Сразу после покупки поставил себе этот бортовой маршрутник, понравилось, что ставиться в(на)место стандартных часов. Очень помогает экономить топливо, и для статистики информация сохраняется.
ВОПРОС, а больше никто не пользует эту модель бк?
https://lanos.com.ua/topic/14120-bk-universal-5s/
Вот значит мои впечатления по сему девайсу за пол года использования
1. Почему выбрал именно этот.
еще до покупки слышал где то что на ланос есть БК, встраиваемый в штатное место часов. на место полки под магнитоллой посчитал неудобным, модели же, прилепляемые на лобовуху или на торпеду или еще куда не перевариваю ввиду захламления полезной чистой площади. Так вот, прихожу я в маг автоэлектроники, спрашиваю, значит: есть БК вместо часов на Ланос? - говорит есть, дает. Цена тогда 250 грн где то. Цена устроила, схема подключения понятна. Вот я и стал "счастливым" обладателем БК-Универсал 5S. Это я потом узнал, какие были варианты :)
2. Установка.
В инструкции очекнь подробная и очень понятная схема установки и подключения. Разобрал блок управления печкой, добрался до часов, снял приборку, добрался до проводов нукжных. единственно с чем пришлось поломать голову, это ЭБУ. Цитирую по памяти: "выберете один из двух контактных колодок и найдите провод белый с красной полосой". мое счастье что там только один провод был белый с красной полосой. :) монтаж платы в блок часов особых проблем не представил, несмотря на указания в инструкцмм, что если что то не подойдет, обработайте напильником :D
3. Настройка
Итак, все собрано, все стоит. Настраиваю. Опять же, в инструкции все понятно описано. "если что то так то, то сделать то то и тото". одно не понятно. по какому принципу на сенс коэффициент моментального расхода 0, а на ланос 18? Тем не менее, после многочисленных экспериментов коэффициент расхода у меня вышел 50. :shock:
как я понял, это значит на 50% больший расход чем у сенса??? почему??
4. Эксплуатация.
Место установки, как уже раньше говорил, мне удобно, показания с БК читаются удобно. но при попадании лучей солнца на БК индикация полностьб нечитабельна. Интерфейс интуитивно понятный, но эти милипиздрические кнопочки родых часов явно не предусмотренны для постоянного использования - удобство переключения режимов ноль.
мнение.
БК - вещь полезная, позволяет контролировать и тем самым регулировать расход топлива в движении. Так же полезны показания за поездку, виден не только средний расход, но и средняя скорость, что позволяет делать некоторый анализ стиля езды и соответственно свои затраты. Единственно маленикие кнопочки и нечеткая индикация портят впечатления при эксплуатации.
https://lanos.com.ua/topic/14120-bk-universal-5s/#findComment-337087
вот, пожалуйста. коробка от бк
Минутку, за очками схожу. ГДЕ?
https://lanos.com.ua/topic/14120-bk-universal-5s/#findComment-340862
что то не получилось :(
фото весит 250кб, почему мне форум отвечает, что достигнут максимальный размер вложений? каким весом можно вылаживать?
https://lanos.com.ua/topic/14120-bk-universal-5s/#findComment-341647
Залей фото в свою фотогаллерею. А в пост вставить ссылочку на фото. И порядок. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/14120-bk-universal-5s/#findComment-342492
