Не надо ничего распиливать и опускать. Нужно просто заменить резиновые кольца на новые, при этом при установке обязательно смазать маслом (можно моторным) чтобы не порвать новые.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-687370
в то то и дела что форсунки, рейка, резинки новые, при установке смазывали моторным маслом. 4 форсунка легла " по самые не хочу", а вот 1-я и 2-я "от не хочу" миллиметров 5. на заведенной двигателе, на холостых оборотах цприцом полили керасином на сопрягаемые форсунка-впускной коллектор. обороты начали плавать, керасин разбрызгивается. колечки новые корейские
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-687427
Ну видать или колечки "очень корейские" или просто не повезло.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-687822
Вставлю и я свои три копейки.
Ваш ланос 1998 г. скорее всего блок dwec zzub, у зятя Вашего DXUB. (но топливоподача настроена под разные форсы). И у Вас и у него блок под нормы Евро 0.
Кстати Ваш блок имеет "привычку" переливать, я думаю Вы по свечам это видели. (опять повторюсь, если блок тот , что я написал).
А вообще то лучше (и правильнее) наверное Вам начинаться (не обижайтесь за такое выражение) разбираться в электронной части машины (работы всех датчиков и ЭБУ).
Это будет правильнее. А мы вам поможем чем сможем.
В любом случае нужно смотреть все по сканеру, а так это все слова.
П.С. форсы на старых ланосах "пузатые", а на новых "худые".
Производительность у них разная, а топливоподача в прошивках настроена под свои форсы.
Змінено користувачем ALEX_DEX
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-695414
Леша, я тебе больше скажу, в этих форсунках даже угол распыла разный, у толстых распыл шире и сопел больше.
А о диагностике я сразу сказал, без нее это гадания на кофейной гуще.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-696207
всем добрый вечер только с командировки. был на диагностике в Запорожье, проверили все по компьютеру, все в норме, поставили другой чип и перемычку на 95-й бензин, выехали на проверку. сами компьютерщики даже удивились, что изменений в динамике не произошло, но подсказали направление- возможно шкив коленвала сбился, кто-то с таким вопросом сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-699111
сегодня проверил метки ГРМ и шкив коленвала. все в норме метки на местах, шкив коленвала чугунный под шпонку не разбит, а динамики все равно нет. прошу подсказать, а то некоторые говорят меняй глушитель
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-699340
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-699341
Вы не обижайтесь, но .....взрослый человек, а в сказки верите........ Еще ни разу чиповкой не отремонтировали ни одну машину. Если машина неисправна, то сначала нужно найти и устранить неисправность, а потом уже чиповать.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-699402
вполне с вами согласен. поэтому последовательно ищется эта самая неисправность. я и не думал, что начнут чиповать, т.к. уехал по делам, а когда приехал то предложили проехать так сказать на тестдрайв. вот тогда то и выяснилось о чиповке. а так диагностика на моем чипе показала нормальные результаты. что дальше пока не могу понять, но будем действовать дальше. как думаете.
Змінено користувачем любитель
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-699480
Думаю надо искать и рано или поздно причина найдется.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-700286
Есть новая динамичная прошивка для ланосов 1,5 евро2 (выпуска от 2006 до 2010г), разыскивается желающий на обкатку. Желающие попробовать есть?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-708273
а как на счет авешки 1,5? ничего не появилось?
оборотики чтоб быстрей сбрасывала?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-708352
ребят, проблема такая, на пробеге 120К поменял прокладку крышки клапанов(было большое запотевание на стыке между крышкой и головой) отъездил почти 7К и снова началось запотевание! Кто что может сказать? мотор 1.5
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-708570
Для авешки 1,5 особо ничего нового нет, в принципе и старая ведет себя довольно неплохо, поэтому не задавался целью что-то обновлять. Можно попробовать прикрутить длительность сброса оборотов, для этого нужен ты, твоя машинка и немного свободного времени. :)
Или недожали крышку клапанов и ее нужно просто подтянуть, или же крышка уже немного поведенная и ее нужно заменить. Вообще это частая проблема что на дэу, что на опелях.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-708916
попа полная! вся голова в масле! крышка вроде затянута 7 тыс. ездил нормально, а тут на тебе, неужели прокладка уже отходила? кто знает сколько новая примерно стоит?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-712220
Гривен 20-25.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-712381
, спс. а затягивать крышку можно просто или как-нибудь по умному?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-712759
Не знаю как в ланосе, но в жигулях точно, только диномометрическим ключем. И тут думаю тоже.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-713001
Если дотошно то динамометрическим ключем, а если так как делают в 99,9% случаев на всех сто, то просто ручками и обычным ключем. Главное накрест зажимать противоположные болты без дури в руках и все.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-713124
интересно это кто же по динамометру в жигулях крышку клапанов тянет. по науке так должно быть, а в натуре руки и ум а не сила. а человеку сове : промойте и продуйте клапанную крышку, что бы газам картерным было куда уходить, (во впускную трубу)
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-722579
Батя мой так делал, когда движками занимался. От того у него всегда очереди и стояли. А моторы по 100-150 тыщ ходили у таксистов .
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-722722
а причем здесь родители? тем более очереди для таксистов? тут проблему человеку надо решить
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-722787
ребят, спасибо, купил прокладку корея 20грн, взял герметиком прошел (в районе болтов) наглаз затянул. вот прошёл уже 1000 км тьфу-тьфу-тьфу
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/30/#findComment-722824
