Доброго всем времени суток. У меня упала стрелка на спидометре ниже 220 (тоитсть в противоположную сторону от нормального положения) и умерла там себе, лежит спокойно признаков жизни не подает. Одометр километраж считает нормально. ПОдскажите куда смотреть и что можно зделать?
https://lanos.com.ua/topic/14386-upala-strelka-na-spidometre/
Сними спидометр, разбери частично (прозрачную крышку сними на защёлках) и рукой верни его обратно. Собери всё как было - И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!
https://lanos.com.ua/topic/14386-upala-strelka-na-spidometre/#findComment-343482
Чето сомниваюсь что она просто слетела, на буграх и ямах было все норм, а тут на ровном месет упала :wacko:
Извеняюсь что в предыдущем потсте не описал как случилось что она упала. Был какойто гул спереди, заехал на подемник, мастер сказал включи 5 передачю и разгоняй потом глуши мотор. Даная операция была проделана несколько раз пока искали откуда гул. И вот на одной такой попытке стрелка и легла.
https://lanos.com.ua/topic/14386-upala-strelka-na-spidometre/#findComment-343545
А она и не слетела... Если заглушить мотор в тот момент, когда стрела перевалит за 100-120 км/ч, то она упадет на максимум шкалы. Так что теперь
Только к шкалам ни в коем случае руками не касаться, а то пятна останутся. Если все таки коснешься - ничем не стирать и не смывать. Еще хуже будет.
Есть конечно и менее геморный способ, но НАМНОГО опаснее. Так что никакой ответственности за последствия я не несу.Разгоняем авто до 120 км/ч, выключаем зажигание (ни в коем случае не в крайнее положение ключа, а то можно руль на ходу заблокировать, только зажигание), через секунду зажигание включаем. Все, стрелка оживает. ИМХО, лучше разобрать приборку.
https://lanos.com.ua/topic/14386-upala-strelka-na-spidometre/#findComment-343935
Та чё? Вышеописанный способ с выключением зажигания проще намного :wink: И если он может помочь,я думаю стоит попробовать,ничего страшного тут нет. Тока аккуратненько,ключ в положение АСС! 8-)
https://lanos.com.ua/topic/14386-upala-strelka-na-spidometre/#findComment-343943
Вот именно... Откуда я знаю, может человек за рулем всего неделю? Не дай Бог, не справится с управлением... Тьфу-тьфу-тьфу...
https://lanos.com.ua/topic/14386-upala-strelka-na-spidometre/#findComment-343960
Ребята не давите на мозжечок человеку, пусть разбирает, так безопаснее.
https://lanos.com.ua/topic/14386-upala-strelka-na-spidometre/#findComment-343984
...заехал на подемник, мастер сказал включи 5 передачю и разгоняй потом глуши мотор
А почему бы теперь не "разогнаться до 120" на подъёмнике? И с управлением справится, и ничего не надо разбирать :)
https://lanos.com.ua/topic/14386-upala-strelka-na-spidometre/#findComment-344011
Массы колес не хватит, чтобы вращать двигатель по инерции после выключения зажигания. Если бы все было так просто, такая проблема не могла бы появиться в принципе. Суть в том, чтобы при повторном включении зажигания автомобиль продолжал двигаться со скоростью около 120 км/ч. На подъемнике этого не добиться.
https://lanos.com.ua/topic/14386-upala-strelka-na-spidometre/#findComment-344014
Всем спасибо, проблема решилась сама собой, и таки на подемнике. Значит было так, разогнали машину на подемнике (больше сотни точно) потом заглушили мотор, колеса немного покрутились и стрелка сама на 60 прыгнула. А потом плавно стала на место, седня ехал все показувает, после обеда возьму ноут подключюсь к ЕБУ и проверю правильность показаний.
https://lanos.com.ua/topic/14386-upala-strelka-na-spidometre/#findComment-344170
Тема сила! Та же ситуация сегодня. Поехал диагностировать подвеску, разгон, и выключение. Стрелка за 220 лежит. Поменяли подшипник, я на выезд, и обомлел.... Мастера собрали целый консилиум, так и не дотумкали ни до чего, сказали приезжай завтра. Завтра я их порадую простотой решения. На подъемник, 120, выкл.
https://lanos.com.ua/topic/14386-upala-strelka-na-spidometre/#findComment-659098
В общем, как и оказалось - дел на 2 минуты. Все стало на место...а не на пол шестого :)
https://lanos.com.ua/topic/14386-upala-strelka-na-spidometre/#findComment-659291
