Використання гуми 195/60 R14?
Шановні колеги!
Хтось встановлював собі даний розмір 195/60 R14 гуми? Якщо так то як з затиранням підкрилок, на мою думку не повинно.
Дякую за допомогу.
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/
У кого-то с клуба 195 резину видал... А у кого точно- не помню! :)
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-28777
Резина будет шикарно смотреться... Тереть подкрылки будет только в том случае, если будешь ехать не один (и по кочкам).
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-28780
не трет 195-50-р15
и 185-60-р14
ну и 175-70-р13 канешна же :)
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-28790
не трет 195-50-р15
и 185-60-р14
15-е диски смотрятся шикарно!!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-28801
видел на одной таксюхе 195/65/r15 :shock:
задние арки есче ниче но передние все покоцаны :?
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-28869
_________________
У меня 195/60/R15 вылет +42 опелевские диски не трет - все супер, клиренс +2 см
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-28976
Шановні колеги!
Дякую за допомогу.
Заходиш сюда
И смотриш. У тебя увеличится колесо в радиусе на 7,5 см. Долго ты на таких колесах не проедиш.
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-29627
Был там.
У меня сейчас стоит 185/65 R14, трет только с 5 чел.+сумки+ГБО на ухабах/волнах по высоте. Волнуюсь за ширину колеса спереди и сзади.
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-29628
а сколько стоят стальные диски на ланос R14 и R15? и где можно купить
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-29639
тут:
и тут Кременчугские:
«Укравтозапчастина» ТОВ 02088 Київ, вул. 1-го Травня 1A. Тел./Факс: (044) 561-14-32
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-29641
Шановні колеги!
Дякую за допомогу.
Заходиш сюда
Это по чему те проездишь ? Люди ездят и ни чего.
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-30032
Кто сказал что нельзя. Можно и от камаза поставить если влезут. :lol:
При таком увеличении радиуса 7,5 это круто.
Если залить полный бак бензина, полный бак газа, посадить 5 человек, забить багажник. То можно даже не тронутся. А если и поедит то на поворотах или на неровностях дороги можно нухать как у тебя резина пахнет. :) А зимой то вообще..... В салоне будет пахнуть как на резиновом заводе.....
Я сам хочу поменять 175/70/R13. Но не на 7,5, а на 1,5-2 см.
Вот это мое мнение.
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-30102
я вот тоже хочу немного поднять от стоковой, и думаю поставить 195*65*Р14 - долно быть повышение на 3см максимум
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-30111
Шановні колеги!
Дякую за допомогу.
1.Розмір 195/60 R14 гуми не ставив - не мав змоги протестувати_потім_купити, поставив 185/65/R14. Диски у мене мають виліт 38 (К&K Лидика). Задніх підкрилків нема. Нічого ніде не підтирає.
2. При такій ширині шини затирання у тебе можливо ззаді, об ричаг (важіль?) підвіски, якщо виліт дисків твоїх стандартний (49). Це лише моя догадка, але при моїй конфігурації шини задніх коліс ходять дуже близько до цього ричага (зазор менше 2см).
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-30115
Вот это мое мнение.
Ездил я и с полным баком, газа правда нет ;)), садил 5 человек ( ну не мамонтов) в багажник по паспорту 50 кг не более и ездил не дальняк, на поворотах машина ведет себя престойно, резиной как не странно не пахло :Р, где ты видел резиновый завод я не понял.
все нормально, я видел на лани-спорт 17-тые катки на низкопрофильной резине. Дело вкуса.
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-30240
Дякую за допомогу.
я думаю, що не повинно, оскільки 195 всього на 1 см ширше за 185, тобто по 0,5 см в кожну сторону від центрк профілю. Мене більше непокоять передні напів підкрилки.
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-31704
Надо еще учитывать выхлоп ET диска
у меня ET37 185-60-R14 не терло ни разу езжу уже где то месяц
При родном выхлопе 40-46 на195 я думаю может тереть на кочках...
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-31718
Дякую за допомогу.
Как не странно сзади не трет и спереди тоже все ок, КОЛЕСА ВыВОРАЧИВАЮТЬСЯ и не трет не об поткрылки.
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-31849
У тебя стоят колеса 195/60 R14?
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-32050
Да нет же 195/6015, а она больше и не трет :D
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-32147
Я тоже хочу купить или 185/65R14 или 195/60R14 резину.
Больше склоняюсь к 195/60R14. Она и шире, и точнее уберет погрешность моего спидометра.
Хотелось бы узнать о ней побольше и каковы цены и рекомендации по выбору фирм-производителей у пользующих ее.
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-32165
У меня 185/60R14 - Затерли задние подкрылки до дыр. Но они (подкрылки) по моему либо поляцкие либо корейские точно не знаю, я так думаю - под 13 диск (соответственно и ширина). Да и пружины думаю поменять тогда и посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-32222
у меня стоят 185/60 R14, проставки под задними пружинами(точнее над)...не трёт даже если сзади сидят трое. 8)
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-32225
А как амортизаторы?
Работа амортизаторов расчитана на определенный диапазон ты увеличил длину пружин - и она может выйти за этот диапазон.
А если ставить такие подкладки на подуставших пружинах, то увеличивается вероятность, что они просто лопнут.
То есть любые подкладки под пружины часто ведут к поломке амортизаторов или пружин.
(Но может я и не совсем правильно изложил физику процесса, если так поправьте)
https://lanos.com.ua/topic/1431-vikoristannya-gumi-19560-r14/#findComment-32249
