интересно это кто же по динамометру в жигулях крышку клапанов тянет. по науке так должно быть, а в натуре руки и ум а не сила. а человеку сове : промойте и продуйте клапанную крышку, что бы газам картерным было куда уходить, (во впускную трубу)
Батя мой так делал, когда движками занимался. От того у него всегда очереди и стояли. А моторы по 100-150 тыщ ходили у таксистов .
а причем здесь родители? тем более очереди для таксистов? тут проблему человеку надо решить
Не ну если любиш колхозить. То не вопрос , пожалуйста. Я против такого.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-722856
Да чего там спорить то, оба варианта имеют право на жизнь. Крышка клапанов не несет на себе особо никакой нагрузки и по сему может быть зятянута от руки, главная задача - это по всей площади выжать прокладку. Ну а если это делают динамометрическим ключем, так это вообще лабораторная работа :) Хуже этим точно не сделаешь.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-723128
Да главное обжимать в нужной последовательности и не сильно тянуь, а через дня три еще раз обжать.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-723608
Жень - ты как хочешь но все равно жди меня неожиданно в гостию Дело в том.ю что свой сенс я продал(ты его видел под автолюксом) а на родительскоом я при стандартной прошивке ездить немогу(нет тяги конкретной). Вообщем хочу перепрошиться а потом все остальное.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-724560
Ну не вопрос, звони, все сделаем.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-724764
Можно поинтересоваться когда можно чиповку сделать в Кировограде?????
Змінено користувачем cayenne2009
данный вопрос не актуален для николаевской ветки
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-733057
Вот адрес темы на форуме авео клуба
На данный момент в Кировограде на очереди стоит 3 машины и 4-я под вопросом, вы будете 5-м, сейчас попробую связаться с владельцем 4-й машины, если он с нами, то в самое ближайшее время приеду, если он не с нами, то прийдется подождать пока найдется еще одна машина. Следите за темой на авео форуме.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-733549
Nikolsky, а что посоветуете из прошивок для Ланос 1,5 - 2003 года (не уверен, но наверное ЕВРО-0)?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-737285
100% евро 0, есть для такой машинки хороший эконом-динамик. Единственное что расход намного не снизится ввиду отсутствия лямбды, но ехать станет очень хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-738304
засветилась сегодня ошибка 35 - Ошибка РХХ (IAC malfunction) чё делать? кто знает?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-738397
А насколько примерно уменьшиться? И если можно, то уточните чт такое "лямбда"? Заранее благодарю за уделенное внимание.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-738414
Пока ничего не делать, скинуть ошибку, почистить регулятор холостого хода, проверить разъем возле рхх и понаблюдать, если ошибка еще раз появится, то жду в гости.
Уменьшится примерно на 0,5-1 литр. Лямбда зонд это датчик кислорода, который стоит прямо после выпускного коллектора в выхлопной трубе. Он оценивает состав отработавших газов и передает сигнал на блок управления машины, который на основе этих показаний рассчитывает количество топлива которое нужно подать.
Змінено користувачем Nikolsky
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-738766
Nikolsky, спасибо и на том, только знать бы ещё гле находится рхх :oops:
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-739143
РХХ- регулятор холостого хода, стоит на впускном ресивере сверху. Информации по его чистке на форуме полно.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-739199
Женька!!!нуна помощь
Кароче у меня идёт дикая вибрация всего салона. На холостых вообще очень сильно чуствуется.
Тут на работе один человек посоветовал сильно дать джазу на холостых, дал, вибрация ушла полностью.
Чтобы поставить более точный диагноз говорю сразу:
Свечи прошли тысяч 6 максимум. И двигатель работает ровно по оборотам.
Знакомые говорят что где то зажигание шалит.
Что это такое может быть и на какую сумму по максимуму нужно расчитывать если уж савсэм-савсэм плохо будет.
Я у тебя еще не прошивался, но собираюсь, скорее всего в январе.
Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-745164
Почисть для начала регулятор холостого хода, если не поможет, набери меня, глянем по диагностике что с ней происходит, тогда уже смогу что-то сказать.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-745200
а где это вообще нужно чистить?где эта заслонка может быть и где её можно прочистить?Можно ли это сделать самому без СТО? Еси нет то примерно какова стоимость вопроса
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-745211
,позвони Жене, он тебе почистит от выхлопной до колец на поршнях он у нас щупленький кругом пролезет и дотошненький все очистит как нуно.:tong:
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-745492
Та да :rolleyes: , мне уже просто нельзя поправляться, а то блоки на некоторых машинах типа хюндаев снимать не смогу :joking:
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-748451
Женя если у тебя остались красные колечки на форсунки, такие как ты мне ставил, выкидывай их нафиг.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-749087
Не держат? Хорошо что сказал...
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-749771
так это у меня по ходу такие же стоят??
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-749834
Честно говоря уже не помню какие у тебя стоят, но если бы с ними у тебя что-то случилось, ты бы уже точно заметил.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/31/#findComment-749881
