Внимание ! Накладка багажника
Машине 2 года, заглянул под накладку багажника ( пластмассовая) и офигел - протерлась краска под ней и пошла ржавчина! Советую всем немедленно заглянуть, снять, подрезать пластмассу, подложить ризиновые шайбы.
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/
Пасиба за наводку. У меня тож там краска повреждена но только до грунта, ржаветь еще не начало. :( Но место конечно стремное, как правильно его до ума довести даже не знаю...
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-344715
Накладка та каторая над номером?
Да. У меня больше всего краска сбира по углам накладки и еще кое-где по перриметру...
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-344741
Вот блин буду знать, что деу не как рыба гниет, а с задницы.
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-344768
Когда ставил машину на стоянку, обошел все ближайшие ланосы. На всех машинах там повреждена краска, на многих есть ржавчина :cry:
Вот бы по гарантии за ставить УкрАвто все это отремонтировать, ведь явный же заводской брак! >:-]
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-344814
У меня такая же проблема :( краска слезла именно по краям. Посмотрел на других ланосах у всех также(
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-347829
Да только после ихнего гарантийного ремонта надо будет ехать к своему нормальному мастеру и переделывать ихние переделки :-|
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-377951
  • 8 місяців потому...
открыть багажний, отсоединить 2 коннектора питания на лампочки подсветки номера, и открутить 2 болта и 2 болта от крепления замка багажника - выймется накладка вместе с лампочками подсветки номера.
Машине 3 года, снимал недавно (красил в цвет кузова), ни малейших потертостей или царапин не было. Приколупаться не к чему :)
вот сдесь есть мануал :) :
забыл уже, походу замок можно было и не откручивать судя по мануалу :)
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-596762
2008 заметил через пол года, тоже по краях. Снял подрезал пластик, закрасил карандашом. Через месяца 3 обнаружил обратно-снял обрезал пластик подложил резинки под болты и.т.п. Теперь смотрю что проблема не ушла опять нужно снимать и подрезать пластик но уже буду красить нормальной краской.
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-597063
Хоть бы кто фото выложил, а?:ay-yay:
Блин, тока щас тема попалась. Пошел смотреть. А фото было бы не плохо.
Речь идет об этой накладке?
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-597674
Да это она по нижним углам протирает до метала и ржавеет (снимать нечего не нужно видно так) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-597796
Ну тогда у меня ниче нет (поляк 2008 г.в.)Смотрел внимательно, ниче не увидел. По теплу на даче сниму гляну. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-597802
2008.01 - чисто :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-598891
На вчерашней встрече посмотрел все клубные Ланосы. Вот о чем речь.
Спасибо за предупреждение, в ближайших планах обработать эти места, пока не началось.
ЗЫ. На фото Ланос Корейской сборки.
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-599688
Завтра с утра беру увеличительное стекло и пойду изучать свою накладку, спасибо за фото, теперь хоть ясно куда смотреть.:beer:
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-599750
Сказать честно, я тоже сталкивался с этой проблемой. У меня на машине стоит крышка багажника 1998 года, как и вся задняя часть автомобиля(передняя 2008). Мое мнение (по опыту ремонта), происходит это от того что планка, или плотно не притянута к крышке багажника или по каким-то причинам за нее постоянно дергают, что-бы открыть быстрее крышку багажника или заводской брак литья. Есть еще одна версия этой корозии, когда планку прикручивают после ремонта еще на свежее лакокрасочное покрытие.
Так что я настоятельно рекомендую следующее:
1. Обработать хотя-бы грунтом корозию при этом снять планку
2. По периметру планки проверить, нет ли на ней зазубрин, если есть обрезать окуратно ножом или наждачкой Р240-Р320 под колодку строго по плоскости
3. Приклеить на планку (место прилягания хотя-бы изоленту в качестве демфера), лишак обрезать обойным ножом.
4 Прикрутить так что-бы она стояла мертво
Вот в принципе и все
Змінено користувачем Cherry
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-599799
Проблема с накладкой - конструктивная. Она просто неправильно сделана, поэтому и стирает там краску.
Пластик (накладки) и металл (крышка багажника) имеют разные коэффициенты теплового расширения (у пластика он ощутимо больше). Если кто обращал внимание, то зимой эта планка меньше посадочного места и оттопыриается по углам (там появляются щели). Когда же конструкция нагревается, планка расширяется и упирается в углы посадочного места (особенно актуально летом на солнце). При этом каждый цикл нагрева-охлаждения (день/ночь) приводит к ерзанию планки по краске. Туда еще может попадать песочек, что еще усугубляет процесс.
Так что те у кого там типа порядок, либо еще не пришло время, либо просто невнимательно смотрите :)
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-600231
+1. Больше склонен ко времени. еще раз спс. тс., за предупреждение. Зачищу заусенки (на пластмассе) и положу между ними (пластмасс и металл) двухсторонний скотч. Не дадим ржавчине ни малейшего шанса, пока не началось. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-600913
дибильных мест полно, у меня от передней двери, а точнее от пластика что на кончике, образовалась точка до металла
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-606418
На моем сенсе 2005 г.в. только точки от от острых углов нижней части накладки и то еще не дошло даже до грунта.. Может просто ножиком эти острые углы подрезать :oops:
https://lanos.com.ua/topic/14421-vnimanie-nakladka-bagazhnika/#findComment-606461
