бензиновий фільтр
Поміняв бензиновий фільтр на сенсі, оригінального не знайшов, примінив опеля фірми SCT він довший на 5мм для чого прийшлось обрізати кронштейн . В даному фільтрі відсутній провід очевидно передбачений для зняття статично ел.розряду. Які наслідки можуть бути при їзді без вказаного проводу.
https://lanos.com.ua/topic/1443-benzinoviy-filtr/
БИГ БАДА БУМ может произойти!
а вообще как можно не найти бенз фильтр на сенс?
их ведь как **** везде
https://lanos.com.ua/topic/1443-benzinoviy-filtr/#findComment-29057
Паливний фільтри фірми SCT провіреної німецької якості стоїть на всіх опелях всі задоволені. Провід статичного розряду стоїть виключно на сенсах і таке враження що ми перевершили даним рішенням передові країни світу. Разом з тим мені не відомо хто виробник фільтрів на сенс. Загалом на свою машину і маслянний фільтр ставлю тієїж фірми SCT, дешево і сердито.
https://lanos.com.ua/topic/1443-benzinoviy-filtr/#findComment-29079
У меня на ланосе 2002 года тоже стоит проводок заземления, почему токо на сенсах, а вот на первом же ТО поставили бенз. фильтр уже без провода и это на сервисе Дэу, так что не надо париться, я думаю, причем и ставили фильтр чуть длинее, нать действительно опелевский.
https://lanos.com.ua/topic/1443-benzinoviy-filtr/#findComment-29192
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити код.
может и многие довольны-но тогда почему многие продавцы продавая фильтра всевозможных фирм советуют другие , а не SCT ???
:wink:
https://lanos.com.ua/topic/1443-benzinoviy-filtr/#findComment-29334
хо-хо
от 30 до 40 тыс. ездил на СЦТ, который мне поставили на фирменном СТО (не помню правда каком). Проводок заземления - в багажнике :)
https://lanos.com.ua/topic/1443-benzinoviy-filtr/#findComment-29335
ставлю KNECHT или если нет - то MANN
под сенс и под ланос идут с проводком
на асконе 86г.в. у знакомого стоит тоже с заземлением
заземление нужно чтобы из-за рециркуляции бензина внутри фильтрующих элементов фильтра не создавалось статическое электричесто...
https://lanos.com.ua/topic/1443-benzinoviy-filtr/#findComment-29363
