СТО/мойки/магазины - белый список
Виталий на Полтава-авто 80677186470. Только надо договориться с ним а то остальные спецы только вид делают что работают
Уже он работает не на Полтава-авто! Поменял свечи на spart и провода на свечи, отрегулировал, пока нормально, лучше заводиться стало, плавно едит, ХХ ровно, вообщем пока доволен, посмотрю как расход газа будет.
P.S
В магазине Хамер появились в продаже фильтр салона для деу, цена 90 грн. пр-тель Мистрал
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-182995
Ремонт стекол+тонировка+ замена лобовых стекол на многие машины.
Сам убедился в качественной работе мастера.
2Когда только купил машину на трассе ехал за Икарусов и камень попал в стекло на уровне чуть ниже счеток дворника, трещина пошла см 6, все сделал классно трещину не видно он ее заклеил и засверлил, стоило тогда грн 40. На той неделе, пошла трещина снизу, тоже ударил камень, но уже см 12 и росла на глазах, приехал к Ване он все сделал быстро за мин 30. Работа была такая засверлил кроя трещины, взял шприц клея, провел по трещине, клей зашел, потом проклеил каким то скотчем, ультрафиолетом держал над трещиной, и опля трещины не видно и все пучком, работа стоила 100 грн.
Спросил про тонировку американка фирму не помню (гарантия от выцветания 5 лет) я еще делал, была другая фирма давали 7 лет, но больше с той фирмой не работают, так как лупят цену за пленку, эта же у них с работой стоит 540 грн, думаю за 500 можно договориться в несезон.
Стекло на ланос уже с полосой против солнца (не клеянная полоса, а она уже в стекле как бы) стоит с установкой 500 грн.
Тел 80976031176 Ваня
Заранее звонить обязательно, так как бывают очереди.
Местонахождение район круга, за АТЛ сервисом 3 бокса на них написано ремонт стекол.
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-213706
Для memphis,газуй на шиномонтажку ,на перекрестке Кагамлыка К.Шосе,там пацики твою "гульку" на покрышке аж бегом вылечат :D
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-218924
Пасибки, колесо действительно полечили... Пойдет пока на запаску.
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-219394
+1 шиномонтаж за стеклом сегодня переобулся в зимнею все быстро и нормально.
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-223806
Какова цена? какие работы делались?
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-223811
Купил диски - побортировал сегодня резину на зиму - на углу Чапаева-Сенная. Цена вопроса 64 гривны. Мастер делает качественно и с вниманием к клиенту!
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-226123
диски на 15 вышло 120 грн
Добавляй то, что это было в Стекляшке. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-226126
Посоветуйте пожалуйста мастера который бы смог качественно и бысто поменять мне сальник, точно не знаю какой, вообщем потекло масло со стороны ГРМ и так нормально потекло.
На АТЛ на сегодня нет мест, ну а по этому делу далее и не знаю к кому обратиться.
Заранее благодарен за ответ!
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-243655
Женя 80505736762 возле майонезки.
Сам делал у него, до этого был на двух СТО сальник продолжал теч....
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-243660
Спасибо, номерок запишем!
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-243700
Мы о Вас знаем. Скоро заедем поговорить о партнёрстве.
А вот спамить не нужно. / memphis /
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-286945
Саша 80660144534. Занимается ремонтом практически всего, разве что кроме кузовных работ да шиномонтажа. Качественно и недорого!
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-289245
  • 8 місяців потому...
Мойка на границе Юровка-Сады (за роддомом 1-й гор.больницы и поликлиники МВД, перед заправкой) = 35 гривен, довольно быстро, вежливо, с комнатой отдыха.
СТО "Рено" (та которая в гаражах напротив шиномонтажки на Серегина)= чисто, аккуратно, акт выполненных работ, гарантия, при желании - присутствие от и до, ответы на все вопросы. Выполнили замену масла в двигателе и коробке передач.
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-458593
1. Развал-схождение напротив авторынка. За пол года три раза делал у них развал(мне стойки снимали...), если давление в шинах одинаковое - машина на любой скорости идет ровно. Мне понравилось.
2. Электрика - Диканька, 066-719-34-23, Сергей. Делают хорошо, только лучше согласовывать как протягивать провода под капотом. Если делать много то получается дешевле чем в Полтаве(например ЭСП на девятку в "12 вольт" были 1000 + 250 установка, такие же в Диканьке 750 + 150 установка).
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-487163
Товарищи!!!
Не нашел в белом списке чистку инжектора, ни ужели никто не чистил? Может кто-то химию порекомендует?!!
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-494800
Товарищи!!!
Чистил жидкостью для чистки карбюраторов ARDO + ультразвуковая ванная. Цена вопрса 36 грн. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-494840
Жидкость ABRO. ARDO - быт.техника :)
Жидкость классная. В составе присутствует ацетон.
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-525414
Товарищи!!!
а где эта ультразвуковая ванна? я залил в бензобак
, пока отъездил пол бака, результата не заметил.
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-525968
Ванна ультразвуковая - в магазине. ;)
З.Ы. Брали у товарища поюзать.
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-525971
Пробег ~200т.км. Заливал подобную хрень. Результат - "эффект плацебо". Когда снимали форсунки - срань была видна не вооруженным глазом. После промывки по "методу SEPT" - результат не заставил себя долго ждать.
Следующий раз буду делать чуть по другому. Мы с тов. memphis окунали форсы в ванну только "соплами", а зря. + надо было во время "ультразвуковой атаки" тоже пшыкать из баллончика. А вообще лучше не поленится и спаять так называемый усилитель под СОМ порт, а с компа подавать сигнал различной частоты. Благо софт есть. Тут тебе и кавитация, и разные режимы насилования форсунок...
Была идея собрать мини-стенд для чистки и проверки форсунок, но из за отсутствия времени, материалов и особого желания - идея так и осталась не реализованной.
Удачи в чистке.
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-527262
Мда товарищи....так мы форсунки не почистим... давайте договоримся, кто будет любым проверенным/эффективным способом чистить форсунки - отмаячьте!!! вместе веселей и дешевле)))
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-527878
могу организовать чистку ваших форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-528207
Что по чем? эффективность проверена? сколько времени займет?
https://lanos.com.ua/topic/1426-stomoykimagaziny-belyy-spisok/page/3/#findComment-528255
