И снова "Фиолетовое реле" №96557813 H-179
А кто подскажет от чего может перегорать транзистор на фиолетовом реле. Сгорело уже второе реле при этом свет даже не моргнул. Не работает ни свет, ни габариты. Мучаюсь 4й день не могу найти причину
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/5/#findComment-2268915
После 5и дней мучений и поисков габарита и света все свершилось. Это пост для тех у кого стоит фиолетовое реле и перегорает в нем транзистор. Проблема банальна, закоротило реле К6 и тем самым дало КЗ на транзистор фиолетового реле. Проверить реле можно через сигнал (поменять местами) и если нет под рукой нового реле то поставить перемычку вместо фиолетового реле ( два кусочка провода скручиваете в один и ставите в разьем 31/86а, два других края  ставите в разьем 85 и 86 ) и проверяете предохранители EF10 - EF14. У меня заработало но пока с перемычкой вместо реле. Главное перед установкой перемычки убедиться что реле К2 и К6 рабочее чтобы не сделать хуже
https://lanos.com.ua/topic/14143-i-snova-fioletovoe-rele-%E2%84%9696557813-h-179/page/5/#findComment-2268926
