Проблема с датчиком уровня топлива
Да я это понимаю, но у нас продаются в радиодеталях куча терморезисторов и всякой другой мелочевки по цене до 5 гривен и я хотел восстановить работу лампы. А какой туда втулить не знаю, поэтому спрашиваю. Мой то сгорел так, что на нем ничего не прочесть.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/8/#findComment-2181583
я может с темой и промазал, но где то точна была тема с данным терморезистором, описанием и разбором. Искать лень.
Как вариант - возьми переменный(подстроечный) резистор и посмотри в каких пределах сопротивления загорается и тухнет лампочка... а дальше просто подобрать нужного номинала терморезистор по изменению температуры и сопротивления.
а можно поставить площадку с ВАЗов - там под лампу выделен отдельный контакт и когда уровень топлива опускается до него, то загорается лампа. Где то переделка также расписана и разрисована была на форуме.
Просто кучу полезных тем посносили в архи и позакрывали.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/8/#findComment-2181591
Погугли, где-то находил инфу, что в бочёнок народ ставил терморезистор купленный на радиобазаре и запивали бочёнок обратно, и работало всё.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/8/#findComment-2181609
  • 6 місяців потому...
42   0
Подскажите пожалуйста, заливаю полный бак , стрелка подымается чуть выше предпоследнего деления , до последнего не как не доходит. Думал заправляют так , заправил сам почти под завязку, тоже самое. Становлюсь под горочку стрелка подымается выше. Куда смотреть что делать? Хочу что бы стрелку показывала полный бак.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/8/#findComment-2206998
 Посмотри на бак снизу.может есть деформация. скапливается воздух. 2.трубка отвода воздуха.  Причина где то в этом. 3.Снимать модуль с поплавком.может подогнут и тд...
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/8/#findComment-2207002
