вкл/выкл магнитолы синхронно с зажиганием
3,3 тис   1
Да просто у Хёмуля ланьпостарше, вот и есть у него АСС в колодке. А в новых - два постоянных плюса идут.
Кстати, постоянный плюс как раз желтый, а красный это АСС. Поэтому на желтом всегда отвод для красного имеется.
Включаться при выключенном зажигании только блаупункты умеют.
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-31507
т.е. чтобы мой блаупункт заработал, как мне хочется, красный отсоединяем и подаём питание от прикуривателя?
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-31519
У меня Лань 2005 года, питание магнитолы висит на красном проводе, в обход замка, а на жёлтом питание саба (поставил временно), и когда выключаешь зажигание саб вырубается, а магнитолка работает.
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-31586
Добился я любви от своей магнитолы - кинул кусок провода от прикуривателя.
Теперь магнитолка работает так, как я и хотел.
Огромное спасибо коллективному разуму ;)
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-31608
какого года ланос? у меня 98 корейка, мне это поможет? куда тыкать провода? важна ли полярность?
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-32511
3,3 тис   1
В 98 году все должно быть проще, там АСС есть в разъеме магнитолы.
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-32523
2_Sten:
У меня базовый поляк 2006 года.
Вам нужно убедиться, поддерживает ли магнитола ф-ю выкл., когда выкл. зажигание?
Если нет, то как быть в этом случае, не ведомо :)
Ну и второе. Как сказал предыдущий оратор, нужно убедиться,
что в разъёме магнитолы нет ACC. Это легко сделать тестером.
Если магнитола поддерживает такую ф-ю и ACC нет в разъёме магнитолы, то лучше найти качественного автоэлектрика и дать ему денег, чтобы сделал. Он сделает быстрее :)
Если же к электрику идти лениво, то ACC можно взять с прикуривателя.
В моём случае это коричневый провод.
Удачи ;)
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-32529
сделал болванку ключа. с ним не заводится, но музыку слушать модно )
дорого конечно вышло, но болванка может использоваться как запасной ключ..
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-33611
тоже вариант. главное, что желаемый результат достигнут ;)
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-33786
3,3 тис   1
А можно поподробнее, почему не заводится? Никогда ланоса с иммо не видел :shock:
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-34437
Приветствую!
Не подскажет коллективный разум, что нужно для того, чтобы магнитола включалась при включении зажигания и, соответственно, выключалась при выключении оного?
У меня магнитолла подключена напрямую (работает при выключенном зажигании) плюс такого решения в том, что сила тока непосредственно от аккумулятора выше, чем паралельно с чем-то. (так электрик объяснил, который ставил)
А выключение магнитолы происходит при постановке на охрану. Цена вопроса - 20 грн. Там ставиться релюшка на дополнительном выходе сигнализации.
Подскажите, где можно скачать мануал к PIONEER DEH-P 4850 MP на русском языке?
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-34841
хз, машина полгода. 98 года корейского производства
искал долго подходящую болванку. получилось, что ею можно открывать все двери и крутить в замке, но завести не удается! я так понял, что там чип в крюче есть (иммо). я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-34948
3,3 тис   1
Ну если не удается - то чип все таки есть. Просто никогда не видел Ланос с чипованным ключем. Поставил кучу сигналок с автозапуском. Все работает. Странно.
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-35101
Могу выслать на Pioneer DEH-P4850MPH. Если нужно - давай адрес.
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-35705
