Распредвал на SENS
Привет всем,после бана на две нидели вернулся с новыми вопросами,люди кто ставил сибе тюнингованые распредвал?Где ево можно достать,раскажыте плюсы и минусы,а также какой ефект?
https://lanos.com.ua/topic/14254-raspredval-na-sens/
XСанЯX, я ставил. Харьковский с увеличеными фазами. Года 2 назад ставил, покупал здесь на форуме. Но под него еще пытались подобрать чиповку. Получилось, но криво.
Эффект?.. Едет на равне со стоковым 1,5. Разрывает в хлам (5 корпусов) жигуляторы ("четверка" 1,6 8 кл., тюненый распредвал, солекс с тонкой правильной настройкой; "Восьмерка" 1,6 8 кл. с доработанной головой и хорошо настроеным солексом). От стокового Сенса уходит на 2...3 корпуса.
Подтверждено сегодня.
https://lanos.com.ua/topic/14254-raspredval-na-sens/#findComment-340229
А нащот 10-тки 1.6 16V как думаеш уделает её SENS с розпредвалом?Какой именно ты ставил розпредвал,на сколько приблезительно выросла мощность,и по какой цене ты ево брал?Да и нащот Lanos 1.5 вон меня у директора на работе 1.5,так он пастаянно недоволен на трасе неможет меня догнать,а у меня только прошывка стоит.
https://lanos.com.ua/topic/14254-raspredval-na-sens/#findComment-340302
XСанЯX, пальцем в небо - Сенс не сделает 1,6 16кл. Надо стать и проверить, хотя я все равно думаю, что не сделает. Распредвал обошелся мне в 600 грн. Доставляли с Харькова, больше я к сожалению сказать ничего не могу ибо не помню... И темы той уже нету... Но, может поможет: такой же вал стоял у Олега OLEGator когда у него еще 1,3 был.
https://lanos.com.ua/topic/14254-raspredval-na-sens/#findComment-340865
Как ты уже сказал что SENS с розпредвалом едит как Lanos 1.5 но вероятно чо и скорее,а Lanos 1.5 делает 10-тку 1.6 16V,так мне кажытса что SENS 1.3 с розпредвалом 100% уделает её,темболие что директор меня на своем Lanos 1.5 8V неможет на трасе сделать,а у меня только прошывка.
https://lanos.com.ua/topic/14254-raspredval-na-sens/#findComment-341039
XСанЯX
пантерочка случаем не твоя сестра? :energy:
Деректару пора ехать на диагностику.
https://lanos.com.ua/topic/14254-raspredval-na-sens/#findComment-341047
XСанЯX
Нет ето точно,наверное ето твоя сестра,раз я написал что он неможет меня уделать значет неможет,незнаю что там у нево з машыной но я уделоваю.
https://lanos.com.ua/topic/14254-raspredval-na-sens/#findComment-341054
AXE, Распредвал - это не прямотоки с нулевиками и брызговиками Спарко.
Распредвал с увеличеными фазами впуска и выпуска относительно стокового, следственно в камеры сгорания потенциально попадает больше смеси. Но для того, чтоб это было не потенциально, а реально, под распредвал нужно еще чиповаться, чтоб подкоректировать время открытия форсунок и УОЗ.
Так, на заметку: в украинских чемпионатах по авторалли в классе до 1600 монопривод, ВАЗовские 8-ки и 9-ки доводят до 110 л.с. с помощью именно распредвалов и правильной настройки смеси под них (регулировка карбов или чиповка инжекторов).
У меня в семье 2 Сенса и я очень хорошо знаю, как едут оба. Старый (2004 г.в.), на котором езжу я и занимаюсь его ремонтом и доводкой, бывает даже шлифует на квотере при переходе на 2-ю (резина 185/60/14"). И это при пробеге движка 125 тыс. км и почти совсем изношеном сцеплении. А новый 2007 года с пробегом 20 тыс. полностью стоковый в идеальном состоянии даже на первой редко можно сорвать в шлиф на резине 175/70/13".
https://lanos.com.ua/topic/14254-raspredval-na-sens/#findComment-341638
а я что говорил где-то про прямотоки и нуливики :crazy:
И вобще зачем сразу писать в стиле вроде я ботаник и не разбераюсь в двигателе и шо чего добавляет :)
ладно :) Вобщем можно было щас расписать такого,но я не теоретик поэтому не люблю эти теоретические и виртуальные прибавки лошадиных сил :-!
и кто кого потом обьедет :witch:
поэтому и написал выше,что одного вала мало,так как это было уже проверенно неоднократно на гонках,да и вот недавно на МВ6 не один Сенс не обьехал 1.5 :) борман нивщет :ay-yay:
нет обьехать то канешна можно :wink: если прокладка неумеет например скоростя переключать и т.д
А так маемо тэ шо маемо :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/14254-raspredval-na-sens/#findComment-341863
AXEУ меня в семье 2 Сенса и я очень хорошо знаю, как едут оба. Старый (2004 г.в.), на котором езжу я и занимаюсь его ремонтом и доводкой, бывает даже шлифует на квотере при переходе на 2-ю (резина 185/60/14"). И это при пробеге движка 125 тыс. км и почти совсем изношеном сцеплении. А новый 2007 года с пробегом 20 тыс. полностью стоковый в идеальном состоянии даже на первой редко можно сорвать в шлиф на резине 175/70/13".
Как обычно - РАНЬШЕ ДЕЛАЛИ ЛУЧШЕ!.. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/14254-raspredval-na-sens/#findComment-341866
Есть ставят люди распредвал с 1,4 ланоса он более спортивный и лучше работает на верхах .........у меня есть три шт новые по 250 грн
https://lanos.com.ua/topic/14254-raspredval-na-sens/#findComment-342015
А кто может сказать где можно купить спортивный розпредвал в Хмельницком?Или в соседних областях?
https://lanos.com.ua/topic/14254-raspredval-na-sens/#findComment-345373
Года три-четыре назад, у меня на Сене стоял вал порядка +15 лошадей. Везли мне него из Запорожья. Програму шили в АВТОЗОНЕ. Дня четыре. Долго делали холостые.
Бюджет: 150уёв - вал, около 200уёв - чиповка+свечи+вварка лямбды, мож что забыл.
Результат на выходе напрямую зависит от чиповки.
На выходе: нестабильные холостые обороты 1100-1700 об/мин. (это нормально для верхового вала), расход 11-12 литров в городе, машина гражданская до 3000 об. и очень резвая на верхних оборотах.
С таким распредвалом желательно наличие паука и прямотока.
Если очень интересно, то ехала живее Ланоса 1,6 16кл. Гонялся не раз.
Ланосу 2,0 8клап. с20не уступал на квотере одно крыло.
В общем двигатель стал работать специфически, несколько некомфортно для города и ежедневных поездок.
Поэтому вскоре вместе с распредвалом был заменён на с20хе, а позже на с20лет.
https://lanos.com.ua/topic/14254-raspredval-na-sens/#findComment-349351
