Установка второго датчика на сигн. Шериф 930. Вопросы.
Сигнализация Шериф 930
Хочу немного усилить чувствительность датчика на срабатывание,
так как датчик чтобы сработал надо лупить по колесу тогда сработает.
В руководстве к сигналке написано что датчик изначально с макс. чувствительностью, а чтобы понизить надо перерезать петли проводов.
Грешу на корявую установку датчика (установлен на скотче сбоку на кузове у ног водителя в р-не предохранителей), хотя в инструкции написано что надо установить желательно на пол кузова или нанебол.угол от пола.
Датчик удара в комплекте двухдиапозонный.
Чего хочется:
Защитить в большей менре от вандалов, т.к. были приценденты.
Есть такой датчик, вроде к сигналке можно подключить 2-ой (есть разъем).
Вопрос:
1. Что это за датчик? (объем или удара?)
2. Есть ли смысл его ставить вместе со стандартным?.
3. Хочу поставить концевик на лючок бензобака, а также продублировать концевик капота,а также подключить на упр. одного из каналов вкл. дальнего или ближнего или салонного освещения, для того чтобы ночью можно было вкл. освещение возле авто (ваше мнение?).
https://lanos.com.ua/topic/14332-ustanovka-vtorogo-datchika-na-sign-sherif-930-voprosy/
Если первый отрегулирован по чувствительности и не реагирует, то возможно два варианта: не правильно установлен и второй поставить второй датчик удара. Я бы рассмотрел оба варианта, т.к. излишнее срабатывание (оно тебе надо), а недосрабатывание во время вандальных действий, то точно лучше "перебдеть, чем недобдеть" Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/14332-ustanovka-vtorogo-datchika-na-sign-sherif-930-voprosy/#findComment-346186
P.S. Забыл добавить, на рисунке 2х уровневый электромагнитный датчик удара. Но он вроде как не редной шерифовский, рекомендую ставь родные!
https://lanos.com.ua/topic/14332-ustanovka-vtorogo-datchika-na-sign-sherif-930-voprosy/#findComment-346188
Да спасибо уже понял что он и по разъему не подходит, хотел купить объемный для контроля внешнего пространства, но в соседней ветке прочитал что двух зонный не коректно будет работать, а внутренний объем и так защищен, значит удовлетворюсь только концевиком на лючек (или пластиковые не воруют?) и вторым на капот.
Родной датчик переклеил в р-н водительского лючка в торпедо и отрегулировал чувствительность-добавил - 1-ую зону предупреждение и убавил 2-ю датчика удара.
https://lanos.com.ua/topic/14332-ustanovka-vtorogo-datchika-na-sign-sherif-930-voprosy/#findComment-347424
