Не держат? Хорошо что сказал...
Не то что не держат, они не бензостойкие, 3 из 4 развалились на части
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-750890
так это у меня по ходу такие же стоят??
Не факт. Ты бы это понял через пару дней - двигатель начал бы троить и появился бы запах бензина.
Змінено користувачем vvg1977
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-750913
Дежурную пилюлину продавцу уже выдал за такие хорошие колечки.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-751151
Женя подскажи плиз что может быть - на холодную плавают обороты хх, примерно в пределах 200об., а как прогреется держатся ровно?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-752751
Ну смотря насколько "на холодную" ... Если это при -10 на улице то это не страшно, а вот если при +5 то это уже не есть гуд. Обычно при пуске холодного двигателя и его работе после такого пуска в течении минуты есть 3 важных фактора влияющих на его работу: 1 состояние свечей зажигание, зазоры в них и само качество свечей, 2 состояние форсунок ( в твоем случае не идеал, но более ли менее в допуске), 3 состояние двигателя, точнее износ в его деталях, компрессия и т.п. Если свечи ты не менял, то я начал бы с них, если менял то внимательно смотри зазоры.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-752767
Это началось со вчерашнего дня после того как собрал головку и установил ремни, до этого все было гуд. Может ремень ГРМ не совсем правильно поставил?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-752774
Из-за сбитой метки на ремне грм вполне может быть подобная проблема. Проверь как он стоит.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-752791
уже все выяснил пл почте
Змінено користувачем kosjohn
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-759315
Привет:energy: Жека. Есть эконом прошивка на мою прожору.Летом 11л это пол беды но с приходом холодов 13л,задолбалсяam.gif кормить этого джипоаноса и плюс цены на бензин прыганули.:beer:
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-766867
то ли ещё будет, вот в ближайшем будущем за отметку 10грн/1л перепрыгнет :wacko:
Змінено користувачем cayenne2009
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-766979
Есть, звони сделаем.
П.С. Только после НГ :)
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-767967
Да не-е-е я хочу эту прошивку на Новы Год.:shecry:
Я подеду к 12.00
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-769003
Я подеду к 12.00
лучше к 23:50))))
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-769029
Приве Женя. Как там дела с моей эко-суппер-эконм прошивкой?:beer:
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-796539
Дела идут :rolleyes: Честно говоря не было свободного времени зашить чип, за сегодня не обещаю, но завтра сделаю.
П.С. Если не сложно, прозвони завтра после обеда, напомни.
Змінено користувачем Nikolsky
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-797269
Ok. в понедельник, так в понедельник.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-799134
vuk, отпишись потом пожалуйста каков расход на эконом пропозиции...
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-799200
На даный момент 12-13л. После установки чипа от Жени отпишусь,примерно через недельку.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-799424
У мну такойже машин, и такойже прошивка, И такойже расход! Кароче ездию по тарифу где то гривна километр ... Если выйдет литров 10 на 100км в зимнее время то тож прийдется посетить МАСТЕРА =))
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-799635
To Fox дык я тебе давно говорил заезжай на обновления.
П.С. По такой погоде расход бесполезно мерять.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-800017
1,1 тис   1
Женька, я так понял можно и на Рено Клио Симбол подъезжать?
Но наверное лучше после ТО?
Хотел, что бы ты глянул, послушал, посоветовал, что можно сделать...
Может почистить, может прошить...
Что будет стоить для Рено Клио Симбол?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-802110
Да, можно. По ценам нужно поглядеть машинку.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-802800
1,1 тис   1
Nikolsky, договорились.
Вернусь со столицы, сделаю ТО и маякну.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-803531
Возможно что колечки правильные только должны они стоять со стороны впуска (внизу), а на бензин черные.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/32/#findComment-803758
