Бортовой журнал SAE74 СЕНС
чтото дороговатые щетки. я такие же, (судя по фото, то такие же) брал по 37грн штука, трут просто отлично, не нарадуюсь, родные просто скромно отдыхают в уголку. и однажды, выехав с мойки, левая щетка начала оставлять точно такие же разводы. я уж было расстроился и хотел ехать покупать новую, но причина оказалась проста:
на мойке ее просто сдвинули на парму милиметров в сторону, поправил и порядок. так что, возможно, рано снял их :)
Поверь мне перед тем как продать я менял тягу, эфекта = 0
У меня брак на стекле, так как стоковые оставляюттоже след, просто не такой сильный.
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-161712
хз что такое валео, но эти щетки у меня уже 4 месяца, зиму всю отходили и трут на отлично. эти же щетки уже очень много друзей взяли себе и довольны все.
а если все класс - зачем платить больше7 :)
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-161721
Сегодня установил БК 4.2 СПОРТ.
все прошло быстро и гладко. Когда включил все заработало.
за приборкой подключился к датчику бензина.
pic.php?mode=large&pic_id=6366
Под сиддением к двум проводам ЭБУ: сигнал форсунок и спидометра
pic.php?mode=large&pic_id=6378
Это датчик температуры
pic.php?mode=large&pic_id=6379
Все собрал и включил
pic.php?mode=large&pic_id=6380
А на последок жена помыла машину
pic.php?mode=large&pic_id=6381
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-162194
Сегодня установил светящуюся наклейку lanos.com.ua
Смотрится прикольно, подключил к стопам. Фото будет потом.
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-162352
Я уже писал о том что у меня помутнели фары.
Ну вот я решил сегодня разобрать их и протереть и просто собрать.
Красить я не собирался.
Взял фен и через 15 минут фара была разобрана.
И тут началось…..
Короче: стекло вытерлось и стало как новое, а вот рефлектор приказал долго жить. Стал стираться.
Я мигом на авторынок за баллончиком краски и вот что у меня сейчас получилось. Пока покрыто в один слой….
pic.php?mode=large&pic_id=6342
pic.php?mode=large&pic_id=6382
Продолжение когда соберу фары.
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-162596
….. из неприятного: пришлось закрасить весь поворотник. Причина в том что я использовал малярный скотч, а он оставил клей после удаления и при попытки смыть его опять начал стираться хром.
Фары уже собрал и поставил. Вид – нормальный, расстраивает что теперь указатель поворота не очень яркий. :cry:
pic.php?mode=large&pic_id=6383
pic.php?mode=large&pic_id=6384
а так было когдато.
pic.php?mode=large&pic_id=6339
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-162686
неплохой БЖ продолжай!!! Подскажи пожалуста где брал " БК 4.2 СПОРТ" сколько стоит, сложная ли установка. Заранее благодарен
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-163214
Брал тут
Установка проста.
стоит 650 грн + наклейка стоп сигнал
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-163215
Вариант выхода из ситуации с закрашенным поворотником, у меня были компонентные фары в Ланосе и в поворотник вставил лампу от Глеба (Gsok), светодиодная на длинном, зделанном под заказ, цоколе, так что диоды почти упирались в стекло - яркость поворотника намного увеличилась. Правда прийдется поискать реле поворотов новое жигулевское.
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-163222
Спасибо за подсказку.
А зачем реле новое?
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-163415
реле нужно электронное, у светодиодов высокое сопротивление и штатное реле будет очень быстро моргать (или вообще не будет), так как оно заточено под конкретную токовую нагрузку (принцип как у утюга - нагревается пластина из биметалла и откидывается, остывает - опять есть контакт)
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-163425
какая маркировка у этого реле?
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-163769
а вернее затра куплю зеркала в замен тех что у меня испортились.
Андрей, а что случилось с зеркалами? Это после проклейки накладок подогрева на зеркала?
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-163964
вот у тебя на фото молдинги на бамперах. Подскажи верную технологию их поклейки, чтобы не криво. Хочу свои отодрать и поклеить как у тебя.
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-164168
Технология проста.
Поехал на "сто" а вернее в гараж к дяде Васе и заплатил немного денжат.
Но знаю что тругие клеили по малярной ленте. Сразу замерели а потом раз - и все готово. :P
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-167438
Эелементы подогрева зеркал наклеил прямо на зеркало без прокладки.
Вот оно и облезло, первое после мойки авто включил обогрев и через пару минут увидел. А потом еще больше стало.
Зеркала новые у меня уже есть и подогрев уже привезли. Но пока нет времени.
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-167439
Вчера сгорела кнопка ГБО газ-бензин.
Сегодня установлена новая за 80 грн. + реле отключения бензонасоса при работе на газу + работа 60 грн.
Новая кнопка не подходит на старое место, теперь думаю где купить новую панельку без дырки на месте старой кнопки.
pic.php?mode=large&pic_id=6372
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-167442
треба було купити дзеркала Ерагон... ну але вже пізно мабуть :)
в мене по дворніках питання:
от у мене стокові дворніки, якщо вночі в дощ, не включати теплий обдув на лобовуху, після взмаху лишаєтся "противна" плівка з води, яка випаровуєтся через 3-5 секунд... якщо дворніки в швидкому режимі, то вона взагалі не випаровуєтся :( ... якщо включити теплий обдув на лобовуху, то плівка зникає за секунду (але всерівно є)... от мені цікаво, якщо купити дворніки подорожче, цієї плівки взагалі не буде?
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-170780
У меня тоже остается след, а на дорогих дворниках не заметил, мало пользовался.
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-170832
Решил проверить сколько я экономлю при езде на Газу:
Итог:
ГБО - на 100 км расход 10 л. по городу полная машина людей.
Бензин - на 100 км расход 9 л. по городу ездил сам.
ГБО - это суппппер!
Есть маленькая проблема загорается чек по утрам (но не всегда) и не тухнет пока не нажму на пЕдальку, или не перейду на "газ" Ошибку прочесть не могу, так как Микас 7.6 не напоминает ошибок (так говорят)
Но я думаю что где-то плохой контакт, так как в течении дня он больше не горит. Спецом ездил на бензине две недели.
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-179566
Я закрываю свой бортовой журнал, в связи с продажей своего автомобиля за 38 тыс. грн..
Прослужил он мне верой и правдой, претензий к нему не имею, 400 км проезжаю за 140 грн. Все хорошо, но есть нюансы… Мысли о замене авто блуждали в моей голове давно.
В эту субботу должен забрать свой новый автомобильчик с салона….
:party11:
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-188011
sae74
ну и отлично
а какой ожидаеш новый автомобиль? если не секрет
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-188027
ну и отлично
Вот она
https://lanos.com.ua/topic/1407-bortovoy-zhurnal-sae74-sens/page/7/#findComment-188053
