я не даю больше 2тыс. оборотов.
Нельзя так ездить, почитай про масляное голодание и поймешь почему.
Эм... собсвтенно, а причем обороты к масленому голоданию? Я конечно не эксперт, но ничего об этом я в гугле не нашел :unsure:
Необходимо помнить, что масляное голодание вызывают следующие причины:
* недостаточное количество и/или качество масла;
* все причины вызывающие обеднение топливо-воздушной смеси (если двигатель не оборудован раздельной системой смазки);
* длительное хранение приготовленной топливо-масляной смеси;
* агрессивные примеси в топливе и/или вода;
* перегрев двигателя;
* детонация.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-838795
А детонация думаеш не возникает, когда ты в нагрузку идеш ?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-838806
Честно говоря не знал, плохо конечно что тахометра нет, не понятно ничего)
Я по скорости переключаю:
1 - тронуться.
2 - до 30км\ч
3 - 30-50км\ч
4 - 50-70км\ч
5 - 70 и далее.
Примерно так.
И раз уже о тахометре зашла речь, можно ли купить выносной, и подключить его как-то?
Ну вот такой например
Змінено користувачем Turbo19
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-838834
детонацию тут не наблюдаю.
Turbo19, в среднем ездишь 2000 - 2800 об/мин судя по переключениям.
а на счёт таха, то лучше уже в приборку вместе взять.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-839209
Не, хочу именно выносной)
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-839244
По пунктам:
1 Выносной тахометр подключить можно без проблем, можно и такой как на фото.
2 На малых оборотах масло в двигателе слабо циркулирует, а нагрузка на двигатель при этом высокая из-за того что нормальная мощность например в 8 клапанном моторе ланоса появляется после 3000 оборотов, т.е. при высокой нагрузке и слабой смазке мотор изнашивается гораздо сильнее. Я уже не говорю о плохой вентиляции цилиндров и последующих отложениях нагара при езде на низких оборотах, из-за чего часто залегают кольца.
3 Оптимальные переключения на ланосе 1,5, 1,6 при которых мотор работает в нормальном режиме и приемлемый расход топлива:
1-я от 0 до 20 км\ч
2-я от 20 до 40 км\ч
3-я от 40 до 60 км\ч
4-я от 60 до 80-90 км\ч
5-я после 80 км\ч
В целях экономии топлива при повышенной жадности можно переключаться на 5 км раньше чем я описал, но если хочешь продлить срок жизни мотора и коробки, то не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-839347
Вот так дела, я раньше думал наоборот, чем быстрее переключишь (меньшие обороты), тем двигателю луче будет (про экономию топлива сейчас молчу).
Оказалось совсем иначе. Я однажды у таксиста увидел, как он переключает, и себе взял на заметку. Впреть буду знать)
Конечно при таком раскладе, прошивка мне нужна как воздух, иначе расход перевалит далеко за 10 литров.
Спасибо Nikolsky
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-839360
в дополнении к посту Жени
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-839540
извиняюсь может за повторение, но у меня ланос 1.5 2008 украинец, на двигатель нареканий нет, зиной расход до 15-и литров летом 10-11 если без кондера, оч нужно уменьшить расход, но есть одно но, часто катаюсь на киев, и просто необходимо иногде лишний раз дать тапку в пол на обгоне, а летом в крыму еще и мощи не хватает... что можно поделать с моей проблемой??? мож 2 режима?
я сам из Херсона, если заинтересует то еду к тебе ))
Змінено користувачем vs_pad
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-840670
vs_pad, а по трассе какой расход?
П.С. сосед, ехать не далеко, так что можно и заскочить :)
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-840760
по трасе 6-8просто постоянно загруженый под горло еду потому и расход большой
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-840778
Спасиб Жека за прошивку.
Меня натолкнула мысля клеймить свое авто твоим именем типа "chip by Nikolsky", а?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-840838
мне кажется вполне достаточно будет вешать на машинку какой то значек типа логотипа.
Жека, давай придумай маленький лого и всем прошивающимся выдавай наклейку ;)
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-840845
Про логотипы кстати да, хорошая идея.
Жека, сенкс за прошивку, оооочень интересная она , но к ней нужно привыкнуть , то есть чуть стиль вождения поменять. По расходу пока ничего сказать не могу.
Главное отличие от предыдущей , что я заметил
Плюсы :
1. Это как ты и говорил хороший "рабочий диапазон" оборотов. Подхватывает с низов.
2. На 4-ой передаче от 40 км\ч уже отключаются форсунки, что хорошо для езды по городу для экономии палыва.
3. Нету дерганий при переключении со 1-ой передачи на 2-ую
4. Более мягкая педаль газа, что при добавлении оборотов не делает "дерганную езду".
Минусы :
По сравнению с прошлой прошивкой.
1. Идет большой расход на 1-ой и 2-ой передаче, на предыдущей было поменьше в 1.5 раза.
Итог : Прошивку нужно выбирать под свой стиль езды. И предыдущая хорошая и эта отличная. Просто нужно знать , что хочеш от Ланоса )) То есть напоминаю всем о том , что Жека конечна фокусник и чародей еще тот, но Стиху или Эвик из Ланоса нереально сделать. Не забывайте об этом. Максимум Ланос OPC ))))
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-840958
Ну если ты внимательно читал тему, то ты понял что в результате чип-тюнинга мы получаем дополнительный прирост в мощности и моменте (динамике). Если этим дополнительным приростом активно пользоваться, то расход получится практически как на стоке, но ехать машина будет гораздо веселее. Если же ехать в обычном режиме езды, то эта дополнительная доля динамики идет в экономии топлива. Т.е. ты сам решаешь лететь или экономить, наступая на педаль газа. В любом случае машина будет шустрее и при этом же экономичнее чем на стоке.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-841085
По поводу логотипов была такая мысль. Идея была клеить маленькую такую наклеечку "www.chiptuning.mk.ua" , но как-то руки не доходят и есть еще один нюанс.
To Urez ну не в 1,5 раза, но чуть больше чем во второй версии и это нормально иначе бы эта 3-я версия тоже дергалась бы как и 2-я, но кстати все равно поменьше будет чем на стоке.
П.С. Ты бы еще с Мартисом про STi или EVO поспорил :joking: Я тебе так скажу при вложениях в ланоса равных стоимости STi или EVO можно сделать машину не хуже, а то и лучше, другой вопрос кто готов столько вложить в ланос.
Змінено користувачем Nikolsky
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-841097
Не ну я имел ввиду только прошивкой)) Без хирургических вмешательств. А так то уже были машинки Сенсы , которые рвали EVO )))
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-841112
маньяки :lol:
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-841155
Та ладно, маньяки - это те кто взял у китайцев разработки дешевой китайской машины с итальянским дизайном и китайским исполнением, а потом испохабил это безобразие еще сильнее и пытается продавать этот ужас по цене нормальной машины :joking:
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-841722
Nikolsky, это ты про форцу? :lol: то не маньяки, то извращенцы..
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-842002
неотходите от темы.
Nikolsky - от тебя макет твоей Лейблы!!!!!!!!!!!!! Народ должен знать героев социалистического труда.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-842061
А что и такое бывает, что прошивают под 92 или под 95 бенз. первый раз слышу. :ay-yay:
:rolleyes:
Жека, ты главное нерассказывай как мне учудили :energy:
:joking:
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-842071
тему читал внимательно, но увы когда решаешься на такой поступок то я думаю не грех лишний раз спросить, как говорят за спрос не бьют в нос... :ay-yay:
и того когда вообще и как и где можно тебя найти в николаеве, или все по тел?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-842139
Я думаю в отношении работы Никольского, сомневаться не стоит.! это человек который относится к каждой машине как к своей! Посоветует что лучше, чего не стоит делать.. Он конечно не волшебник, нулевой расход, и динамику "стэлса" он с ланоса не сделает, но заставит машинку чествовать себя бодрее.. тем самым радовать тебя!!!
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-842264
Женя стоит менять прошивку,вот прочитал что новая прошивочка,У тебя прошивался в октябре,вот очень задумался:)
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/35/#findComment-842633
