Нужно смотреть, по инету не угадаешь :)
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-448801
Добрый день.
Вопрос к Жене. У меня Lanos 1.5 польский, пробег 35000.
1. Расход топлива 10-11 литров город, 9.5-10 трасса (раньше кушала меньше - город до 9, 7.5 трасса).
2. При переключении на нейтралку обороты падают с задержкой 3-5 сек.
3. На холостом ходу прыгают обороты (не существенно но все-же)
4. На 1-ой 2-ой передачи на маленькой скорости... например в начале движения с перекрестка иногда дергается (дело не в кривости ног...)
5. При обгоне
Делал комп. диагностику сказали что все норм. типа - не мешай машине работать.
Собственно вопрос
1. Есть ли в Виннице специалист который может перепрошить
2. Какой по вашему мнению должен быть нормальный расход
3. Как знать стоит ли чистить форсунки (и сколько это стоит у вас)
Заранее прошу прощения.. может я не ясно или неправильно изложил суть проблемы (если она вообще есть исходя из выше сказанного)
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-449978
Добрый день.
5. При обгоне
Собственно вопрос
По симптомам очень похоже на непочищенный\глюченный РХХ и\или ДПДЗ.... возможно и форсунки грязные, но маловероятно чтобы настолько.
Теперь по пунктам
1. По другим городам я ситуацию не знаю, кто есть, кого нет, как они делают, нормально, не нормально, поэтому ответить на вопрос типа а ты не подскажешь, нет ли в ивано-франковске хорошего чиповщика, я не смогу. На 1,5 могу выслать уже прошитый чип, но для начала нужно разобраться в неисправностях.
2 На стоковой прошивке на ланосе 1,5 расход по городу в пределах 10-10,5 литров, по трассе 6 л.
3 Рекомендованно чистить форсунки каждые 25-30 тысяч пробега для того, чтобы те смолистые отложения, которые там уже есть, не стали отвердевшими, а отвердевшие уже гораздо сложнее, а иногда и невозможно вычистить. Конечно это не критично, но и сильно запускать тоже не стоит. Пока форсунки не снимешь и не поставишь на стенд выяснить стоит их чистить или нет довольно проблематично. У меня почистить форсунки вместе с ресивером стоит 200 грн.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-450076
Теперь по пунктам
Извините за ламерство но я просто без малейшего понятия что такое РХХ и\или ДПДЗ. Как разобраться в неисправностях если на комп диагностике сказали что все ок. Ехать на другую? И по поводу чипа.... выслать это конечно хорошо, но я с моими познаниями смогу поставить его только в сервант и сдувать с него пыль )). И кста если я все таки надумаю к вам попасть, надо заранее договариватся? И сколько это будет стоить.. ну перепрошивка.. диагностика и т.д.
Змінено користувачем Mak_s
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-450143
Теперь по пунктам
Извените за ламерство но я просто без малейшего понятия что такое РХХ и\или ДПДЗ. Как разобратся в неисправностях если на комп диагностике сказали что все ок. Ехать на другую? И по поводу чипа.... выслать это конечно хорошо, но я с моими познаниями смогу поставить его только в сервант и сдувать с него пыль )). И кста если я всетаки надумаю к вам попасть, сколько это будет стоить.. ну перепрошивка.. диагностика и т.д.
РХХ - регулятор холостого хода, стоит на впускном ресивере (тот куда от воздушного фильтра большой шланг идет) кругленькая такая штука, держится на 2-х винтах
ДПДЗ- датчик положения дроссельной заслонки, стоит прям под РХХ, но чистить нужно в первую очередь саму дроссельную заслонку (внутри впускного ресивера)
Кстати еще нужно будет проверить свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр, если что заменить на новые.
Диагностика диагностикой, а машина то глючит... на диагностике не всегда все видно, да и диагносты разные бывают...
Чтобы поменять чип нужно уметь открутить 3 винта и уметь закрутить их обратно :) Ничего сложного.
Перепрошивка ланоса 1,5-350 грн, диагностика - 20грн.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-450165
Спасибо за объяснения... но от этого легче не стало.. Как проверить их? Правильно они работают или нет.. тоесть что мне нужно для этого сделать?
Воздушный фильтр менял, топливный уже откатал почти 20 тыс. Свечи смотрели там где делали комп диагностику, сказали что пока еще менять не надо.
Я правильно понял перепрошивака это и есть тот самый чип который нужно поменять. Если да, то вы высылаете мне чип я откручиваю три болтика меняю его и закручиваю обратно и все?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-450220
Nikolsky когда будете в Вознесенске? Подумываю о прошивке :)
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-450779
Топливник нужно менять каждые 10 тысяч. Вообще лучше перезвони мне, по телефону быстрее объясню...
По прошивке ты все правильно понял.
По идее в субботу вечером и воскресенье буду
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-450964
в субботу вечером не получется прошить??? :)
и как там на счет скидки, еще действует для клуберов?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-451073
Думаю получится в субботу часов в 7 вечера, скидка будет.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-451081
:yahoo: тогда я в субботу позвоню и договоримся...
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-451084
Всем привет! С трудом прочитал все 19 страниц этой темы!
Пора и мне внести свою лепту в этой теме!
У меня 1.4,приобрел авто купил года назад с салона.
У меня бы один бок, плавал холостой ход, и легкий черный дымок с выхлопной трубы....(Подносишь руку к трубе и у тебя на ладони черные капельки воды, умные люди сказали: "переливает" и еще я когда машинку помою, через пару часиков езды, вся срака авто, типа как в саже на Икарусе), но расход я тогда еще не засекал.
Я тогда был типа на гарантии, но это другая история...Советуют они мне на Строителей 5А - Вадима, мол спец. по прошивкам.
Приезжаю к нему, мне ставит типа супер прошивку....да обороты стали плавать меньше, но все равно плавали...и черный дымок с трубы остался, я ему говорю: "чо за х...", а он мне: "Поездишь немного и сажу продует с выхлопной системы!" и тут самое интересное началось...
Да, не спорю тачка стала так из под себя подрывать, я не мог узнать свою машинку. Расход город - 12 литров, и как я не старался все равно 12 литров, для сравнения катаюсь еще на Акценте 1.4 16v с коробкой автомат 9.5 литров, у друга Макса - Лансер 9 с 1.6 так тот 9 литров хавает... и всеравно у меня весь зад авто в саже был...
Я к нему приезжаю и говорю так и так, типа до жопы твоя прошивка... он берет мне изменил пару параметров, и сказал едь прокатись... тачка дергается... не едет.... я приезжаю... он говорит: "Давай еще чот поменяем может поможет..." я психанул и сказал: "Да на х... мне ваша прошивка..." развернулся и уехал... кстати стоимость услуги 250 грн...
И вот недавно поехал я к Жене! Счастья полные штаны! Я некогда не мог подумать, что мой Lanos умеет так ездить!!!
God is
Змінено користувачем Koda
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-453444
А Женя расход может сделать еще меньше:rolleyes: ,без потери динамики.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-453453
Ну если Женя такой все могучий! Тогда я к этому авто доктору запишусь на приём! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-453486
Я в 1,4 могу и без лямбды прекрасный расход сделать , кто не верит могу доказать...
Змінено користувачем Nikolsky
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-453562
Я в 1,4 лямбду НЕ ОТКЛЮЧАЮ, т.к. на 1,4 без лямбды расход таки поползет вверх...
А реально! Ведь ты с 1.4 имел геморойные дела!
Каких результатов в расходе, сможешь добиться? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-453571
Хух, наконец-то добрался до форума))
Хочу сказать Жеке спасибо за чистку инжектора, фарсунок и прошивку моего сенсика, очень понравилось :) приеду еще :)
гы)
Змінено користувачем Gabby
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-453984
Машина машине рознь, а тем более 1,4... Поэтому точно сказать какой расход у тебя будет после перепрошивки на ланосе 1,4 не смогу, был бы ланос 1,5 - другое дело. Больше чем сейчас не станет, но кроме расхода в базовой прошивке 1,4 есть еще ряд проблем, которые можно поправить.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-454011
Например?
Неужели, реально, гна одном форуме вычитал! Ланя 1.4 трасса 5.5 и город 8?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-454191
Например?
У меня на 1.5 такой расход. Если по трассе не больше 120 км/ч ехать и по городу не форсить
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-454340
Например?
Например плавность движения, загорание чека на ровном месте и т.п.
В общем то вполне реально, только манера езды должна быть умеренной и бензин нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-455633
Привет Жека! Вот радуюсь не нарадуюсь прошивке, огромное спасибо!
Динамика на старте действительно стала лутше, а расход замеряем 8-)
хотел спросить:
1. разве ты не оставляешь старый чип? :oops:
2. можно ли на другой чип залить СПОРТ и потом менять по надобности?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-457609
хотел спросить:
1 Старый забрал для того, чтобы следующему человеку, как и тебе поставить чип в оригинальной панельке. Сама микросхема родная одноразовая, могу дать тебе десяток если надо... :)
2 Конечно можно.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-457893
Жень привет! Перепрошивался у тебя, скажи можешь мне ещё больше обеднить смесь? Динамики много сейчас у меня.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/15/#findComment-459165
