Проблема с датчиком уровня топлива
Как то залил до "отстрела" бензина, и после этого стрелка расхода бензина при движении
падает на одно два деления, потом поднимится, вообщем живет своей жизнью, совершенно спонтанно.
Может датчик поменять? А сколько это стоит.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/
В Запорожской ветке ребята недавно поднимали этот вопрос. Загляни сюда:
Может и еще где-нибудь в форуме обсуждалось...
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-345255
Вдруг стал сильно врать указатель топлива. Заправляеш 20 литров - показывает что в баке 10... >:-] Вытащил из бака блок бензонасоса с целью изучить проблему датчика.
На керамической пластинке были отчетливо видны круговые потертости от подвижных контактов. В большей части токопроводящий слой протерт насквозь. >:-[
В магазине отдельно пластинки нет, только в сборе - 100гр. :mda:
Сделал так: с помошью пинцета и паяльника сместил подвижный контакт на больший радиус на 2мм больше (грел и смещал его в наружную сторону,вплавляя в пластик). В итоге подвижный контакт скользит по неизношеной части, датчик получил вторую жизнь, а я стабильные верные показания. :D
Да, забыл, на пластинке написано: 20374 TG, сопротивление в крайних положениях 40 - 285 Ом.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-351555
Раньше...
Заливал почти под горлышко - стрелка уходила выше максимума и пока она к нему опустится можно было проехать 100 и более км.
Теперь...
Заливаю так же, но стрелка уже выше МАКС. не поднимается и кажется падает быстрее. Подозреваю, что в баке остается бенза больше, чем показывает стрелка.
Нечто такое было на пятерке, когда поставил новый попловок, а он начал брехать. Достаю, а в поплавке бензин. :shock: Пока не сильно напрягает, когда буду менять сеточку - погляжу... 8-)
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-351777
Привет! У меня та же проблема, но пласинка треснула ну и надо менять. Читал на форуме что где-то есть пластинки.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-352112
В сборе с поплавком поступает в запчасти. Цена 100 гр. Кстати нужно проверить и подвижный контакт, вдруг и он истерся?
Саму пластинку, думаю, на рынке можно найти , слышал цену 40гр.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-352116
  • 4 місяця потому...
Вот пришла и моя очередь-столкнулся с тем, что при малом количестве бензина в баке(5л-15л) стрелка на указателе топлива опускалась в ноль,решил снять бензонасос и посмотреть причину-действительно,контакты в плате на малом объеме просто постирались.Съездив на наш бывший "ночной" платы в отдельности я так и не нашел,поэтому пришлось покупать плату с поплавком в сборе(100гр.),но при установке:1- не смог вытащить старые клеммы-пришлось перепаивать;2-новый поплавок стоял не под тем градусом,как старый-пришлось тоже переставлять.В итоге все работает
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-475082
На днях сам столкнулся с такой проблемой. Стрелка то падает то поднимается. И еще хотел спросить при этом всем лампочка топлива будет показывать когда заканчивается бенз.?
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-476272
Если цепь этой самой лампочки исправна, то будет. Стрелка уровня и лампочка остатка - независимые цепи.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-476373
не знаю как у вас но у мень брехал так допустим заливаеш 15 литров показывает 10 через километр показывает 14 еще через один километр показывает 0 потом вопще стрелка полностью падает ниже красного потом история повторяется пока не закончится бенз и не засветится лампочка
я достал насос тоже думал плата сдохла но решил всеже попробывать нулевкой зачистил контакты и дорожки они стали светлее потом все собрал как было одной рукой держал носос напротив лампочки и смотря на контакты поварачивал поплавок вправо влево вниз вверх в одном из положений заметил что короткий контакт не достает к дорожке подогнул его проверил(прозвонил) все впорядке работает пока тьху тьху
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-546523
У кого есть возможность - прошу выложить фото платы.
Если кто знает - где можно в Киеве купить плату отдельно?
ПС: во,блин, оказывается еще и платы бывают разные. На 10 Ом и на 38 Ом. Это, я так понимаю, показания в положении "полный бак". Ссылка:
Змінено користувачем Bumble
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-601760
Подскажите,датчик показаний уровня топлива в топливном баке,стрелка при 15 литрах в баке,то опускаеться и показывает пустой бак,то показывает полбака,то больше половины бака.Что это значит?
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-602242
Это значит, что он неправильно показывает уровень топлива :D
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-602249
надо вынуть бензонасос и почистить контактную дорожку датчика уровня топлива
либо вообще заменить плату датчика, хотя найти ее будет тяжко
а может и просто подогнуть подпружиненный контакт
ПС у меня датчик немного не так сделан, как на фотке, но для понимания сойдет
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-602255
Сорри фоток не осталось,зато осталась сама плата старого ДУТ,если попаду на днях в гараж сделаю фото,кстати если кому надо могу продать ДУТ для экспериментов-пртерта средняя часть-до полбака показывает правильно,потом 0,и конечные показания правильные.Сопротивление 38 Ом.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-602363
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что за бочонок стоит на колбе топлива в баке похожий на электролит и какую он выполняет функцию. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-630304
этот бочонок зажигает лампочку на приборке
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-642849
Здравствуйте! Вот и я столкнулся с проблемой датчика. Расскажу по-порядку с чего началось. На диагностике сказали, что бензонасос не выдает нужного давления. Купил новый в сборе. Поставили на СТО. Уехал. И тут начались проблемы с показаниями количества топлива. Стрелка никак не хотела опускаться ниже половины бака, а выше поднималась без проблем. Приехал на СТО, сравнили старый насос и новый. Поплавки оказались разными. На старом (родной заводской) он длиннее, на новом короче и керамические платки визуально немного отличаются дорожками. Поменяли местами поплавки. Поездил. Проблема не ушла. Тогда я сам перепоял платки со старого на новый. Теперь стрелка уровня не опускается ниже предпоследнего деления (уже лучше). Смотрел до перепайки изношенность дорожек на платах, вроде бы все в допусках. Не могу понять, в чем причина! Да, кстати, на старом бензонасосе датчик остатка топлива не работал. На новом электрики проверяли - рабочий. Но когда в связи с чертовскими показаниями стрелки у меня закончился бенз (прозевал), то лампа тоже не загорелась! Проверил работоспособность лампы путем замыкания на массу желтого провода - загорается! Следовательно и лампа, и подходящие к бензонасосу провода целы. Контакты вроде тоже зачищал. Мистика! Коллеги-ланосоводы, помогите советами! Шо еще можно попробовать? Ланос Т150 (эт который с другими стопами) 1,5, 2005г., 80000 пробег
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-645837
Почитайте-может поможет
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-646011
Почитал... На выходных буду пробовать. За ссылку большое спасибо! Расписано конечно все от и до! :yes: А не может ли поплавку что-то мешать в баке? Ну, например, стенка самого бака. И из-за этого он не опускается в нижнее свое положение...
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-646733
Ну если ты умудрился насос всунуть провернув его по часовой стрелке минут так на 15(что вообщето нереально)то может и цепляет.Удачи в поисках.
https://lanos.com.ua/topic/14402-problema-s-datchikom-urovnya-topliva/#findComment-646839
