Лобовое стекло
Гість Константин Левицкий
0
Подскажите где можна купить оригинальное лобовое стекло и за сколько, а то буквально вчера треснуло
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/
Оригинальное, наверное, на любой фирменной СТО, только скока стоить оно будет у них даже страшно загадывать :shock:
З.Ы. Кста, а разве бывают неоригинальные? В смысле разные производители есть?
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-1922
0
Ну мне предлагают за 100$ та же фирма (securite) но нету надписи Deawoo, а на фирменной СТО (г. Хмельницкий) вообще никакого нету.
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-1926
а зачем тебе надпись Деу????? поедь в фирменный Деувский магазин и купи в тридорога с надписью!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-1929
0
Просто говорят что если стекло купить не оригинальное то через год-два на нем будут очень заметные сколы и если ехать против солнца очень хреновая видимость через него
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-1935
Что значит "очень заметные сколы"? :roll:
Ну стекло становится как-бы не мытым, все в каких-то маленьких точках. Прокатись на каком-то стареньком жигуленке или москалику против солнца и ты поймешь про шо идет речь
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-1938
Почему так дико потеют стекла? Четь дождь - и все. Без кондера не обойтись. Протирание тряпкой не помогает. Пот будто размазывается по стеклу. И еще один прикол. Машина во дворе. Утром смотрю на нее. У рядом стоящих машин стекла сухие, а у моей ласточки опять же потные, только уже снаружи. Факин меджик. Блин. :evil:
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-1943
Стекла потеют, скорее всего, потому, что закрыт доступ воздуха снаружи.
Присмотрись, на блоке управления климатом, под ручкой переключения скорости обдува есть этот самый рычажок. Так вот, чтобы не запотевало его надо перевести в правое (открытое) положение.
На счет запотевания или не запотевания других машин. Это может быть связано опять же с обменом воздуха внутри машины с улицей. Раз у тебя запотевает, значит машина герметична и нет вентиляции.
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-1944
Если внимательнее прочитать, то там сказано, что запотело даже снаружи. Внутри даже с приоткрытым окном потеет. На счет обмена воздухом с окружающей средой я в курсе. И кстати, для обмена с внешним миром - рычаг влево. (но это так, к слову) Вытирание тряпкой не помагает! Такое впечатление, что стекло ЖИРНОЕ. А с кондером - нормально. Но ведь это не всегда выход. И Мистер Мускул не помагает. Напрашивается вывод, что со стеклом что-то не то.
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-1954
На прошлой встрече товарисч SLIVKA как раз рассказывал, как избавиться от "жирного стекла". В кратце передаю суть: взять у мисочку налить воды (только не из крана, чтоб без хлорки), покупать там кусочек мыла, и этим мыльным раствором протереть стекло, остатки удалить сухой ветошью.
З.Ы. У меня тоже от "Мускула" белая пелена на стеклах, наверное, из-за того что там присутствует нашатырь, хотя мож я и не прав. Но во всяком случае "Мускуло" мыть стекла изнутри нельзя. ИМХО. Снаружи тоже бы не рекомендовал, получаются какие-то радужные разводы, типа как бензином протер :roll:
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-1962
Это может связано с выпадением росы при том, что пространство машины более изолировано от окружающей среды нежели у других. Опять же - это только вариант.
Согласен, это я перепутал. Ну, думаю, все поняли, что имелось ввиду ;)
Может у тебя с воздушным каналом проблема (застряло что-то, неправильно соединен etc.)
Кондер дает сухой воздух, поэтому запотевание меньше.
Скороее всего надо перепробывать опытным путем пару-тройку способов обезжиривания стекла и выбрать для себя правильный и действенный.
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-1966
На прошлой встрече товарисч SLIVKA как раз рассказывал...
Огромное, как говорится, дякую. Обязательно попробую. О результатах расскажу. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-1971
А у меня почти как за неделю все руки не дошли, так издию, "затонированый" :lol:
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-1994
  • 8 місяців потому...
Привет всем! Вчера меня настигла неудача. :x Недели две тому на Набережно - Крещатицкой, из под вяло ползущего :) по правой полосе Хондёра выскочил камушек, и акурат мне под правый дворник. Я тогда этому не придал значения, ну кратер диаметром милиметра 3.
А вчера, ехал с работы по Грушевского вниз, и БУКВАЛЬНО НА ГЛАЗАХ из ентого кратера стала расти трещина со скоростью наверно 1см/100 м. Короче пока до дому доехал сантиметров 15 по диагонали к центру добового стекла.
ХЕЛП, кто знает где качественно можно "закернить" ету трещину, и как говориться хау мач даз ит кост?
Заранее благодарен :)
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-12901
По трещине - есть в природе специальный капиллярный клей, проникающий в трещину так, что её потом не видно вообще (видно только под определённым углом, если знать куда смотреть). В Харькове заделка трещины стоила 4 грн. за 1 см.
По стеклу - новое с логотипом Дэу стоит $120, работа по замене - $30. Без логотипа можно найти за $80.
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-12907
JBM!
Спасибо за участие!
Трещину заделали на СТО за Авторынком на Радужной (Киев), обошлось 125 грн. (5 грн. за 1 см. трещины). 5 минут работы и 1 час сушки под ультрафиолетовой лампой. Доволен....
Для справки.
Новое лобовое на Радужном (не оригинал) = 270 грн., установка 180 , итого 450.
Новое лобовое (оригинал) в магазине (Ланос +) 500 грн.,
в одном их известных автосервисов Шкоды = 600 грн. + 320 грн. установка,
НА КХРП ЗАЗ-СЕРВЫС!!!!---- 1300 грн. (в т. ч. установка)
:shock:
Всем ни пуха, ни камней.
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-13270
заделывал себе там же.
такие тетечки работают как с картин соцреализма.
прикольные.
чего-то там почаклувалы, лампой посветили и почти не видно.
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-20837
Только приехал с поездки, на трассе словил камешек - пошла трещина. :( А машинке то всего 2 месяца. Обидно как...
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-25660
Та же ерунда. Все едут нормально в дождь, а я с запотевшими стеклами, пока кондишн не включишь, ничего не помогает. Один раз открыл окно в дождь (немного, см. на 5), т.к. не видел ничего, так какой то мудак по луже 100 км/час пролетел, а меня как из душа через 5 см. - я весь мокрый и бок сиденья хоть выжимай. Я бы этого гон-она прибил бы, да окна запотели не до гонок было. Так что кто подскажет по запотеванию, зима приближается, там с кондеем не поездишь...
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-28834
А можно ли отполировать мелкие царапины на стёклах?
Полируют. Но лучше это дело доверить профессионалам. При мне один "студент" на СТО полирнул стекло на Мазде. Оно все помутнело в месте полировки. Мастер дал трулей этому "студенту", поменял насадку на полировочной машинке и полировочную пасту. Потом полчаса исправлял за "студентом". Тот выбрал пасту и круг не для Мазды.
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-28844
В армии у меня в противогазе была жестяная баночка с мазью от запотевания стекол. Намажешь из середины очки - запотевают намного меньше... Может и для машины есть что-то подобное?
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-28847
Что значит "Не для Мазды"
Наверняка просто взял не для той операции и все. Полировка тоже разная бывает. И чем глубже царапины, тем зв большее количество этапов выводится гладкая поверхность.
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-28849
Насколько я понял из ругани того мастера в адрес "студента" (сам я в разговор не вступал), то на разных машинах стекла имеют разные физические свойства, и пасту нужно было брать исходя из этих соображений. Хотя, может быть, я что то и напутал.
https://lanos.com.ua/topic/141-lobovoe-steklo/#findComment-28850
