Проблема с Центральным замком
Привет Всем!
У меня такая проблема: От центрального замка не запирается задняя левая дверь.
Вручную запирается и отпирается - поэтому с тягами думаю все в порядке.
Кто знает в чем проблема. Где нужно посмотреть, что устранить, может какой провод?
https://lanos.com.ua/topic/14296-problema-s-tsentralnym-zamkom/
Привет Всем!
Зачастую именно с тягами и проблемма - тяга в зажиме(хомуте) перестает держаться (легко определить не разбирая: при срабатывании замка слушать ту дверь, что беспокоит и если щелчки самого привода на этой двери присутствуют (привод рабочий) - вперёд (снимать карту и разбираться с тягами)!
Варианты:
-подтянуть;
-если хомут сломался(я уже 2-а заменил) - заменить.
https://lanos.com.ua/topic/14296-problema-s-tsentralnym-zamkom/#findComment-341799
а цз с завода? или доустановленый?
если с завода тогда проблема в замом механизме(он общий с механикой замка и доставать его трудно и только на разборках)
если доустановленый тогда проблем не вызываеть, ремонтируется за 15 минуть.
https://lanos.com.ua/topic/14296-problema-s-tsentralnym-zamkom/#findComment-342208
У меня была аналогичная поломка, только в передней правой двери. Когда устанавливали ЦЗ, провода проложили таким образом, что при опускании стекла стеклоподемник цеплял эти провода. В конечном итоге разъединился разъем. Снял карту двери, соединил провода и проложил их так, чтобы стеклоподемник их не цеплял. Работы на 10 минут.
https://lanos.com.ua/topic/14296-problema-s-tsentralnym-zamkom/#findComment-344651
Все оказалось банальнее чем я предполагал. При проведении шумоизоляции, номаный человек >:-] проложенные провода, из пазов прос то вырывал вместе с пистонами, а потом их же приклеил шумкой на место. Вот и получилось, что провод ЦЗ внутри оборвался. Обидно, что пока нашли место обрыва, пришлось поподрывать шумку. :(
https://lanos.com.ua/topic/14296-problema-s-tsentralnym-zamkom/#findComment-354127
