Температура двигателя на "высоких" скоростях
После установки БК узнал много интересного.
Тем-ра двигателя при скорости до 130км/ч 87-90С , при скорости больше 140 км/ч - 94С. Это при 25-30 С на улице и защите дрыгателя. т.е. движек сильно напрягается, думаю это не есть гут для него. Кто еще обращял внимание на зависимость тем-ры от скорости?? Интересно узнать такое и для ланей.
зы. вспомнил анек
Едет по пустыне бедуин. Медленно так едет. Догоняет его велосипедист. Веселый такой, мажорный:
- Эй, чего так медленно едешь?!
Бедуин:
- Жарко...
- А я вот быстро еду, ветерок обдувает, и чем быстрее едешь, тем прохладнее.
Укатил велосипедист. Бедуин верблюда в галоп, скачет. Через пару километров сдох верблюд. Бедуин, слез, потpогал лоб у веpблюда:
- Замерз, наверно...
https://lanos.com.ua/topic/1411-temperatura-dvigatelya-na-vysokih-skorostyah/
а что показывает стандартный приборчик на приборке :?:
А то у меня больше половины не подымется. Я вот и думаю - брешет наверное сволочь :?:
https://lanos.com.ua/topic/1411-temperatura-dvigatelya-na-vysokih-skorostyah/#findComment-28310
На стрелочном показометре ты сильно не различиш 88 и 95 С. Его могли вообще сделать в виде трех лампочек - холодный-норма-кипим :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1411-temperatura-dvigatelya-na-vysokih-skorostyah/#findComment-28313
я так понял что он примерно так и работает - либо лежит стрелка в низу, либо висит посередине, ну кипим слава богу тьфу-тьфу не было - но видать это третье положение :twisted:
В вообще по поводу напрягается двиг или нет - то из физики чем выше перепад температур тем выше КПД вообще-то. Тут главное через черту не перейти когда кипим :P А металу в общем-то по барабану 60 градусов или 90 - вот 300-400 это уже другое дело - его там и отпустить может (в металургии это отпуск называется - изменение химических свойств - в частности содержания углерода)
https://lanos.com.ua/topic/1411-temperatura-dvigatelya-na-vysokih-skorostyah/#findComment-28314
