Проблема с датчиком уровня топлива
Когда на наши Ланосы контора поставила систему контроля
, обнаружилось, что у 4х авто из 10ти врут датчики топлива. В итоге, отогнав на ТО, были выявлены проблемы. Такая система помогает как и хозяевам, мониторить свои авто, так и водителям знать точные показатели и вовремя реагировать на разного рода отклонения.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2013828
Вообще стоит разобраться в причине проблемы, а не выкручиваться, придумывая различные факты. Хотя на время, как минимум, точно подойдет )))
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2014175
  • 4 місяця потому...
Подскажите пожалуйста по такому вопросу?Перестал показивать датчик топлива, купил новий в конце цыфры 28, подключил не ставя в бак проверил показания стрелки, стрекла не поднималась до полного бака а останавливалась на половину между показателями F  и указателем перед ней,прочитал маркировку на датчике родном там написано Т100, вычетал на форуме что для моей машины без тахометра надо датчик 30,поменял  датчик на 30 сравнил с старым вся маркировка совпадает, подключил начал проверять как показывает стрелка поставил указатель датчика в верхнне положения (полный бак) стрелка началась медленно подниматься но до самого указателя F (чуть не хватает)не дошла, также не доходить при изменении положения поплавка в ноль(стрелка дошла только до крпасной отметки).Подскажите в чем проблема?
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2054344
,  первым делом вопрос как проверялся датчик? То есть при каком напряжении? Если от акума то напряжение не достаточное для корректных показаний. Вы поставтье новый ДУТ в бак и проверте на заведенном двигателе, чтоб напряжение было не менее 13 В. Если и после этого проблема, то у меня было такое. Виновен указатель уровня на приборке. После его замены все ок.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2054359
Здравствуйте. Помогите советом новичку.
Не работает система показания уровня топлива. ДУТ явно вышел из строя - сопротивление - бесконечность (но работы с ним отложены на 2-ю серию).
Текущий вопрос - Указатель уровня топлива.
Снял приборку (маркировка T-100 158147 STD), подал внешнее напряжение +12,4В (замер прибором) на контакты IGN - GND, на контакты FUEL - GND подсоединил переменный резистор 0-300 Ом (СП5-28А 300 Ом). И дальше начинается самое интересное. Сопротивление 300 Ом - стрелка лежит на упоре, уменьшил сопротивление до 150 Ом - стрелка поднялась до 1-го белого деления (ждал долго) и замерла. Уменьшил сопротивление до 40 Ом - стрелка поднялась почти до F. После этого  поднимаю сопротивление до 150 Ом - стрелка опускается на отметку половины бака и замирает. Далее при постепенном увеличении сопротивления ничего не происходит, и только при сопротивлении около 300 Ом стрелка падает на красную отметку.
Проводил эксперименты несколько раз - снизу вверх и сверху вниз. Картинка примерно одинаковая - если стрелка опускается, то 150 Ом=1/2 бака и далее только 300 Ом=красная отметка, если стрелка поднимается 150 Ом=1 деление. Я пришел к выводу о неисправном указателе, но может я неправильно провожу измерения, или не учел какой-то хитрости - подскажите пожалуйста.
И вдогонку - напряжение на переменном резисторе около 6В (при R=150 Ом)  - я ожидал увидеть что-то около 11-12 В...
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2070776
Какой ориентировочный срок жизни ДУТ?
Где-то тысяч 50 назад (года три) был заменён ДУТ. Сегодня как-то уж очень быстро стрелка прошла последнее деление. Заправка подтвердила: влезло только 28 литров, а обычно помещается 35-37. Наверное выработалась дорожка внизу?
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2085426
А у меня так: показывает пол бака, а при заправке фактически влезает 10литров, включая горловину!
Я думаю так же проблема с теми дорожками.
Змінено користувачем VadimN
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2085427
,судя по своему опыту эксплуатации-100 тык до стирания слоя латуни на платке.У тебя возможно контакт немного потерял упругость-в некоторых положениях не контачит с платкой. Просто подгибается.
Кстати за 400 тык не покупал ниразу ДУТ-просто старую платку сдвигал немного вниз-по новым дорожкам,и еще 100тык она работает.Так 2 раза.А потом накрылся насос-купил в сборе-пока все работает.
ПС.Это все справедливо при эксплуатации с примерно равным уровнем бензина.При заправке до полного и потом с литров 7 опять до полного-то должно работать намного дольше.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2085457
Придется менять, ну и заодно сеточку под замену
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2085489
Тоже стараюсь заправляться таким образом.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2085502
Здравствуйте. Залил почти полный бак, проехал чуть больше ста км, а стрелка не опускается. Подскажите что может быть и что в первую очередь проверить?
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2087536
Это нормально.
Просто когда почти полный бак - поплавок упирается в потолок и пока у него не появится место для изменения своего положения, то он там стоит мертво...
а если бенз еще и в горловину зашел, а не только в бак, то процесс опускания поплавка будет еще больше.
Ждите и не парьтесь.
Главное не сколько в полном баке, а сколько осталось дабы не заглохнуть посреди дороги.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2087537
стрелка показывает примерно 39 л, думаете поплавок под верхом бака?17e65183d9bc.jpg
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2087540
Я иногда больше 100 км проезжаю. Пока поплавок тронется в путь. ))) Сейчас, думаю, если на газу ездить. Бенз постоянно полным держать. Чтобы поплавок застопорен был. Вечный будет. ))
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2087541
я не думаю, я знаю :) - а картинку Вы прикладываете которая тут задолго до Вас была...
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2087545
картинка для уточнения положения стрелки( я её тут и скопировал).
Спасибо за инфу, а то я уже собирался разбирать там всё
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2087546
Эта картинка может не соответствовать Вашему показометру...
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2087547
Похоже реанимировать там уже нечего: стрелка падает на ноль где-то в районе 30 литров остатка и потом лишь иногда чуть-чуть приподымается. Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2087720
Смысл реанимирования не в восстановлении дорожек (это действительно сложно) а в пускании контактов по новому пути,неизношенному.
,у тебя как ранее уже говорил, подозреваю в связи с небольшим пробегом, дело не в изношенности а в плохом контакте на определенной траектории движения упругого контакта
 Не могу вставить фотку пройди по ссылке
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2087756
Спасибо, попробую посмотреть контакт.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2087758
Самое сложное-это решиться вытащить бензонасос,(кстати резиновое кольцо уплотняющее насос с бензобаком лучше иметь новое,старое разбухает и его не затолкать,подминается будет вонять бензином в салоне).Проверить ДУТ на воздухе,посмотреть изношенность дорожек,подогнуть упругий контакт.Вот и все дела.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2087763
Самое сложное-это......
Это проще пареной репы. Я легко свой выдирал.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2111741
Не обязательно пускать по новому пути. Я срезал аккуратно капролон, выступающий над контактами и все заработало. Контакты истираются быстрее, чем капролон и они в него впаяны. Берем новую лезвию и аккуратно соскабливаем выступающий капролон. И самой интересное, что он еще и загибается над контактами, накрывая их. Перед тем как менять, попробуйте  :) .
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2111839
1,5 тис   182
старый хозяин, мущина в годах, говорил мне, что он на баке проезжал 700 км
я как начал ездить - 400 км и стрелка на нуле. На трассе чуть медленнее опускается, но все равно.
А о существовании горящей лампочки я вообще не знал, есть ли она ((
и вот я как-то взял канистру и начал ездить до упора, так сказать
и вот стрелка уже неделю лежала тупо на в самом низу шкалы, как вдруг загорелась лампочка.
значит работает - хорошо. Мало того, как-то на трассе у не только загорелась лампочка, так еще и начался
зуммер, предупреждающий о пограничной ситуации...
Одним словом - показания не линейные
когда полный бак - стрелка максимум поднимается на отметку 39 литров, судя по предоставленной выше картинке.
Зато, соотв., когда литров 20 в баке, стрелка уже лежит внизу.
куда лезть, что смотреть????????
ПС
два года назад я сам проехал 700 км на одной заправке с севера польши до ягодына и лампочка не загорелась
Так что предыдущий хозяин не обманывал. Ездил спокойно и экономично, как у меня в тот раз )))
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2111996
Как вариант стоит корейская приборка и датчик уровня польский(или бывает наоборот)поэтому при полном баке стрелка не доходит до верхней отметки(разные сопротивления датчиков).Для начала выяснить какая прриборка и какой стоит датчик-с белым поплавком корея.с черным польша-китай и др.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/6/#findComment-2112628
