проблема с габаритами
/Столкнулся с отсутствием габаритов. и не работают противотуманки.
проверял все.
Нашел причину - нет на 86 ноге реле освещения приборов (реле 27 в блоке предохранителей моторного отсека) минуса.
удивительно для меня то, что минус с моторного блока у ходит в салон на 9 ногу С202 и далее теряется.
Проблему со светом удалось решить сразу повесив провод от на массу
может кто знает накой он в салон (провод)) идет
https://lanos.com.ua/topic/14443-problema-s-gabaritami/
В салоне стоит еще одно электронное реле. Оно и управляет освещением.
Про реле описано здесь:
https://lanos.com.ua/topic/14443-problema-s-gabaritami/#findComment-344915
реле о котором Вы говорите я так понял отвечает за
1. не тухнут фары в режиме "СТАРТЕР"
2. в режиме выключенного зажигания и включенном свете не тухнут габариты
3. не работает лампочка "БЛИЖНИЙ СВЕТ" ""
тут проблема отсутствия минуса на реле К6 :wall:
Где находится колодка S101 ?
И еще при подачи +12 на 18 разъем колодки С202 (идет на реле бл. света) свет горит только при вкл. зажигании?
:sos:
https://lanos.com.ua/topic/14443-problema-s-gabaritami/#findComment-345024
Это реле отвечает за освещение: габариты, ближний и дальний свет. Точнее это не реле, а электронный коммутатор
https://lanos.com.ua/topic/14443-problema-s-gabaritami/#findComment-345036
схема ел. оборудования (свет) с указанием этого ком-ра есть?
или от руки разжевать на бумагЕ можно?
https://lanos.com.ua/topic/14443-problema-s-gabaritami/#findComment-345039
На этого зверя схемы нигде нет. Оно как призрак, но в реальности стоит :) На Твоей схеме его тоже нет.
На пальцах - с подруливика провода идут к нему, а от него на нормальные релюхи в моторном отсеке. Глубже не копал. У меня как то пропали габариты - нашел это реле. Отремонтировал - все заработало. Потом снова сгорело. Поставил новое - все чудесно работает.
На этом реле завязаны габариты, ближний свет. Также оно отвечает за отключение ламп при стартере и выключает лампы при выключении зажигания, если включен ближний свет.
Противотуманки без ближнего не работают.
https://lanos.com.ua/topic/14443-problema-s-gabaritami/#findComment-345045
Миша, привет.
Не обращай внимание, уже обговаривали эту тему.
Тут нужно идти по пути как в фильме ДМБ.
"Ты видишь суслика?... Нет!, и я не вижу, но он там есть.
https://lanos.com.ua/topic/14443-problema-s-gabaritami/#findComment-345050
Миша, привет.
:lol: Смешно - я отвечал именно с этой же мыслью. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/14443-problema-s-gabaritami/#findComment-345051
Миша, привет.
любишь ДМБ
- Будешь ты, Федя, «бомбой»...
- Почему - «бомбой»?
- Потому что вспыльчивый...
"В человеке все должно быть прекрасно - погоны, кокарда и исподнее, иначе это не человек, а млекопитающее"
https://lanos.com.ua/topic/14443-problema-s-gabaritami/#findComment-345171
Миша, привет.
любишь ДМБ
Спасибо за вспыльчивость, но сначала чилофека в микроскоп рассмотреть надо бы в который папа штыка микробов рассматривал
https://lanos.com.ua/topic/14443-problema-s-gabaritami/#findComment-345190
  • 6 місяців потому...
Всем здравствуйте!
Столкнулся с похожей проблемой: не работают задние и передние габариты, не работает подсветка приборной панели, все остальное освещение вроде бы работает. Подскажите где искать. Кстати, может это как то связано - с недавнего времени иногда стрелка тахометра "отключается" без видимых причин и через пару минут опять оживает.
https://lanos.com.ua/topic/14443-problema-s-gabaritami/#findComment-487896
Уже разобрался, у меня оказалось все намного проще - вышло из строя соответствующее реле в блоке предохранителей под капотом. Замена обошлась в 42 грн.
https://lanos.com.ua/topic/14443-problema-s-gabaritami/#findComment-488811
