Нагар на белой керамике свечей.
Довольно быстро появляется вот такой нагар на керамической части свечей. Что может быть причиной? Свечи поменял 3 тыс.км. назад. И уже такой вид.
pic.php?mode=large&pic_id=6155
https://lanos.com.ua/topic/1448-nagar-na-beloy-keramike-svechey/
Сказать бы, что свеча плохая-так язык не поворачивается, NGK однако. Но такое бывает именно потому, что продукты горения из цилиндра прорываются в щель между керамикой и металлом. 8)
https://lanos.com.ua/topic/1448-nagar-na-beloy-keramike-svechey/#findComment-29163
ага, прав Серёга насчёт продуктов горения!
но не прав насчёт NGK. вернее, не совсем прав. Написано то там NGK, а шо это за свечи действительно - хез. Т.к. за 3ткм NGK оригинальный вряд-ли таким бы стал. ну, разве что компрессия у тебя какая-то нереальная, шо просто выдавливает со страшной силой... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1448-nagar-na-beloy-keramike-svechey/#findComment-29189
Подаваемое высокое напряжение на клемму склонно к утечке по поверхности изолятора и может пробивать изоляцию воздуха в промежутке между изолятором и металлическим корпусом. Такое явление называется коронным разрядом. Возникший коронный разряд дальше развивается в сторону клеммы. Процесс коронного разряда дает светло-синий цвет, который может обнаруживаться ночью.
После снятия свечи зажигания на нижней части изолятора часто обнаруживаются пятна, похожие на признак утечки выхлопных газов. Эти пятна образуются не за счет утечки газа, а за счет коронного разряда в результате прилипания взвешенных в воздухе частиц масла под действием высокого напряжения. Для устранения этого явления на изоляторе делают ребра (гофры). Они увеличивают длину изолятора: изолятор с пятью гофрами позволяет увеличить подводимое напряжение на 10 кВ по сравнению с изолятором без гофр
https://lanos.com.ua/topic/1448-nagar-na-beloy-keramike-svechey/#findComment-29528
Абсолютно прав SergXP : свеча негерметична, да и остальные наверняка не лучше. Где-то с полгода назад, "За рулём" проводили экспертизу свечей, так 30% грешили именно таким дефектом. (
https://lanos.com.ua/topic/1448-nagar-na-beloy-keramike-svechey/#findComment-29548
ты абсолютно прав! такое бывает очень редко но бывает!
https://lanos.com.ua/topic/1448-nagar-na-beloy-keramike-svechey/#findComment-29554
У меня на свечах NGK точно такая же ситуация. Но полностью согласен с причинами, указанными Lan, аналогичную инфу я нашел на сайте NGK, они называют это "Коронное пятно" и пишут: "Нормальная коричневая окраска из-за отложения электрически заряженных частиц масла. Не является признаком ошибочного функционирования или негерметичности".
https://lanos.com.ua/topic/1448-nagar-na-beloy-keramike-svechey/#findComment-29809
