторщик немного натфилем распелил крепёжные отверстия чтоб его немного повернуть а то мало показывал ну или много непомню
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-476684
Тоже распиливал отверстия-гуляли обороты.После нескольких китайских вообще супер.Ни рывков ,ни провалов,ни зависаний оборотов.Езжу более полугода-полет нормальный.Главное не путать при покупке 1.3,1.4 с 1.5 .
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-480415
гдето его заказать через инет реально?
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-486571
Меня смутило то что на двух машинах подряд он искажал показания ДАД. Потребление у него на порядок отличается от контактного датчика... У друга сенс дергался с ним при наборе газа конкретно
wow! Ты из Киева или я что-то путаю? )
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-486647
Заказывал у них на сайте - 1 штук, заплатил около 43 грн. и доставка Интаймом обошлась около 7 грн.
Только внимательно смотреть на родимый ДПДЗ и заказывать аналог, у меня оказался от 2112
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-486655
kfile, а у тебя с ним машина не дергается?
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-486659
Одинаково работает что на стоковом, что на этом бесконтактном.
Заметил только по свечам: стояли Бош 4-лепестковые с зазором 1.35 и на бензе все было четко, поставил газ и стоковые свечи с зазором 0.7 как рекомендуют для газа, машинка стала тупее на низах, на верхах все четко. Наверное надо увеличить зазор в свечах до 0.9, но сейчас зима... холода...
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-486674
Andrey-4 нет, я не из киева.
kfile, Спасибо за совет заказал на сайте у них, обещали быструю доставку!
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-486965
Машина с этим датчиком жила своей жизнью: самопроизвольно газовала(до 3-х тыс!!!), подвисали обороты (не опускались, а "висели" 1700-2000!!! Выбросил нафик и поставил GM!!! Неделю как радуюсь!
Выводы за Вами!
P.S. ДПДЗ брал в киеве на троещенском авторынке за 50грн.
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-509760
я себе тоже поставил винницкий пол года назад,пока все гуд
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-510515
извените прослушал а какой лучше поставить на секс 1.3 спасибо зарание
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-514513
Выводы за Вами!
Видимо на рынке перепутали с датчиком на Сенс,я ТРИ!!!раза возвращал. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-515330
На Сенс и 1.4 подходит ВАЗовский безконтактный(Сделано в России),есть и Винницкий ВТН(внимательно читать на упаковке для каких авто!)С Ланоса на Сенс и Ланос1.4 не подходит,и наоборот!И не слушать что говорят на рынке. :wacko:
Все работают отлично.И зачем платить больше(GM)?Оригинал GM стоит не меньше 250-300грн.,все что дешевле-китай.Лучше ВТН уж.
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-515336
(ДПДЗ) 3102.3855-Применяемость: автомобили "Chevrolet Lanos", "Daewoo Lanos" 1.5і/1.6і, "ZAZ Lanos" 1.5і, "Daewoo Matiz" 0,8і, "ZAZ Chance" и др.
Направление вращения вала датчика - по часовой стрелке со стороны дроссельной заслонки.
(ДПДЗ) 3202.3855-Применяемость: автомобили “Славута”, “Таврия” с инжекторными двигателями, а также “Daewoo Lanos” 1.4i*, “Daewoo Sens” начиная с 2007 г.в.
Направление вращения вала датчика - против часовой стрелки со стороны дроссельной заслонки.
(ДПДЗ) 3302.3855-Применяемость: автомобили ВАЗ с инжекторными двигателями, “Daewoo Lanos” 1.4i* и “Daewoo Sens”* до 2007 г.в. и др.
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-515343
Vetal_S !!! Ото-то ж!!! у них в разные стороны серцевина "работает"??? :D
И как можно перепутать: :)
У меня стоял именно на ланос 1.5... и не работает! Купить еще один, чтоб убедиться что это фуфел? уж увольте... :)
Змінено користувачем nik__2
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-516172
Запросто! Если б себе не поставил втуленый от сенса на рынке "профи"-продавцом,не говорил бы. А косвенные признаки несоответствия такие же как у тебя.Становится на штатное место с большим проворотом, и вроде как работает,а на самом деле совсем не работает!Единственное на половину дроссель открывается, так это сразу и не заметишь :rolleyes: Так что внимательно смотрите на номер.
И еще вспомнил!Слышал была большая партия китайских ДПДЗ с перепутанными внутренностями.Возвращал 2 раза,в итоге вернули деньги.А Винницкие работают нормально.
nik__2Уверен,что это был именно ВТН3102.jpgКитайский выглядит как GM,а стоит 40-50грн.Не верьте если за эти деньги вам продают типа оригинал.Оригинал стоит не меньше 240грн.на разборках-100грн.
Змінено користувачем Vetal_S
https://lanos.com.ua/topic/14490-beskontaktnyy-datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-3102385/#findComment-516248
