И снова "Фиолетовое реле" №96557813 H-179
Так и не понял. У меня ланос 1.5 2003 года. Фиолетового реле нет. Фары и пптф(заводские) могут работать без зажигания. Могу ли я это реле себе поставить, чтоб фары работали только при зажигании и тухли при пуске двигателя? Нужно ли что-то переделывать в проводке?
Конечно нужно переделывать проводку. Модели ланосов без фиолетового реле идут с колокольчиком и отсутствием индикации ближнего света.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1463991
С контакта (L) на панель приборов, индикатор ближнего света.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1464066
Этот вариант наверное уже последний
Если всё верно,былобы неплохо выложить схему в эту тему.Чтоб без ссылок,а то у меня вставить сюда неполучается.Схема многим бы помогла,кто интересуется этим вопросом.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1464103
Ясно. Наверное лучше будет просто свет переподключить через зажигание. А то машину глушешь, а свет горит.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1464404
Если просто переподключить через зажигание, тогда габаритные огни будут работать только при включённом зажигании. Особенности подрулевого переключателя света фар не позволяют реализовать схему как на ВАЗ-2108
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1464994
  • 6 місяців потому...
Решил доработать фиолетовое реле, что бы оно управляло передними ПТФ так же как и ближним (дальним) светом. тоесть кода заж. выкл. - габариты горят, включаешь ПТФ или ближний -  всё тухнет. ну и при стартере чтобы тухли тоже ПТФ.
Добавил ещё один транзистор, три резистора, диод для управления релюхой ПТФ.
gallery_16671_704_1376940.jpgприпаял навесным монтажом.
gallery_16671_704_842822.jpggallery_16671_704_2364444.jpgвыход на реле ПТФ припаял к контакту 85А, предварительно перерезав к нему дорожку, так как он всё равно не используется.
под капот надо тянуть три провода: +12в на реле от подруливика, минус на реле от контакта 85А, и +12В от контакта реле для контрольки (чтобы контролька гасла вместе с ПТФ если выкл. зажигание или вкл. стартер).
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1602571
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1676881
Спасибо всем,помогла эта тема.У меня Сенс 2005 года,пропали все габариты и вся цепь подсветки,не становилось под ток реле подсветки под капотом,напряжение на обмотке есть,а под ток не становится.Наверно выгорел транзистор Q8,как написал  в посте №1.Заменил фиолетовое реле и все гуд. Попал на 78 грн. :neee:
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1719655
есть у кого нибудь схема подключения этого реле к автомобилю?
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1744252
Предыдущее сообщение содержит ссылку на схему подключения.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1745150
Есть вопросик по аналогичной ситуации:
После некоторого шаманства есть такой глюк:
Ближний свет фар включается одновременно с включением ПТФ (поворотм кольца).
Остальніе режимы работают нормально:
1. Габариты
2. Ближний свет
Кто поджскажет, где копать?
При замыкании контактов реле передних ПТФ (без кольца) прямо в монтажном блоке одновременно зажигается ближний свет.
От от і в мене теж така ситуація!!!Включаю ближне світло і включаеться протитуманка(в заді! передніх немає)
Але!!!це не завжди.Я замітив десь 3-4рази на місяць(їзджу кожен день з фарами)
Я нікуди не лазив,нічого не чіпав!
пікажіть куди кидатись? у мене поляк 1.4SE 2001р.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1745283
31\86- масса взять от любого реле
LOW -+12 в от включенного ближнего св. зеленый 7 с202
86 - упр - реле головного света черн. тонкий  6 с202 - протянуть от бл. пред. мотора
15 - к +12 в от зажигания (розовый) - ожно взять от любого реле.
50 - приглушение фар - к  разъему замка зажигания ( стартер включен) красный толстый 3
85A - не используется
85 - к - обмотке реле головного света ( зелен толстый 15 с202) - протянуть от бл. пред. мотора
L - к индикатору лампы ближнего света приборки ( протянуть от реле до 27 контакта приборки)
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1745434
у меня там возле реле где корректор фар на косе какойто не используемый разъём длинный прямоугольный примотан изолентой, не понятно для чего он нужен
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1745443
короче скрутка эта с катушек обех реле где то в районе бочка омывайки, вскрытие гофры у блока реле где акб сразу покажет куда и как они идут эти провода потому что они далеко от туда не уходят, их вообще вырезать и тянуть новые два провода в общей косе придётся в нутри крыла под пластиковой защитой, и там в конце они как раз через уплотнитель войдут в салон под левую ногу в место к реле
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1745463
Это скорее всего разъем под электрокорректор правого зеркала.
У вот , все правильно вы рассуждаете. :)
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1745707
подскажите ещё вопрос, на схеме указаны два реле, одно реле фар, подаёт напряжение на лампы фар, второе реле подсветки у вас написано на схеме, но по схеме оно подключено только на корректор фар, можете указать в блоке реле где оно находится одно и другое под каким номером?
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1745839
К корректору фар реле не имеет ни какого отношения. Вот ещё схема подключения
По вашей ссылке сказать ничего не смогу, у меня не Ланос.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1746525
  • 8 місяців потому...
Подскажите кто знает! Отдавал машину в ремонт, варили заднее крыло. Забрал с СТО перестал включатся ближний и дальний, в общем 3 положение ручки, но противотуманки горели, дергал реле под копотом, потухло все) Поворачиваешь ключь во 2 положение и ручку во 2 положение, горят габариты и противотуманки. Когда заводишь авто или в 3 положение ключь поворачиваешь, тухнет приборная панель(но тормоз двери уровни жидкостей показывает) и тухнут габариты и противотуманки, коточе света нет вообще.
Сегодня весь день лазили позванивали проводку, все нас привело в фиолетовому реле. Кто знает это оно во всем виновато ))) или дальше рыть? Спасибо за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1902270
Оно.
Меняй на такое же или просто убери ( но не будет притухания при старте).
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1902299
Оно.
дело в том что без него тоже нет света! Уже замучился с этой ситуацией! А электрики ничего толком сказать не могут!
Змінено користувачем esprit-86
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1904237
Мне подсказали как проверить данное реле, нужно между собой "связать" 85 , 86 и массу (31/86A). Я так и сделал и все заработало, вот теперь заказал реле! Без него думаю быстро будут гореть лампочки! Всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1904399
лампочки гореть не будут, зато будет дохнуть аккум если свет забыть выключить. я этой осенью 2 раза в ноль посадил - забыл свет выключить. думаю как теперь его поставить
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1910745
Ребята, подскажите, как быть?
 Попал в ДТП, весь перед новый. Проводку покупал с сенса 2006 г., а у меня 2003. Так вот после установки проводки с донора не работает ближний свет и габариты так как там задействовано фиолетовое реле. Как теперь быть?
 Как всё это дело скрестить?
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-1946632
  • 1 рік потому...
Решил доработать фиолетовое реле, что бы оно ....
Андрей, поставил я ПТФ, а минус реле ПТФ пустил впараллель минусу реле света (на 86 ногу фиолетового реле), теперь у меня не гаснут фары при отключении зажигания, НО, спасибо тебе, набрел я на твою доработку схемы фиолетового реле под ПТФ. Разобрался, только не понял какой там диод и реально на рынке найти транзистор BC817-40, или может аналог какой посоветуешь? Спасибо. Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/3/#findComment-2134373
