Проблема с датчиком уровня топлива
Бак не при чем!
Говорят тебе смотри контакт на пластинке датчика! Одно дело когда ты попловок соваеш на открытом воздухе рукой другое - когда он погружен в бензин.
Может осевой люфт не дает нормально прижимать контакты к датчику.
Поясни тупому в чем разница.
Если я вытягиваю и рукой перемещаю поплавок от "0" до "Ф" все пашет. А в бензе физика сопротивления другая вдруг?
Мне тут одноклубник уже орал чтоб я заменил площадку. Пока не убедительно ибо ее работоспособность не вызвала сомнений В РУКАХ.
Заменить ее проблемы нет, но в магазин я ж ее не верну если что. Еще есть аргументы, почему если я выравниваю поплавок на уровень "над ДОТ". Катаюсь до лампочки (т.е. поплавок уже должен ВИСЕТЬ в воздухе) на приборке я вижу между 1-2 белой! Почему?
А когда в руках он у меня висит в воздухе я вижу "0"
И еще, тут выразили мнение что БН можно как то "иначе" всунуть в бак и поплавок не будет работать. Я например не понимаю как это (есть на пластине паз + на бензобаке паз), кто-то может сказать КАК или я ваще уже стал тупить?
Змінено користувачем wladimir
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1549569
Видимо кроме замены площадки поплавка больше мыслей нет
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1551614
Проблема вот в чем!помыл двигатель стрелка при выключеном зажигание перестала падать остается на месте,да и лампочка не когда не горит!Не знаю в чем проблема!Помогите пожалуйста!!!!
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1552409
MrLIGHT имхо. связи между мойкой двигателя и стрелки уровня бензина нет (ну может другие что-то знают))) ). 90% это надо лезть в бак доставать колбу и сней что-то шаманить (на колбе датчик уровня топлива).
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1552445
мыл на мойке с химией можит...че-то замкнуло..до этого все ок было!
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1552461
Проверить просто - снимаешь диван, открываешь крышку доступа к бензонасосу, отключаешь колодку с проводами. Включаешь зажигание. Ждем 1 минуту
Если:
1. Стрелка упала в "0" - скорее всего у тебя с проводкой все ок и проблемка внутри б/н или в колодке.
Решение: а) почистить контакты колодки, проверить.
б) достать колбу, слить с нее бенз. Снять реле б/н (под капотом). Подключить колодку (без шланг).Включить зажигание и проверить как реагирует стрелка если перемещать руками поплавок.
2. Стрелка в "0" не упала. Тут сложнее: проверять приборку (в другом ланосе например). Проверить проводку.
Как то так.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1552562
Отпишусь по своим экспериментам (проблемка описана выше).
Итак при очередном доставании насоса было сделано:
- проверена еще раз омметром вся шкала ползунка - все работает БЕЗ обрывов;
- подключил колодку - проверил ВСЕ положения стрелки (перемещая поплавок руками) - все пашет;
- немного подогнул контактные "усики" (ползунки), заодно зачистил их;
Далее интереснее, вставил насос в бак, но кольцо еще не одел, немного приподнял его так, чтоб сама колба внутри бака не касалась дна, а как бы плавала в бензе (это легко сделать по ощущениям). А далее начинаем поворачивать насос внутри бака влево-вправо вращая за его верхнюю часть. И тут четко слышим СКРЕЖЕТ металла об металл. Не сложно догадаться что кроме металлической дуги с поплавком больше там нечем скрести по баку (б/н же пластиковый). Эта манипуляция была проделана несколько раз чтоб четко понять, что зафиксировав б/н в баке поплавок УЖЕ лежит наискось, а в баке 12-13л. Разумеется что поплавок был выгнут по аналогу из б/н другого ланоса.
Собрав консилиум пришли к выводу, что возможно отличаются крепеж (точнее угол отверстия) б/н. И б/н лежит в баке немного под углом.
Далее, достали б/н, выгнули сам поплавок в другую сторону, т.е. влево - он стал как бы в торце б/н и является его типа продолжением. Установили.
3 заправки уже прошло - все показывает верно. Когда в баке 12-14л - это самая нижняя БЕЛАЯ. Когда доливаю +10л - это вторая белая. И т.д.
Вывод - баки отличаются. Другого в голову не приходит.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1553984
В догонку, раз уже начитался:
- учитывая
бензин не как не может влиять на показания омметра (и датчика), при условии что диапазон реакции датчика 30-280 Ом. Другими словами - крутите поплавок в бензе или на воздухе - это одно и тоже. Что и предполагалось изначально.
- люфт поплавка влево-вправо не влияет на соприкосновение ползунков с контактной площадкой, они и так достаточно крепко прижаты. Зато вполне возможны выработки на нижней площадке (на верхней само собой).
- если стрелка на приборке работает во всех положениях при изменении поплавка руками - 99% у вас целая контактная площадка. И не надо бежать за новой (кста цена ее 130 - 160 грн). Это ИМХО
- для меня весьма странно что отключив б/н у меня авто работает на холостых 1.5 минуты :unsure:
- перечитав много чего так и не врубился до конца как работает терморезистор, который стоит в колбе и мы его называем ДОТ.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1553997
ДОТ работает по принципу зависимости температуры от сопротивления. В общем последовательная цепь лампочка остатка и термистор ( лампочка большей мощности, чем индикаторная) создает ток протекающий через дот , которые его разогревает. ДОТ помещен в топливо и охлаждается им Если уровень бенза низкий то термистор внутри разогревается и уменьшает сопротивление , включается лампочка.
Все остальные ваши выкладки только приблизительно верны. Вообще опираться на показания топливомера и запоминать угол поворота стрелки - неблагодарное дело. Все относительно, во первых грубость и инерционность прибора не дают точно определить сколько топлива в баке, во вторых сам датчик в процессе работы вытирается и может вносить погрешность в показания прибора. И погруженный и сухой датчики топлива все таки имеют разные показания! Просто сам указатель на это не реагирует. Я вообще отказался от питания датчика через указатель напряжением бортсети. питаю стабильным током и напряжением в 5 вольт. Так как принято в других нормальных машинах. И стрелка довольно шустро совается и реагирует даже на наклон машины.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1554024
Это я читал. Почему когда на улице +28 или -20 зимой - он работает одинаково. По логике он менее греется, а значит лампочка зимой не загорится? Чет я не понимаю.
Дело точно не благодарное. Но кое что из ДУТа все же выжать можно. А вот на счет сухого и погруженного в бенз датчика - не согласен. Датчик дает от 30 до 280 Ом. Бенз вносит коррективы согласно выше приведенной таблицы 0,45×10(12) Ом/м. Походу величина (в перерасчете Ом/0,0001мм) будет все равно ничтожно мала. Уверен что датчик на нее никак не отреагирует. Думаю даже обычный прибор не среагирует.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1554102
Проехал 3 бака от полного до "0". Все показывает как надо. Правда до лампочки не терпел, на трассе стремно :)
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1563267
  • 7 місяців потому...
96388928 ребята кто подскажет де взять этот датчик с контролькой?? на базаре говорят есть только с чёрным поплавком
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1718800
Сорри фоток не осталось,зато осталась сама плата старого ДУТ,если попаду на днях в гараж сделаю фото,кстати если кому надо могу продать ДУТ для экспериментов-пртерта средняя часть-до полбака показывает правильно,потом 0,и конечные показания правильные.Сопротивление 38 Ом.
lanos basa 1.5 2008  у меня почему-то лампочка загорается на последней белой отметке там где на рис 9.5л  - может такое быть или у меня там другое кол-во бензина))
Змінено користувачем beastyyork
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1728967
Количество бенза в баке при зажигании лампочки дело не совсем уникальное-в разных машинах по разному.но в среднем 5-6 литров,картинка в посте носит чисто индивидуальный характер.Приведена лишь как ориентиры остатка.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1728985
согласен, но разница в 4л это не мало (особенно когда он кончается :vinni: )
все никак не определю точные показатели, даже борт комп стоит и все  руки не дойдут установить определение остатка в баке
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1729177
Так могут стрелки не совсем точно стоять.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1729179
+100 На неделе был Новенький Ланос 13года с пробегом 17ткм так у него при полном баке стрелка упиралась(не останавливалась,а именно упиралась механически)на 3/4  от полного,после перестановки стрелки все стало Ок.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1729312
огосподи чего только не придумают )))
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1729349
д
Содержательно! :)
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1738224
Наверное и у меня такое, Ланос 2008 укр. сборки залил полный бак, а показывает 3\4, главное что снизу показывает.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1739819
вчера настраивал борт комп на предмет остатка топлива в баке
отьездил все до нуля, потом заправился до горловины+- (раз 10 отстрельнул пистоль)
у меня вышло 53л
теперь посмотрю правильно ли показывают стрелки остатка бензина на приборке
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1741252
Всем привет ! Нужна Ваша подсказка в решении проблемы- после замены приборку сток на приборку с тахом появились проблемы с показанием остатка топлива - стрелка ведет себя очень странно- когда в баке 15 литров лежит на красном делении, ориентиров очно по келометражу проезжаю 120-130 км и загораешься лампа. Но тут приключилась ситуация ориентируясь на пробег , лампа не горела , я не смог завестись закончился бензин, ( дерганий и подобных симптомов не наблюдалось), полистав темы понял что проблема может быть в ДОТ ( боченок на колбе БН) по правьте если ошибся, а вот что с ДУТ ( т. е. Показания стрелки) сама плата - видимых дефектов не обнаружено дорожки целые. Езжу как котенок в слепую, помогите разобраться куда и что смотреть. Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1754482
Было несколько типов датчиков остатка топлива, скорее всего твой датчик и приборка не совсем совместимы.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1755855
Датчик уровня топлива или ёмкостной измеритель уровня - это высокоточный измерительный прибор, который предназначен для измерения уровня светлых нефтепродуктов в любых резервуарах (емкостях хранения), с высотой предельного заполнения нефтепродуктом до полутора метров.
Под индивидуальные требования изготавливаются датчики с заданной заказчиком уровнем измерения, например широко применяются датчики уровня топлива для подземных бункеров хранения топлива АЗС, для железнодорожных цистерн и прочих больших ёмкостей хранения. Топливный датчик используется для учета уровня светлых нефтепродуктов в системах измеряющих и контролирующих количество ГСМ в различных ёмкостях.
Область применения датчика уровня топлива — автомобильная, автотракторная техника, используется в качестве измерителя уровня топлива, а также в различных отраслях промышленности для контроля уровня любых светлых нефтепродуктов, в любых ёмкостях и резервуарах хранения.
Наша организация предлагает купить Датчики уровня топлива
по оптовым ценам.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/page/5/#findComment-1992971
