Подтекание антифриза
Промывали недавно систему охлаждения. Меняли антифриз. И после 2-х дней катания, заметил лужицу на козырьке внизу от ремня генератора. Вытер - решил понаблюдать - таки появляется, а уровень антифриза снижается, не на много, но сам факт. Что сие может быть?
Фото прилагаю.
К сожалению не могу добавить фото на форуме, пишет
"Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений." Посему вот:
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/
Что сие может быть?
Может помпа потекла...
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-345698
В тот район патрубок от бачка охлаждающей жидкости идет...может не дотянули патрубок? А помпа тоже в том районе? Вобщем хотелось бы диагноз, чтобы к мастеру ехать уже подготовленным. :)
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-345847
Может. Надо смотреть.
Ну да. Под кожухом,там где ремень ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-345862
Интересно, а увидеть это сверху нельзя? Потому как мастер снимал защиту чтобы слить антифриз в том районе? А если помпа - то что с ней - я открывал бачок при работающем двигателе - качается жидкость, струя довольно мощная.
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-345935
Не. Только кожух снимать.
Ну вот может он не дожал там патрубок. Оно и течёт :wink:
В помпе есть сальничек,который со временем может потечь. При этом качать помпа будет так же нормально.
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-346019
Не ну просто чтобы он потек таг сразу после замены антифриза, подозрительно. Нада таки будет посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-346057
Ну вобщем снял я защиту. С патрубков не подтекает. Антифриз уходит с помпы. Но я не снимал крышку ремня ГРМ, чтобы гялнуть точно - но текти ему неоткуда кроме каг... Теперь такой вопрос - как узнать это сама помпа пошабашила или прокладка?
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-348765
Снять крышку ремня ГРМ и посмотреть хорошенько 8-)
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-348861
Думаете будет понято? А прокладка или сальник - отдельно продаются?
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-349207
Думаю,что понятно будет. Накрайняк пальцем пощупать под шкивком,если мокро,то оно :wink:
Сальник вряд ли можно найти в продаже. На современных машинах помпы уже никто не разбирает для замены сальника или подшипников,а меняют этот узел целиком.
А вот прокладка (уплотнительное колечко) по идее в продаже должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-349255
Насколько я понял, манипуляции с заменой прокладки или самой помпы, нужно производить с заменой антифриза?
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-349354
Ну снятие крышки мне особо ничего не дало. :) Течь начинает не сразу. Чуть позже, когда прогревается видать, но после выключения двигла - продолжает капать. Вот фоты.
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-349400
Почему? Необязательно. Сливаем антифриз в чистую посудину,меняем помпу,а потом заливаем всё обратно :wink:
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-349404
Значит надо было снять крышку,завести,прогреть,потом заглушить и смотреть. Да пальцами пощупать вокруг помпы хорошенько на предмет мокроты.
Хотя по фоткам на 99% понятно,что течёт помпа. Но лучше на 100% в этом самому удостовериться,дабы новую зря не покупать.
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-349406
таг дело в том что снял крышку...но ничего не видно :)
Прогрел...потекло ну внизу шкива мокро...
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-349415
Вообще никак не видно? :o Ну с зеркальцем подлезть,с фонариком. Не знаю,у меня правда Сенс,но если нужно будет,то свою помпу я рассмотреть смогу...
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-349419
Ну с открытой крышкой нифига :) а вот течет на фотках с той стороны, на СТО када защину снимали сказали что помпа 100 пудов.
КСтати разброс цен на помпы разный
от 137 - до 450
137 китай.
150 -250 корея.
460 орнигинальная(неолпгнятно, а если они с разными с завода идут)
200 польша
135 чешская
Хрен поймешь какую брать
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-349431
Ну оригинал конечно полюбому рулит,но цена :wacko:
Китай я отмёл бы сразу и даже не рассматривал его,не дай Бог заклинит,тогда движку хана. Клапана побъёт на раз :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-349434
не ну 460 грн.....кстати а каков ресурс помпы?
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-349442
Ресурс у всех по-разному. Кто-то перестраховывается и меняет помпу вместе с ремнём каждые 60 тык,а у кого-то и до 200 тыщ бегает :wink:
При замене помпы и (или) ремня необходимо соблюсти правильность натяжки этого самого ремня,иначе перетянутый ремень раньше срока убъёт помпу 8-)
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-349445
Вот, а криворуких мастеров щаз ой как много.....
Ну 50 тык пробега- для помпы нормально, вопрос такой потому что если оригинал ходит 50 тык..... жиденько что-то
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-349471
Ну х.з. Попалась мож такая :) У многих ходит дольше без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-349475
То есть, купив оригинал за 460 - никто не гарантирует, что она будет ходить дольше. То есть событие поломки по вероятности их наступления практически равнозначные, в случае покупки помпы скажем польской за 200. :)
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-349477
Сложный вопрос :D Ну всё-равно я больше склонен к тому,что оригинал это лучшее :yes:
https://lanos.com.ua/topic/14479-podtekanie-antifriza/#findComment-349480
