Вот отписался человек после доработки:
Доброе утро всем.
Возможности пообщаться вчера не нашлось. Итак начнем. Встреча с Александром произошла вчера в 15-30. Капот подняли , дросель сняли и уволокли в гараж . Через 5 минут вынесли другой дросель , заменили мои датчики.. Две недели назад дерево упало на капот и треснул корпус воздушного фильтра . Саша сразу порекомендовал заменить корпус. По итогу в 16-20 начинаю движение назад в Киев ..
Впечатление- просто класс.. Нюрка реально родилась .. Малейшее касание педали газа ускоряет машину.. Короче понятно одно- реально эта шняга помогает...30 КМ\час обороты 1200 включаю 4 передачу и она реально начинает бежать и ускоряться..Не знаю к чему это может привести но по факту действенная штука...Денег не взяли на вопросы отвечали адекватно...Пока только одни плюсы...По расходу отпишусь вечером ..Езда по Киеву раньше реально где-то 12л..
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1209574
Что-то слишком сладко... При минимальных движениях "брюки превращаются в шорты". Вообщем стремно, думаю где-то собака зарыта...
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1209911
Nikolsky эбу kavut возможно перепрошить. ZAZ Lanos 2011. Зарание спосибо.
Змінено користувачем Гаррик
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1210936
kavut не шьется, зато прекрасно меняется на нормальный обычный блок, после чего все шьется и диагностируется и даже бортовой компьютер можно подключить :) Если надо, есть подходящий блок в хорошем состоянии.
1 Заменили датчики... у разных датчиков разные линейные характеристики, т.е. одни более линейные, другие менее линейные (криволинейные)... это я к тому что другой датчик при нажатии на газ например на 10% может давать такое же напряжение, как родной дает на 15%... в общем это самообман.
2 Описывается эффект от чип-тюнинга.....
П.С. Я вот думаю может мне при чип-тюнинге начать чудо магниты продавать :joking: Так от них тоже эффект появится... и мощность добавится и расход упадет, а все благодаря специальной прошивке под магниты, работающей только в паре с ними :joking:
Змінено користувачем Nikolsky
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1211067
Nikolsky, Жень если наченшь с магнитикам шить, :shock: то я точно к тебе не поеду))) :crazy: Не хватает мне только еще магнитиков под капотом___))) :joking:
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1211542
Nikolsky, он имел ввиду что его датчики поставили на доработаный дросель
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1211551
Кстати Женя это не то что ты хотел сделать
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1211556
Это то, я уже давно сделал и уже даже решил отказаться от этой затеи после ряда опытов :)
П.С. Я к тому, что описываемый эффект приносит прошивка, а не дроссель с канавками. Вот если бы человек на стоке например сравнил стоковый дроссель и ихний, то не вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1212108
Здравствуйте, Евгений, у меня есть пару вопросов к Вам. Машинка у меня Сенс 1.3 2004 года, расход бешеный, где-то литров 10-11 по городу, при том что я не шумахер. Хочу попробовать прошить у Вас, но недавно случилась ещё беда - упал спидометр, горит "чек". Читал что скорей всего датчик скорости, но я не спец, не уверен. Так вот хочу узнать, мне сначала сделать спидометр и ехать к вам, или сразу пригнать? Если сразу к Вам, то сколько примерно иметь при себе денег? Хочу что бы двигатель 1,3 не кушал бензин, как 2.0, вы мне сможете помочь? Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1215638
Жека есть софта на киа сиид? И сколько будет стоить?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1215831
Приедьте, сделаем диагностику, узнаем что со спидометром, а там уже по месту разберемся.
To Turbo19 все уже давно есть, там есть нюансы по цене, надо знать год, объем, лучше набери на телефон, так быстрее будет.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1216405
Тут, на самом деле вариантов несколько:
1. Датчик скорости полетел. (средняя вероятность)
2. Обрыв контактов датчика или появление окиси контактов. (большая вероятность)
3. Обрыв контактов в приборке. (маленькая вероятность)
4. Износ штока привода КПП в датчик. (очень большая вероятность)
5. Обрыв шестерни в КПП приводящей в движение шток. (очень большая вероятность)
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1216411
6. Сгорел сам спидометр в приборке.
7. Обрыв одного из 3 проводов к датчику в моторной проводке
8. Обрыв провода в салонном жгуте.
Гадать можно долго, но надо смотреть :)
To Tango я смотрю годы эксплуатации сенса не прошли зря :wink:
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1216428
Ну дык, теория конечно хорошо, но метод втыка все также пользуется большой популярностью и придает опыта. :D
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1216489
Ага.... ток обидно будет купить за 180 грн датчик скорости и выяснить потом что дело не в нем :)
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1217499
Это да, надо сразу при покупке договариваться о возврате.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1217524
Жень, давно хотел спросить.
Когда нажимаю на газ, замечаю, в момент перехода с ХХ на повышенные, маленький провальчик. Что это может быть?
Змінено користувачем yurecpr
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1225994
Особенности работы 16-ти клапанного мотора. Если я правильно понял о чем ты говоришь.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1228316
Все о нем же.
На рабочей Лачетти 1,8 такого не наблюдается :(
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1228389
Ну там и мотор совсем другой и блок управления и впуск.... в общем очень разные они.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1229324
Сегодня обратил внимание на БК на ХХ "Откритие ДЗ 11%", а при полностью нажатой педали газа "Откритие ДЗ 89%". Может ДПДЗ барахлит.
На Сенсе ДЗ при ХХ 0% :(
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1229840
У тебя на отпущенной педали должно быть 1%, Видимо дпдз таки надо менять.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1230176
Жень, на блок MR-140 есть прошивки?
Есть идея прикрутить его на ланос дабы поиметь ФВ.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1242822
Есть, там вариант переделки под авео 1,6, только надо смотреть что отличается по датчикам, там набор датчиков кажись немного другой.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1242915
Жека спасибо за сегодняшнюю работу. Ехал домой аж приятно было от плавности хода и довольно не плохой динамикой, как для моего движка. Короче пока зеир гуд, дальше будет видно :)
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/51/#findComment-1243594
