, последние две недели на ментовской заправляюсь,с расходом все очень даже гуд :rolleyes: тем более ты мне прошил и еще скоро прошьем скорее всего двойную :rolleyes: а по форсункам посмотрим потом вместе
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-596061
, последние две недели на ментовской заправляюсь,с расходом все очень даже гуд rolleyes.gif тем более ты мне прошил и еще скоро прошьем скорее всего двойную rolleyes.gif а по форсункам посмотрим потом вместе
Димончик тоже раньше всегда там заправлялся, пока на Техноконтракте еему форсунки не показали на 15 000 пробега
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-596069
Я на ментовской даже газель рабочую не заправляю.... она напрочь перестает ехать.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-596096
надо будет тогда заехать посмотреть на форсунки ибо последние тыщ 6 заправляюсь преимущественно там))
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-596285
Привет Жека!!!! Сделал я как и ты говорил на моей двухрежимке авоматику :) . Вот схема подключения
Что скажеш? мож чет перепутал.
По прошивке которую ты мне залил, пока скажу что под газ вродибто ничего - получше чем в предыдущий раз. (все таки двух режимка есть двух режимка. Вчера только поставил вышеперечисленную автоматику переключения режимов, пару диманических стартов произвел как на газу так и на бензе, и мне кажется что на газу машинка едит получше, может просто связано с загрязнением топливных форсунок или бенз такой, или свечи уже свой рессурс выработали вобщем будем разбираться :). попозже отпишусь что с расходом.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-597528
Ну в теории все вроде правильно, на практике не видел как ты сделал, но судя по всему правильно, т.к. если бы ты сделал неправильно ты бы заметил по работе машины. Скажем так если контакты 87а и 30 замкнуты при режиме бензин и разомкнуты при режиме газ, то все правильно.
П.С. Естественно для газа 2 режима есть 2 режима, только так можно добиться наиболее лучшего результата работы на газе и при этом не потерять возможность нормально ездить на бензине.
Змінено користувачем Nikolsky
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-597620
Здрасьте всем, Женя у меня вот такой возник вопрос по поводу двух режимной автоматики т.к. сначала загазовался (пропан), а потом мне так ненавязчиво предложили "...чтоб вполне ощутить прелесть езды на газу нужно установить вариатор", так вот вопрос то весь в том поможет ли мне такая приблуда (переключатель)без вариатора и перешивки, если нужно обязательно перешиваться то можете ли вы кого либо посоветовать в районе Хмельницкий, Тернополь, Винница. Кстати колодки переключения вида топлива при установке газа никто даже и не трогал т.е. как была с завода так и осталасть.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-599254
Вариатор то поможет, но так как правильно настроенные родные мозги он работать никогда не будет. Данная схема приводилась к конкретной машине, которая была ранее мною перепрошита под газ пропан. Просто переключение фишки без чиповки вам никак не поможет. По прошивке могу отправить вам чип прошитый под пропан, замените сами без особых проблем.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-599468
Предлагаю свои услуги по:
- чистке форсунок (инжекторов) всех инжекторных авто на спец. стенде.
- диагностике огромного количества авто (все авто производства СНГ - Daewoo, Ваз, Газ, Chevrolet , Kia, Hyundai и.т.п., а также американские авто выпуска 1996-2010гг, европейские авто выпуска 2001-2010гг, + многие японские авто )
- чип-тюнингу Daewoo: Nubira, Nubira2, Nexia, Leganza, Lanos, Sens, а также Таврия, Славута в Николаеве, Вознесенске.
Для Леганз, Нубир, Нубир2, Ланосов 1,5 и 1,6 возможен вариант удаленной прошивки, т.е. я шлю вам чип с инструкцией по его замене (меняется легко) любым удобным вам способом доставки в любую точку Украины.
Исправление заводских проблем и недочетов. Перепрошивка авто для работы на газе. Увеличивается динамика авто, снижается расход топлива, стабилизируется работа двигателя на холостом ходу, появляется эластичность движения и многое другое.  Качество работы гарантирую. Если вдруг кого не устроит результат (пока таковых не было)  в течении недели - верну деньги и вашу прошивку обратно.
Стоимость перепрошивки Леганза, Нубира, Нубира 2 - 400грн.
Ланос 1.5 , Ланос 1.6, Нексиа - 350 грн.
Ланос 1.4 - 200грн., Сенс, Таврия - 200 грн.
Стоимость чистки форсунок и ресивера(РХХ,ДПДЗ) (полная очистка инжектора) 200 грн.
Стоимость чистки форсунок и ресивера(РХХ,ДПДЗ) (полная очистка инжектора) Сенс, Ланос 1,4 и другие авто с затрудненным доступом к форсункам 250 грн.
Сольвентом, ацетоном и растворителем я не чищу! Чищу только специальными профессиональными жидкостями на профессиональном стенде.
Для одноклубников скидка.
По всем вопросам звоним 80636153846 Женя ,стучим в личку или пишем сюда.
здравствуйте!!
подскажите пожалуйста....у меня Сенс. недавно установил кондиционер. одним из условий работы кондиционера на этой мошине является "заливка" новой прошивки, которую мне и установили! все заводские настройки работы двигателя как мне сказали остались прежнеми только при нажатии кнопки (а/с) после сообщения компрессора кондиционера с его приводом двигатель добовляет нужные ему обороты для выравнивания! и при отключении наоборот. плюс при работе кондиционера при избыточном давлении фреона реле разобщает и сообщает привод с компрессором при этих действиях тоже обороты меняются в зависимости от нагрузки на двигатель!!! это прошивка являлась обязательной для сенса т.к. двигатель кондёр не вытянет нормально.
Скажите можно ли мне установить прошивку для увеличения динамики машины не увиличивая мой настоящий расход , не потеряв настройки для нормальной работы кондиционера!!!!
Дима. ДЭУ Сенс (2005 г.в. пробег 64000км) Херсон
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-600005
Можно, уже делал далеко не одну такую машину, только там есть некоторые сложности, если ставили в запорожье на ттк, то они еще часто тулят защиту на прошивку и губят родной еепром (как биос на компьютере), при этом работа машины на их "счастье" точно такая же как на стоковой прошивке. Бороться можно 2-мя способами : 1 попросить их выслать вам по электронке родной еепром (если он у них остался) и перепрошить назад родной еепром и новую прошивку или 2 попробовать влить новую прошивку в ту что есть, а если не получится, то тогда нужно будет сделать ваш микас январем и влить январевскую прошивку. Цена за прошивку в данном случае будет колебаться от 250 до 350 грн в зависимости от того как прийдется делать.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-600406
Хотелось бы узнать сколько будет стоить одно и двух режимная прошивка на ланос 98 года выпуска. В машине установлено ГБО 2-го поколения, метан. Какой компьютер в машине стоит понятия не имею.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-600479
Смотри в личку.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-600485
Здрасте, вот и первое сообщение моё на этом форуме)) сори за офф
А вопрос собственно заключается в том что у меня на ланосе 1,4 постоянно горит 'Check' на приборной доске, пару раз замечал, что чек негорит если машину только завести(и не давить на газ).
Поможет ли прошивка и вообще с чем это может быть связано?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-601795
Нужно бы посмотреть по диагностике из-за чнго чек горит, а то причин может быть много... от плохого контакта на каком-нибудь датчике и .... до мертвого лямбда зонда или неисправности эбу.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-601834
Ок и спс, по сообщениям я понял что это будет примерно 200 грн стоить, на сколько вверх от этой стоимости можно залезть с "чеком" этим?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-601855
Диагностика будет стоить аж целых 30 грн - это для выявления причины неисправности. Перепрошивка не исправит окисленный или отошедший контакт, перетертый провод или умерший датчик, диагностируем, выявляем причину неисправности и устраняем неисправность (чистим контакт, восстанавливаем провод, или меняем датчик на новый, в зависимости от того, что нужно будет делать). 200 грн будет стоить перепрошивка авто, но это нужно делать уже когда машина будет исправной. Перепрошивается машина для того, чтобы она ехала мягче, не дергалась, меньше расходовала топлива и ехала динамичнее.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-601864
ок, еще раз большое спасибо, как денги буду сразу обращусь!)
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-601870
Ок, только сильно с чеком не затягивай, а то мало ли чего он горит...
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-602715
Женя привет! А подскажи у меня отсечка на нейтралке тоже 6.5 или меньше
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-605069
На любом режиме у тебя отсечка начинается на 6500 и заканчивается на 6700 оборотов насколько я помню. Единственное что на холостом ходу мотор может чуть выше раскрутиться из-за отсутствия нагрузки и резкого ускорения, т.е. форсунки отключатся на 6500 оборотах, но двигатель может по инерции двигаться дальше с некоторым ускорением и немного выйти за предел 6700.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-605204
Давно собирался отписать, все никак руки не доходили, кроме Daewoo уже делаю чип-тюнинг Chevrolet, Kia, Hyundai, Dacia, Renault, Geely, Chery, Ваз, Газ, так что если есть желающие, обращайтесь.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-606605
Жень а как на щет Opel Astra Clasic 1.4 Да и ваще с опелями ты не дружеш?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-606936
Жека, а уточни плиз, Димончика Авешку тоже сможеш чипануть уже?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-606995
Подскажи плиз Chevrolet Lacetti 1.8 с новым движком делаешь и скока денежек это будет стоить???
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/24/#findComment-608181
