Перестал гореть индикатор на приборке "Не пристегнут ремень"
Перестал гореть на панели приборов индикатор "Не пристегнутого ремня". Он для меня не совсем и важен,но все же где искатЬ?Предохранители все проверил,думал там ,оказывается нет.Ну сам диод не мог перегореть? Как проверить?
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/
Заглянь під сидіння водія, там фішка є, найчастіше вона не контачить.
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/#findComment-344840
У меня стал плохо контачить контакт в самом замке. Бывает, ремень отстегнешь, а лампочка не загорается. Тронул кнопку замка - загорелась. То ли возвратная пружинка в кнопке ослабла, то ли пылью сама кнопка забилась... Надо смазать, да все руки не доходят...
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/#findComment-344893
Под водительским сиденьем, как писали выше, есть разъем. Его контакты через разъем ремня замыкаются на массу.
Если разъем отсоединить и контакты замкнуть перемычкой, то:
1. Лампочка загорелась - проблема в контакте зажима ремня.
2. Лампочка не загорелась:
- проблема в лампочке - перегорела,
- проверить предохранитель F11 на целостность и на хороший контакт в разъеме.
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/#findComment-344914
А зачем эта лампочка?
У меня под сиденьем давно разъем отключен.
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/#findComment-345046
Это для сохранения невинности перед гаишниками. :)
У меня она тоже была отключена, но когда ввели штрафы за непристегнутый ремень - подключил назад. Все же предупреждение :).
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/#findComment-345049
У меня она тоже была отключена, но когда ввели штрафы за непристегнутый ремень - подключил назад. Все же предупреждение :). Но когда оказалось, что обязательное пристегивание противоречит конституции (свобода выбора) и за ремень не тормозят - снова отсоединил.
тю я свою как тока наткнулся так и отключил, а пристегиватся я и без нее пристегиваюсь(доведено д рефлекса) сейчас уже ехать не удобно если не пристегнусь.
(сори а офтоп)
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/#findComment-345070
Привет Андрей!
Ну ты и загнул, Воспринимай не пристегнутый ремень как его отсутствие, условно предположи, что нету такой опции в машине (шутка)
А для мусоров, так там проще у меня машина тонированная, так что не видно пристегнут водитель или нет. Если и доглядит гаец что не пристегнут х... докажет.
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/#findComment-345186
....А для мусоров, так там проще у меня машина тонированная, так что не видно пристегнут водитель или нет. Если и доглядит гаец что не пристегнут х... докажет.
Это больше не для гаишником, а для водителя - информатор. "Мол забыл пристигнуться" Когда светитсмя - раздражает, пристигнулся - не светится. :)
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/#findComment-345213
А можо поподробнее, кто кому противоречит? Это Ваше личное мнение или подтвержденное доблестными стражами автопорядка? Или может еще кем-то?
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/#findComment-346294
]А можо поподробнее, кто кому противоречит? Это Ваше личное мнение или подтвержденное доблестными стражами автопорядка? Или может еще кем-то?
Это подтверждено Конституцией Украины
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/#findComment-347858
Удалено автором, ибо флудили.
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/#findComment-347863
Пост удалил т.к. он не совсем корректен.
Свои посты почистил. Остальное прошу почистить модераторов.
Если кого ввел в заблуждение или обидел - приношу свои извинения.
Всем Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/#findComment-348289
Что, в Конституции написано, что можно не пристегивать ремень?
Я не спец по Конституции, и даже не помню, чтобы я ее когда-от читал, но прикрываться "свободой выбора" как-то наивно.
Для начала рекомендую ознакомиться, а потом говорить типа:
Так можно (попытаться) отмазаться от любого правонарушения или преступления: привысить скорость, или убить кого-то.
Благодарен за рекомендацию. Ознакомился.
Вы чушь несете.
Полностью поддерживаю. Отборнейшая чушь. :) А всего-то продолжил Вашу мысль.
Итак, результат ознакомления:
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Эту статью Вы имели в виду? Я другой подходящей по смыслу не нашел. Мы же о конституции Украины говорим, я надеюсь? :)
Итак, нельзя заставить делять то, что не предусматривает законодательство. Идем курить законодательство:
Учасники дорожнього руху зобов'язані:
-знати і неухильно дотримувати вимог цього Закону, Правил дорожнього руху та інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху;
Закон заставляет выполнять правила дорожного движения. Смотрим:
2.3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій
зобов'язаний:
в) на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки (підголовники, ремені безпеки), користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Дозволяється не пристібатися особі, яка навчає водінню, якщо за кермом учень, а в населених пунктах, крім того, водіям-інвалідам, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів і таксі;
5.2. Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні:
б) під час пересування на транспортному засобі, обладнаному ременями безпеки, бути пристебнутими, а на мотоциклі - в застебнутому мотошоломі;
Вы не таксист? Тогда мы идем к Вам. :) Любопытно узнать где Вы здесь узрели противоречия.
Могу предложить еще немножко чуши: если Вы не собираетесь обеспечивать безопасность дорожного движения, то п. 2.3. к Вам не относится. :)
А мой предыдущий пост основывался на Вашей версии о том, что Конституция разрешает не выполнять законы.
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/#findComment-348689
Александр Иванович, mich_ya, elirdan, желтую карточку?
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/#findComment-350121
... Но когда оказалось, что обязательное пристегивание противоречит конституции (свобода выбора) и за ремень не тормозят - снова отсоединил.
:( Я когда это прочитал аж подпрыгнул - "Ура! Да здравствует Конституционный суд Украины - самый гуманный суд в мире" :yahoo: и страничку КСУ открыл - решение искать.
А тут - облом! :cry:
Определить противоречит ли правовой акт Конституции или нет, к сожалению может только КС.
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/#findComment-350136
Извените за флуд. Свои посты почистил - остальное прошу почистить модераторов дабы не засорять тему.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/14438-perestal-goret-indikator-na-priborke-ne-pristegnut-remen/#findComment-350147
