Проблема с датчиком уровня топлива
Резистор снимать тогда? :unsure:
Естественно... - он же поправку внесет везде: и на минимуме и на максимуме... т.е. минимум Вы так выставите, а максимум сместится где то на середину шкалы или ниже...
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1412489
вот давно крутилась такая мысль, и хочется реализовать
суть в следующем
если взять некий термометр цифровой - измерительный элемент у многих - терморезистор
выкинуть его нафиг и подключить потенциометр уровня топлива находящегося в баке
зачем? более точный контроль топлива (наиба--ка на заправках) ну и расход топлива контролируется более точно
короче ктото делал такое , поделитесь инфой
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1424185
Ну был у меня такой проект когдато, поигрался и разобрал.
Проблема в неточном датчике, преремещении топлива в баке во время движении и температуре топлива в баке.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1424194
ну тут наверное ты прав, при движении тобливо болтается и поплавок прынает соответственно выходное сопротиление скачет, ну это в принципе не проблема, зачем тебе показания эти при езде - сел в машину с утра увидел скока топлива, заехал на заправку залил тоже увидел, машина то в это время стоит
ну а если подойти с другой стороны , тоесть датчик топлива заходит в ЭБУ , с него выход идет на стрелку в приборке, а стрелка в приборке не что иное как вольтметр, тоесть выход с ЭБУ уже не сопротивление а напряжение и оно усредненное потому как стрелка то не прыгает при езде
отсюда имеем что если хотим иметь стабильное показание на цифровом уровне топлива надо использовать выход с ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1424257
В ланосах и сенцах датчик на эбу не заходит, это в лачетях и авеах такое присутствует.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1424294
да действительно ошибся, ну а дальше че делал, схемка есть? или готовое чтото переделывал?
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1424304
Люди добрые помогите. На днях поменял сеточку бензонасоса.Но после того как все собрал , стрелка перестала правильно показывать. На момент снятия в баке было 16 литров . Поставил , включил зажигания а стрелка осталась на месте. Поехал ,заправился 9 литров на АЗС , стрелка чуть поднялась. Проехал 30 км , опять упала в самое нижнее положение. Вот у меня такое чувство что "сбилась шкала поплавка". Если раньше стрелка показывала в диапазоне
0--- 60. То теперь показывает -15 --- 45. А так как -15 нет на приборке, то стрелка почти всегда в самом нижнем положении. Заправить полный бак хочу еще попробывать, но пока нет денег на такое удовольствие. Подскажите , что глянуть ? Пробег 52 000 км, 2007 г.в
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1491203
Во время замены сеточки подогнулся подвижный контакт на платке, он не касается дорожки во всем диапазоне.
Вытащить насос из бака и подогнуть,прижать подвижные контакты.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1491266
Спасибо!! Буду пробывать.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1491345
А хтось може знає проблемку наступного характеру !
Поміняв сіточку бензонасосу, поставив назад, все чотка тільки непрацює датчик на приборах.
Витягнув насос, підключив, підняв рукою поплавок, ОПА і на приборці стрілка піднімаєтся.
Поставив насос на зад, в бак, підключив, стрілка мертва. О_о
Може хтось з таким стикався ?, або знаете як це чудо пояснити, щоб полагодити !
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1509992
Стыкався, а як жэ!
Тоби трэба знятр рухому частыну датчика и пидигнуты контакты повзунка.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1510043
дякую, зніму попідгинаю, попробую )
надіюсь, що проблема в цьому.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1510135
Кто нибудь разобрался с проблемой зависания стрелки между 1 и 2 белым делением?
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1548912
А что есть такая "проблема"? :)
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1548944
к сожалению.
Кратко: после замены бака ИЛИ б/н в сборе ИЛИ поплавка ПОЛУЧАЕМ
При 20л в баке - 2-е белое деление
При 10л в баке - 1.5 белого (а должно быть 1)
При 6л. в баке - 1.5 белого (а должно быть 0 - красное)
Поиск по 3м форумам сказал что я не один такой (я всего то бак поменял и все). Например:
, , ... еще 2-3 ссылки уже закрыл
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1548966
Ну так подогни контакты на ползунке датчиков, делов то. :)
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1549010
А замерить сопротивление ДУТ в обоих положениях поплавка?Мне попадались с сопротивлением 30 и 10 ОМ в нижнем положении поплавка.Также замена БН с белым поплавком на БН с черным поплавком давала такой же результат-в "0" стрелка не опускалась а лампа уже давно светилась как итог=глохла при положении стрелки выше первого деления.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1549138
обычно это 34-275 ом соответственно с куполообразной наклонной, т.е. при реальных отношениях угол наклона поплавка - сопротивление , положение пол бака соответствует 2ч30 мин.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1549160
Игорь,обычно было когда ДУТы выпускала польша и ЖМ,сейчас пошли всякие китай и прочие и сопротивления в большинстве случаев просто не соблюдаются,был у меня один ДУТ так там прямо на плате запаяна перемычка на одном из напыленных резисторов,видимо так подгоняли.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1549207
Такс, давайте еще раз:
1. Был заменен ТОЛЬКО бак
2. До замены п.1 ВСЕ РАБОТАЛО
Поплавок уже раз 10 выгибали в разные положения - от прямого (как при продаже) до синусоидального, чтоб типа до ребра жесткости не доставал. Гнули только в вертикальной плоскости.
Сопротивление мерять смысла не вижу ибо если вынуть насос и руками крутить поплавок - стрелка ходит как надо.
Я ж ссылку дал на мучения
www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=50058&st=0
Змінено користувачем wladimir
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1549304
Я это понял,сам поплавок не пробовали менять,тоесть до замены БН стоял такой же(белый или черный)?
Ага прочитал-значит черный.
Присутствует механическая проблема,видимо или неправильная установка датчика или всего БН в целом.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1549375
Ну по логике неправильно можно было только насос засунуть. А в реальности - это ИНАЧЕ как по пазам сделать нельзя.
Вывод:
1. что-то внутри бака отличается
2. при монтаже-демонтаже б/н что-то изменилось - тут простите я теряюсь ЧТО могло изменится.
Я склонен к варианту №1
Вопрос: ЧЕМ они отличаются :(
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1549495
Бак не при чем!
Говорят тебе смотри контакт на пластинке датчика! Одно дело когда ты попловок соваеш на открытом воздухе рукой другое - когда он погружен в бензин.
Может осевой люфт не дает нормально прижимать контакты к датчику.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/4/#findComment-1549525
