Поздно включается вентилятор радиатора
Народ помогите, такая проблема. Вентилятор в 90% случаев включается когда стрелка температуры показывает "10"..."10.30"! Когда едешь держится в нормальном положении около "8.45", как начались пробки и светофоры температура лезет в верх, вентилятор не включается, потом где то на "10.30" включится, немного поработает и выключается, температура падает до "9.30", спасает только если включить печку, или начать непрерывное движение, тогда стрелка уходит в нормальное положение. Датчик на вентилятор поменял, на датчике стрелки почистил контакт, результата ноль...... Иногда вентилятор включается при нормальном положении стрелки "8.45".
P.s. машина сенс.
https://lanos.com.ua/topic/14251-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora/
Это нормально, у меня такое же в пробках, но куллер включается при 95 градусах. Если хочешь понизить температуру включения вентилятора нужно перешивать мозги, там пороги включения выключения выставляются. Сенька шьется на ура так что думаю без проблем тебе сделают.
https://lanos.com.ua/topic/14251-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora/#findComment-340115
У меня точно такая проблема на моём Сенсе. Сегодня ездил к ребятам электрикам, смотрели. Вроде как датчик. Но пошли по малому. Почистили и смазали массу и на датчиках контакты. Не знаю как оно будет но домой когда ехал было всё тип топ. На днях посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/14251-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora/#findComment-340121
Все вылечил!!!!!! :yahoo: . Где то на форуме нашел совет -
Возможно врет датчик температуры, который дает сигнал на "мозги". Точнее не сам датчик, а его минус, который идет с блока управления.
Лечится пропайкой сборки минусовых проводов ЭБУ в проводке. Снять пластмассовую накладку внизу передней правой стойки, в жгутепроводов найти место, где сходятся несколько коричневых проводов, и хорошо его пропаять., Вот это и помогло! Теперь температура стоит на одном месте, двигатель не кипит!
А электрики советовали поменять датчики, что и сделал, не помогло, перепрошиться, не стал т.к. дорого. И хрен кто бы подсказал что надо провода пропаять!
https://lanos.com.ua/topic/14251-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora/#findComment-340898
А в чем проблема, в прошивку заносятся пороги включения и выключения вентилятора, можно и так было вылечить, поставить например включение 91 градус а выключение 88 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/14251-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora/#findComment-341641
Только если учесть сколько стоило бы поменять прошивку, а сколько стоит пропаять провода. Выводы делайте сами.
https://lanos.com.ua/topic/14251-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora/#findComment-341664
Ну так нужно устранять проблему, а не ее следствие. А завтра контакт еще хуже станет, тогда снова уменьшать температуру? :)
https://lanos.com.ua/topic/14251-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora/#findComment-341844
Ну блин, предложил вариант решения, так они нет чтоб спс. сказать за вариант, руки выкручивать начинают!
https://lanos.com.ua/topic/14251-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora/#findComment-342001
Патамуша советы правильные нужно давать! :D:beer:
https://lanos.com.ua/topic/14251-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora/#findComment-342278
Ну звиняйте, правильные вы наши! Злые Вы
Для меня перешиться проще чем лезть под торпеду и паяльником паять.
https://lanos.com.ua/topic/14251-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora/#findComment-342290
Для некоторых проще сменить авто, чем прошиться :) Но блин - дороговато.
В данном случае прошивка действительно ничего не решает, только как временное решение и то неизвестно - поможет ли. Это не выход.
P.S.: По умолчанию - заводская прошивка рабочая и полноценная. С чего бы ей вдруг портиться :)
https://lanos.com.ua/topic/14251-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora/#findComment-342347
Привет Михаил.
Я не говорю, что портится а просто пороги включения-выключения сместить вниз.
Есть, если кому интересно вариант автономного управления кулером на микроконтроллере плюс индикация температуры ОЖ
https://lanos.com.ua/topic/14251-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora/#findComment-342412
Привет Михаил.
Игорь - ну нельзя все решать только путем прошивки. В данном случае пропайка помогла - отсюда вывод: или был плохой контакт в разъемах или действительно плохая масса (плохой контакт).
Теперь представим что из плохого контакта соединение превращается в никакое, т.е. все окисляется, распадается и перестает работать. Какая прошивка поможет в данном случае?
На мой взгляд шить надо только полностью исправные машины. И прошивка - это не устранение проблемы, а всего лишь модернизация, т.е. тюнинг. А тюнинг - не является ремонтом.
https://lanos.com.ua/topic/14251-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora/#findComment-342454
Сколько ездил по электрикам с такой проблемой все советовали одно и то же: поменять датчики на вентилятор, прибор, сам прибор заменить, перепрошиться и т.п. И ниодин , а я их объездил достаточно много, не выявил что причина в плохом контакте, а даже если бы и выявил, то хрен кто бы нашел, что где то под передним седеньем нужно провода обпаять! На электриков я потратил гривен 150, плюс поменял датчик на вентилятор 50грн. Итого 200грн. А если бы продолжал ездить по электрикам потратил бы намного больше!
https://lanos.com.ua/topic/14251-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora/#findComment-342491
Привет Михаил!
Если контакт на датчике савсем никакой то ЭБУ ха чеком плеваться начнет. У себя в машине ничего не пропаивал, просто переобжал плосками и все.
Тюнинх мы естественно не обсуждаем, но у меня уже есть вариант зимней прошивки в оснолвном подправлены разделы выхода на рабочий режим, разогрева , топливоотдачи). Чуток похолодает перезалью и выключатель поставлю (лето-зима)
https://lanos.com.ua/topic/14251-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora/#findComment-342570
