Проблема с датчиком уровня топлива
1,5 тис   182
Для начала выяснить какая прриборка и какой стоит датчик-с белым поплавком корея.с черным польша-китай и др.
это Вы про поплавок в бензобаке?
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2112728
Да,про поплавок.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2112999
  • 9 місяців потому...
Здравствуйте,у меня  проблема с датчиков уровня топлива ,очень напрягает.Купил недавно Ланос 2007 года,пробег 195 000 км,всё хорошо но вот  датчик меня постоянно обманывает,заправился на 27 литров ,стрелка чуть выше предпоследнего деления ближе к F,проехал где-то 100 км и стрелка на 0,потом заправился на 8 литров и проехал так же 100 км и стрелка снова опустилась на 0.То есть получается что я проехал одинаковое расстояние ,что когда заправлялся на 27 литров что на 8,очень странно .Датчик менял уже,но всё равно ничего не изменилось.Что делать? Подскажите пожалуйста потому что меня это очень напрягает
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2169313
Датчик меняли это поплавок или что или всё, поплавок с контактной площадкой сеточкой ?
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2169347
кто знает, какое сопротивление имеет датчик уровня топлива?
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2169659
Добрий день. Підскажіть, при виключеному зажиганні, стрілка палива не опускається на нуль - це норма? Перед Ланосом їздив на ваз 21099, там всі стрілки падали на нуль при виключенні зажигання.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2179039
так, це норма на ланосі/сенсі)
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2179040
9 хвилин тому, jason_ua сказав:
Дякую. Буду знати. :)
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2179042
Народ подскажите. На ланосе стрелка упала на ограничитель и ни как не реагирует на заправку бензом, при этом когда бенз заканчивается, лампочка критичиского остатка топлива загорается. Выделуется Датчик в бензобаке?
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2181257
 навіть при повному баці не показує стрілка?
Якщо так, то мабуть просто дорожка на платі знозилася...Треба знімати насос з бензобаку і дивитися вже по ходу..
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2181263
 Полный заливать не пробывали. Просто машинка рабочая. загорелась лампочка уровня топлива. Залили 15 л. А стрелка как лежала на ограничителе, так и продолжила там отдыхать.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2181265
 скоріше всього, що якщо довго їздити на одинаковому залишку палива, у тому місці дорожка на платі стерлася.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2181273
 Я так понимаю обычно на стрелке проблем нет. Зачастую датчики накрываются
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2181277
28 минут назад, liob2 сказал:
jason_ua Полный заливать не пробывали. Просто машинка рабочая. загорелась лампочка уровня топлива. Залили 15 л. А стрелка как лежала на ограничителе, так и продолжила там отдыхать.
Вывод: таракан без ног не слышит. Так залейте для начала минимум пол бака или полный и посмотрите результат...
а то, что стрелка не двигается, так может она и двигаться не должна при таком малом объеме... да и двигается она не сразу, а через время потихоньку поднимается.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2181283
Стрелка сдвигается через некоторое время , как залил топливо и проехал.
А то может вы залили и поставили авто, так она и не сдвинется.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2181285
 Ну во первых мне ни кто не даст 1000 грн на бензин, чтоб проверить уровень. А во вторых, если лемпочка показала, что мало топлива в баке, значит там оставалось около 5 литров. Залили 15 литров, итого в баке около 20 литров и стрелка даже не дернулась, разве такое может быть
 Авто постоянно в движении это рабочая машина в день до 200 км наматывает, сомневаюсь, что за это время стрелка не поднимется
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2181286
А кто знает, какие характеристики термистора на датчике, который включает лампу? Сопротивление например?
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2181326
3 часа назад, vzx сказал:
Не как проехал, а как включено зажигание... можно двиг даже вообще не заводить.
3 часа назад, liob2 сказал:
mich_ya Ну во первых мне ни кто не даст 1000 грн на бензин, чтоб проверить уровень. А во вторых, если лемпочка показала, что мало топлива в баке, значит там оставалось около 5 литров. Залили 15 литров, итого в баке около 20 литров и стрелка даже не дернулась, разве такое может быть
Да мне как то пофигу ваши проблемы... Вы или делайте как Вам советуют или не задавайте дурных вопросов.
Если это так принципиально, то можно же и на свои заправиться и выдать им чеки, а потом вернуть себе деньги из выданных... да и если стрелка не работает, то парить это должно минимум в первую очередь хозяина авто. Напишите служеебку на его имя или просто объясните, что с такой непоняткой авто может остановиться в любой точке города и попросить бенза.
10 минут назад, Алексчук сказал:
и на лампочку вообще рекомендую не ориентироваться. Может плохо закончиться даже для бензонасоса и всей топливной в том числе.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2181328
1 час назад, mich_ya сказал:
Это и имел ввиду, чтоб долго не объяснять. Главное чтоб было подано питание.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2181344
17 часов назад, mich_ya сказал:
Спасибо, но это для датчика температуры охлаждайки, а я спрашивал по датчику уровня топлива, который зажигает лампу. Лампа то загорается когда датчик перестает охлаждатся бензином и нагревается. Если бак постоянно ниже 6 литров, то термистор или как там его называют, сгорает.
Змінено користувачем Алексчук
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2181408
Вы наверное всё таки не читали ни темку ни её название.
Про сопротивление резистора тоже где-то была инфа, его можно купить и запаять обратно в корпус где старый был если он вышел из строя.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2181409
В 29.08.2017 в 08:00, vzx сказал:
Алексчук
Тема называется "проблема с датчиком уровня топлива", так? А термистор или как его правильно назвать, который зажигает лампу низкого уровня топлива относится к ДУТ или нужно создавать новую тему?
Я снимал насос, деталь, похожая на резистор закрыта в боченочке, которая зажигает лампу низкого уровня топлива, рядом с резистором, по которому бегает ползунок ДУТ. Так эта деталь сгорела (почернела) и правктически развалилась.
Работу самого резистора я восстановил, срезав верхний слой капролона над дорожками лезвией, при этом ничего не подгинал и не смещал. Именно мизерный износ дорожек и утопание их под "заклепанным" капролоном и не дает нормальной работе ДУТ. Все снова работает как часы и думаю еще пару раз можно будет проделать ту же операцию. А вот лампа низкого уровня не горит и покупать новый ДУТ я не вижу смысла, поскольку работает все родное.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2181578
я Вам внимание на ту лампу обращать не рекомендую.
Терморезистор очень сильно зависим от окружающей температуры. Если на улице мороз, то он не включится и надеяться на него бесполезно. Если на улице жара, то он постепенно перегревается и термослой испаряется, соответственно опять же с каждым разом будет все ниже уровень загорания лампы.
Проще всего выбрать на приборке уровень стрелки при котором следует заправляться. Держать полупустой бак также не рекомендую ибо при отсутствии топлива БН не охлаждается бензом, перегревается и клинит... т.е. даже если лампа и отработает свой уровень, то этого уровня уже не достаточно, чтобы БН полноценно охлаждался.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/7/#findComment-2181580
