Дрыгается дрыгатель! Что может быть ???
Клацает у тебя сцепление. Я тоже слышу такое. Есть специальна ветка про это клацание.
Да блин у меня клацает с полностью ВКЛЮЧЕННЫМ (читай, отпущенной педалью) сцеплением! :) Чему в сцеплении так клацать-то, а? :) Да и сцепление у меня новое - 2 месяца назад менял его полностью!
Ну тогда совет. Не спрашивай здесь у любителей. А еди на нормальное СТО. Там спецы получше. Ну если они разводят руками!!! Тогда выход один, на ZAZ !!!!! К первоисточнику всех бед. :twisted: :twisted: :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/1403-drygaetsya-drygatel-chto-mozhet-byt/page/2/#findComment-32069
Порой даже на "нормальных" СТО предлагают перебрать/заменить пол авто для определения причины! :(
https://lanos.com.ua/topic/1403-drygaetsya-drygatel-chto-mozhet-byt/page/2/#findComment-32077
Заежаеш на СТО береш мастера с компом, подключаеш его к разьему и едиш. Если это электроника, то комп покажет где проблема. Ну если механическая неиспраность, то тут только от мастерства мастера зависит. :roll: :roll: :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1403-drygaetsya-drygatel-chto-mozhet-byt/page/2/#findComment-32086
А это кстати мысль!
https://lanos.com.ua/topic/1403-drygaetsya-drygatel-chto-mozhet-byt/page/2/#findComment-32093
Да по показаниям компа с электроникой проблем нет...
И опять же, какое отношение имеют электронные бока к механическим - я же (в 105 раз) говорю: дергания сопровождаются МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КЛАЦАНЬЕМ.
Причин - УЙМА:
1. Корзина сцепления (маловероятно);
2. Диск сцепления (возможно, но не думаю);
3. Выжимной (почти нереально);
4. КПП (маловероятно);
5. Главная пара (вполне возможно);
6. Дифференциал (возможно, но вряд ли);
7. Гранаты полуосей (возможно);
8. Шлицевые соединения полуосей (маловероятно).
А теперь подумайте, сколько СТО/механиков в состоянии определить где проблема? На моей памяти 0 (НОЛЬ!!!)! :(
Они в один голос (почти нараспев) говорят, что "...это равномерный износ..." всего, что я перечислил и что "почти на всех авто нашего класса такое явление имеет место" и по их мнению" - норма"!
А вы говорите... Я уже и все сцепление поменял, и свечи/провода...
Сейчас уже хочу попробовать поставить полуоси с 2л вектры - авось поможет! :) Ну бесит меня это дрыганье! :)
https://lanos.com.ua/topic/1403-drygaetsya-drygatel-chto-mozhet-byt/page/2/#findComment-32103
блин, а у меня ничего не клацает, а предположение такое, что нехватка давления топлива в магистрали... Кстати, по компу давление в магистрали показывает???
https://lanos.com.ua/topic/1403-drygaetsya-drygatel-chto-mozhet-byt/page/2/#findComment-32108
Значит у тя еще не все так плохо! :)
Как вариант, возможно имеет смысл проверить сетку погружного насоса (если конечно там таковая имеется).
https://lanos.com.ua/topic/1403-drygaetsya-drygatel-chto-mozhet-byt/page/2/#findComment-32178
Да сетка уже мылась и чистилась, толку нет :(
https://lanos.com.ua/topic/1403-drygaetsya-drygatel-chto-mozhet-byt/page/2/#findComment-32324
Тогда пилите, Шура, она золотая... ;) Вот и я так же который месяц ***сь с поиском... - один говорит одно, другой - другое, третий - третье, и пока совпадений в мнениях не было! :)
https://lanos.com.ua/topic/1403-drygaetsya-drygatel-chto-mozhet-byt/page/2/#findComment-32340
И самое обидное, сцука, что задрочь будет где то в мелкой детальке, на которую хер бы когда обратил внимание :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/1403-drygaetsya-drygatel-chto-mozhet-byt/page/2/#findComment-32349
