И снова "Фиолетовое реле" №96557813 H-179
Кто подскажет распиновку фиолетового реле? Или как подключены передние ПТФ с завода?
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1063991
Фиолетовое реле обозначается в каталоге как 96557813.
На некоторых машина вместо него стоит синее реле 96557810 в чем разница между ними?
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1180630
Видел это фиолетовое реле только в сенсах и ланосах с укранским моторм 1,4.
У меня ланос 1,5 11-го года и такого реле нет.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1183561
а когда заводишь при включеном бл. свете фары гаснут?
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1183667
У меня ланос 1,5 2007г, фиолетовое реле присутствует, свет при включении стартера гаснет. Так же гаснет ближний при выключении зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1183676
Ничего подобного!
Фиолетовое реле довольно часто встречается. Исключение, только кореанские машины ( там вместо него два других стоят), ну и русские ( чевролет ланусы), у них тоже таких релюх не ставят, они русское г-но лепят. Все остальные идут с фиолетовыми релюхами.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1183726
до средины 2003 года машины без него. у меня сенс весна 2003, фиолетового реле нет, свет работает независимо от зажигания и стартера, стоит пищалка на непристегнутый ремень и на включенные габариты/свет при выключенном зажигании и открытой водительской двери. машина ноябрь 2003 уже с новой проводкой, т.е. без пищалки, с фиолетовым реле и некоторыми другими особенностями
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1217070
если бы еще показали на этой релюхе какой провод вынуть и какой втыкнуть(что б от габаритов можно было вкл ППТФ а не от ближнего света)
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1261836
Паша!
Это перебор, от филоетовой релюхи подключаться! :)
На левом подрулевике, на отдельном висячем разъемчике присутствуют все напряжения с селектора света.
Вот оттуда и цепляйся. У меня работает птф передние начиная от включения передних габаритов. Схема на электрику сенца думаю у тебя есть? :)
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1261861
на левом переключателе повороты и габариты как там подключится к ПТФ?
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1261868
подключаеш вывод обмотки к 6 выводу разъема переключателя света ( схема в 25 посту). Если хочеш то ставиш еще отдельный включатель птф то врезаеш его в любом удобном для тебя месте.
Но у тебя может быть этот разъем у левого подрулевика не на 6 а на 4 вывода.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1261875
я писал что хочу что б включались ППТФ родной кнопкой на консоли при включеных габаритах , вот и не могу понять как это сделать
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1261882
вона оно что...
А как тогда ты планируеш организацию индикации включенных передних птф ов?
Что, будет загораться вместе с задними?
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1261887
задних у меня уже нет годиков 5...
а как с индикацией и подключением тут и спрашиваю сам не знаю как..
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1261888
Ну тогде тебе соовсем не к чему фиолетовое реле, оно не при делах вообще.
Вариант один, подключиться к выводу приборки ( там где индикация желтой лампы) , вариант два - подключиться к гибридному реле управления дворниками ( там находится триггер управления зптф.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1261890
делаешь так чтобы на вывод 15 зелёной релюхи подавался плюс при включенных габаритах. на вывод 87 кидаешь пптф. в приборке перекидываешь контактик на зелёный светофильтр пптф
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1261902
на приборке у меня запаралелены обе лампочки и ППТФ и ЗПТФ(это не суть)
зеленая релюха возле фиолетовой висит?
на 15 подаю любой + от габаритов а 87 выход пускаю напрямую на сами ППТФ, у меня сейчас стоит релюха возле аккума на ППТФ ее можно будет выкинуть?
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1261913
вот и моя фиолетовая реле сгорела :(
не работает ближний/дальний свет.......
сенс 2006 г.
Пока искал где его искать, узнал што на ланос/сенс кидали 4 разных типа проводки.........
Змінено користувачем maloyyyy
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1303876
  • 6 місяців потому...
Перечитав всю тему,я так и не понял,как же правильно подключить?Такой вариант подключения пойдёт?
Ставить буду не на Ланос,а на Матиз.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1462336
Хочу немного уточнить вопрос.Цепь(L)и(LOW)подключены фактически на один провод,правильно ли это?Кто в теме,ответте пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1462384
Да, всё правильно!
Не правильно. Цепь (L) управляет лампочкой индикации ближнего света на приборке. Если индикацию делать не будете, цепь (LOW) и (L) подключать не обязательно.
Змінено користувачем master_555
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1462909
На Low появляется +12В когда реле ближнего света срабатывает, т.е. с его силовых контактов. После этого на выходе L появляется масса и загорается лампа в приборке. Таким образом, пока не замкнутся контакты на реле ближнего света контролька не загорится.
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1463065
Прочитав выше сказанное, дорисовал схему, вариант такой
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1463584
Не правильно. Цепь (L)подключена к
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1463903
Так и не понял. У меня ланос 1.5 2003 года. Фиолетового реле нет. Фары и пптф(заводские) могут работать без зажигания. Могу ли я это реле себе поставить, чтоб фары работали только при зажигании и тухли при пуске двигателя? Нужно ли что-то переделывать в проводке?
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/2/#findComment-1463973
