И снова "Фиолетовое реле" №96557813 H-179
Диод был у меня кд522 его и поставил. транзистор подобрать надо по току коллектора и напряжению.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2134390
  • 1 рік потому...
Было дело, ездил на ланосе 2008 г.в., фиолетовое реле на нём стояло, также стояли передние ПТФ с завода (или с салона, как правильно). Из написанного в этой теме я понял, что фиолетовое реле рвёт массы релюх фар и габаритов. Но в той машине, если не ошибаюсь, при выключенном зажигании, если на подрулевике были включены и фары и ПТФ, ПТФ не работали. Вопрос: а почему? Они тоже работают через фиолетовое реле?
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2196935
В 19.07.2013 в 00:24, yadrov сказал:
Решил доработать фиолетовое реле, что бы оно управляло передними ПТФ так же как и ближним (дальним) светом. тоесть кода заж. выкл. - габариты горят, включаешь ПТФ или ближний -  всё тухнет. ну и при стартере чтобы тухли тоже ПТФ.
Добавил ещё один транзистор, три резистора, диод для управления релюхой ПТФ.
припаял навесным монтажом.
выход на реле ПТФ припаял к контакту 85А, предварительно перерезав к нему дорожку, так как он всё равно не используется.
под капот надо тянуть три провода: +12в на реле от подруливика, минус на реле от контакта 85А, и +12В от контакта реле для контрольки (чтобы контролька гасла вместе с ПТФ если выкл. зажигание или вкл. стартер).
Простите, у Вас на принципиалке доработанного реле для управления релюхой ПТФ нарисовано одно, а на фотографии платы нога 47-килоомного резистора припаяна в другое место. Как правильно?
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2197489
Кориневый резистор это на 2кОм
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2197490
10 часов назад, yadrov сказал:
Не, не коричневый. Имеено 47-килоомный. Я и его, и место, в которое впаяна его нога обвёл красным кружочком на Вашем снимке. Третий снимок — как сделал я по Вашей принципиалке. Работает. И два вопроса:
1. Почему нельзя не делать такую доработку, а просто посадить минус реле ПТФ на ту же 86-ю ногу, на которой сидит реле фар?
2. Что впаять/отпаять, чтобы при выключенном зажигании и положении подрулевика в режиме «фары» не тухло всё, а работали габариты?
Спасибо.
Змінено користувачем judic
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2197505
10 минут назад, judic сказал:
Спасибо.
1. Зачем что то мудрить? ПТФ-ки идут с 85-й ноги фиолетового реле.
2. Ничего впаивать не нужно - просто переключите подруливик в положение Габариты!
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2197506
3 минуты назад, mich_ya сказал:
1. Товарищ yadrov сделал так, чтобы птф без зажигания не работали. Мне это нравится и я хочу так же. Зачем они нужны без зажигания? Правильно, низачем. Кстати, с 85-й ноги фиол. реле они идут  с завода, да?
2. Спасибо. Но вот хочется чтоб не переключать:)
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2197512
с завода ПТФ идут на 85-й ноге как я описал выше и как выкладывал фото ранее, которые удачно похерились.
Опять же в базовом варианте если при включенном зажигании работали ПТФ и(или) ближний, то при выключенном зажигании - все тухло... и даже габариты.
Если при выключенном зажигании переводил в положение габариты, то они не выключались.
Лично мне все нравилось!
Кстати в базовом варианте ПТФ не включались самостоятельно без ближнего... но выключались вместе с ближним.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2197528
я уже не помню как все было, но работает до сих пор.
"2. Что впаять/отпаять, чтобы при выключенном зажигании и положении подрулевика в режиме «фары» не тухло всё, а работали габариты?" Зачем тебе это? Удобно когда, например, припарковался, заглушил - все потухло. пошел в магазин, пришел, включил заж. - фары (или ПТФ) включились. не надо лишних включаний.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2197529
1 час назад, mich_ya сказал:
Странно, у меня в базовом варианте птф зависели только от габаритов и ни от чего больше. Чтоб их включить, было достаточно включенных габаритов.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2197551
1 час назад, yadrov сказал:
Лично мне такое подходит один-два раза в день, когда вечером на стоянке покидаю машину и иду домой. И то, на подрулевике всё равно всё выключаю, чтобы гарантрованно гальванически развязать цепи.
А остальные примерно два десятка глушений двигателя в день я остаюсь в машине, которая стоит посреди двора на проезде, и жду клиента. И приходится каждый раз переключать подрулевой на габариты.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2197556
В 04.01.2018 в 09:19, judic сказал:
Я знаю что нужно для этого сделать. Но у меня встречный вопрос: В каком случае фиолетовое реле должно отключать габариты?
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2198092
В 08.01.2018 в 14:46, master_555 сказал:
А я уже и сам сделал.
Ни в каком. Габариты работают независимо от этого реле.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2199339
нет, реле отключает габариты если включить ближний при выкл. зажиг.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2199343
Может кто нибудь обьяснить, зачем на входе с зажигания (15) стоит стабилитрон, да еще с нестандартным включением. Какая его там роль?
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2210392
что значит с нестандартным включением? - это же не диод а стабилизатор - он отсекает все что больше нормы, поэтому и включен так... а стоит там для того, чтобы рабочая точка транзисторов не зависела от перепадов бортовой сети... ибо напряжение бортовой сети может плавать с работой генератора и нагрузки... а транзисторы должны открываться строго в нужное время с нужными параметрами.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2210426
Кажется немного разобрался с подключением. Обычно стабилитрон , резистор между ними и снимается напряжение, тут чуть по другому. Недосмотрел. Вот только перепады влияют то и на другие входы, со стартера, с ближнего света low. Выходит там не критично.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2210444
8 часов назад, valmaks сказал:
Какие перепады?
Со стартера там вообще пофигу перепады - там или есть напряжение или нет, а величина его никакой роли не играет...
Low - это выход и питает слаботочное реле а далее на +Ват - тут тоже пофигу какой там перепад... реле открылось и славненько... аналогично по 85 и 86 контактам.
Все остальное - это выходы... а рабочая точка задается только одной цепью "15".
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2210462
Ну вобщем понятно. Спасибо что уделили время.
А low всетаки вход  +12v от ближнего света. Чтобы вкл. или выключать минус на  выходе L для контрольки бл.света.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2210554
  • 7 місяців потому...
6   0
Подскажите откуда приходит масса на фиолетовое реле? У меня мигают габариты и всё что с ними связано.Думал реле купил новое не помогло.Когда пропадает меряю напряжение на контактах реле габаритов 10В. беру минус с акамулятора приходит 12.8В получается масса слабая.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2227152
20 часов назад, Грищенко Андрей сказал:
А тут в этой теме выкладывали ж схему. Если масса реле, то должны мигать и фары.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2227220
Спасибо что-то не сразу сообразил.Буду искать потерю от фиолетового до реле габаритов.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2227227
Не ищите потерю там где ее нету. Промигивание габаритов может быть связано и с состояние батареи или работой генератора. Если моргание есть и при выключенном двигателе тогда смотрите массу на фарах. Вот схема включения самого фиолетового реле
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2227238
  • 4 року потому...
Может читает кто тему в 2023.
Делал себе из задних птф по принципу стоп/габарит свет, но зптф/габарит. взял патроны от стопов/габаритов. на габариты взял плюс с провода от освещения номерного знака. и черех 5-ти контактное реле (как делают отключение дхо при включении ближнего) организовал работу. у багажника повесил реле. на катушку реле повесил + от задних птф и массу с кузова (85 и 86), а на нормально замкнутые контакты (87а и 30) в разрыв провода от габаритов в зптф к номерному знаку.
По такой логике, габариты горят, т.к. контакты замкнуты, когда катушка в покое, а когда включаются зптф, катушка работает и размыкает габариты, чтоб в плафоне не горели 2 нити.
Наступил момент реаьного теста. Габариты в зптф загорелись как положено, когда включил габариты на подрулевом, без зажигания. Но когда завел авто, включил ближний и задние птф..... все потухло. Начав читать форумы, наткнулся на это фиолетовое реле, не знал что есть такое. В итоге убрал свой колхоз, поставил другое реле с разборки, и начал обдумывать что пошло не так... вроде ж правильно все. Значит дело в фиолетовом реле, ему чтото не понравилось. Вопрос, что. Есть идеи?
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/4/#findComment-2266029
