Подсветка прикуривателя
А как кожух снять? Я тако понимаю снять П-образную пластину, потом ящик под магнитолой, а дальше что делать?
Я имел ввиду кожух на тоннеле пола (где рычаг КПП). Крепится тремя или четырьмя (не помню) саморезами.
Короче, приезжай на встречу-покажу как, там всё элементарно.
https://lanos.com.ua/topic/1419-podsvetka-prikurivatelya/page/2/#findComment-39471
Я не из Киева. Подскажи еще одну вещь: надо ли снимать кожух подлокотника перед снятием кожуха КПП ? Да и не понмаю я как снять кожух если рука КПП мешает
https://lanos.com.ua/topic/1419-podsvetka-prikurivatelya/page/2/#findComment-39538
Сначала снимаеш кожух подлокотника - два самореза побокам (сидения мах вперед) Под снятым кожухом открывается доступ до самореза кожуха КПП + два с двух сторон (со стороны пассажира и водителя). Далее снимаеш накладку с кожаным чехлом и протягиваеш ее через отверстие вниз, вытягиваеш пепельницу, поднимаеш кожух с стороны ручника вверх и на себя (сидения мах назад). Не забудь отсоединить разъем прикуривателя когда кожух КПП выйдет немного вперед.
https://lanos.com.ua/topic/1419-podsvetka-prikurivatelya/page/2/#findComment-39573
вытаскиваеш прикуриватель и там светится обычным бело желтым цветом даже видно на конце тонеля том что к мотору обращен хочу поменять себе лампу на зеленую диодную но влом снимать весь тонель вот так и мучаюсь благо мороз впадлу))
https://lanos.com.ua/topic/1419-podsvetka-prikurivatelya/page/2/#findComment-53312
