Припарковался, смотрю, под машиной куча масла красного цвета
Это не из-под твоей, скорее всего...
Красное масло - это из КПП, но в Ланосы такое не заливают (разве что ты сам такое влил).
https://lanos.com.ua/topic/1416-priparkovalsya-smotryu-pod-mashinoy-kucha-masla-krasnogo-tsveta/#findComment-28402
Без ГУРа тяжело будет ездить, но не смертельно... Желательно посмотреть где именно (бачёк, трубопроводы) произошла утечка.
Как по мне - не стоит заводить дрыгатель, пока не зальёшь жидкость в ГУР...
https://lanos.com.ua/topic/1416-priparkovalsya-smotryu-pod-mashinoy-kucha-masla-krasnogo-tsveta/#findComment-28409
Поехал на Лыбидь авто - они рядом возле работы, руль конечно дубовый. Протекло где то в капоте под лобовым стеклом
https://lanos.com.ua/topic/1416-priparkovalsya-smotryu-pod-mashinoy-kucha-masla-krasnogo-tsveta/#findComment-28421
И что сказали, какой диагноз?
Скоко денег залупили за ремонт?
https://lanos.com.ua/topic/1416-priparkovalsya-smotryu-pod-mashinoy-kucha-masla-krasnogo-tsveta/#findComment-28426
машину отдал в сервис. Сказали перезвонят когда сделают. и я соответственно отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/1416-priparkovalsya-smotryu-pod-mashinoy-kucha-masla-krasnogo-tsveta/#findComment-28433
Машину забрал. Под капотом, если смотреть в сторону лобового стекла, справа, со стенки выходит патрубок резиновый с конусной резьбой, ремогтники сказали что странно что он открутился. вероятно был неплотно прикручен и под действием вибрации открутился полностью. Решение: прикрутить и залить масло в бак ГУРа.
https://lanos.com.ua/topic/1416-priparkovalsya-smotryu-pod-mashinoy-kucha-masla-krasnogo-tsveta/#findComment-28507
