вкл/выкл магнитолы синхронно с зажиганием
Приветствую!
Не подскажет коллективный разум, что нужно для того, чтобы магнитола включалась при включении зажигания и, соответственно, выключалась при выключении оного?
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/
+ подключи через замок. (например к прикуривателю)
По моему даже в базовой лане есть такой проводок. Остается просто подключить маг
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-28156
глянь в проводке к магнитоле, там 2 провода, красны и жёлтый, какой то один из них идёт на прямую, а другой через замок, но глянь ещё инструкцию, мож у тебя цвета проводов нетакие, и лучше если не знаешь, то не лезь...
Только нафиг оно тебе так надо???
я вот наоборот себе недавно сделал, что бы мафон не зависил от ключа в зажигании!!!
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-28158
А я подумываю о том, чтобы музыка выключалась при включении сигналки. Тут, видимо, просто проводком не обойдешся. Придется один из каналов сигналки задействовать.
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-28166
на сколько я знаю, эт какой то блок к сигналке надо ставить, если она поддерживает это..
ну это уже обсуждалось в другой теме...
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-28175
сам не полезу - боязно. Поеду стошников грузить, что мне магнитолку устанавливали. Меня интересовала теоретическая возможноть. Ну типа можно такое сделать или да.
Я - парень забывчивый. могу уйти на весь день со включеными габаритами и магнитолкой. Лучше пусть оно само вырубается.
Ещё бы пипикалку где-нить поиметь, чтобы пищала, когда выходишь , а габариты не выключил :)
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-28182
Я тоже как раз недавно полез и сделал так, чтобы мафон работел без ключа в положении АСС. Иногда жена (или кто-то другой ;)) остыются в машине посидеть, пока я куда-то хожу и просят оставить ключи в замке, чтобы работал мафон. А я этого жутко не люблю. Привык уже так: выхожу - ключи с собой.
А о включенных габаритах у меня пищит, предупреждает. И еще пищит, когда ругается что не пристегнут. Но это я отрубил.
А какая у тебя модель? Почему нету пищалки?
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-28185
не , у меня основная идея была, чтоб врубалсявырубался мафон синхронно со стартером плюс , когда надо, нажал кнопичку он - и музычка радует уши :)
Классно тебе, что пищит ;) у меня базовый ланос 2006г.в.
Как я понял, покурив форум, давно такую штуку не ставят в Ланосеги. На серт. СТО спросил электрика про пищалку. Ну он мне грит: "Найдешь, привози - поставим". Так что я неспешно подыскиваю пищалку. Потому как считаю эту штуку полезной.
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-28187
Я себе в 99 ставил пищалку чтоб, жужжала на открытой двери с габаритами включенными..
Правда пищала на открытие любой двери.
Магнитофон у меня отключался от замка, установщик сигналки вынул его из шахты, что-то сзади пальцами "пошевелил"и мафон перестал выключатся..
Щас хочу вернуть - забываю, если он не громко играет...
А жене я оставлял музыку, путем вынимания ключа на включеном замке.
Вот так вот, ключ можно даже на заведенной машине вынуть...
Это наверное от старости уже.. :) Но удобно...
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-28202
Ага, только интересно, сколько тогда замок проживёт....
думаю раза 2-4 вот так вытянуть и капец замку...
Тож 9ка - русский замок.... А в Ланосах/Сенсах точно не российский стоит....
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-28268
Это я про Ланос...
Вынимается ключ..
Замок корейский еще, машина 98 года
Интересно, что сделал дубликат в ларьке, так новый не вынимается....
отличия в них нашел в первых "плечах" ключа, там где переход от ровного жала ключа в фигурное... Наверно ключ ими цепляется
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-28277
у меня есть такие провода и поключены оба. как сделать так, чтобы магнитолу можно было слушать и без ключа? помогите пожалуйста! если кто может - поподробнее
(пытался отключать провод,идущий через ключ,включал его вместо того,что идет напрямую.запараллелить их нельзя, не порезав провода. есть ли другой способ? или я вообще не там ищу? магнитола алпайн 9846
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-31190
Та не треба там нічого різати.
Там дійсно є два дроти - червоний і жовтий.
Один живить магнітолку при увімкненому двигуні, інший при вимкненому. В інструкції по монтажу магнітоли все це описано. Там є три варіанта підключення.
Думаю все зводиться до того, щоб шляхом спроб і помилок визначити який з цих двох дротів треба відключити від магнітоли і буде тобі щастя.
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-31197
3,3 тис   1
Нету в ланосах провода АСС на магнитолу. НЕту! Уже два года. Но он есть на прикуривателе. К нему и подключать нужно ежели чего.
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-31244
Уважаемый Оленевод наверное уже и нету, но у меня 2002 года, то у меня всё там есть и всё работало так, как я описал...
Щас вот новый мафог поставил, то щас только с ключом, разать провода не хочется, а переделывать "полюдски" времени нет...
:roll:
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-31262
А не будет на него сильно большая нагрузка, если и магнитолу и прикуриватель одновременно запустить в дело :)
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-31266
На большинство магнитолах на переходе между разьёмом магнитолы и евро на красном и желтом проводе стоят фишки которые предусматривают как раз подключение в обход замка зажигания Так и через замок а в базовой машине предусмотрено через замок зажигания и проводка в машине не соответствует цветам магнитолы они разные по цвету а если Вы подключаете к прикуривателю то нужно поменять предок на этом участке питания на большую величину если вовремя прослушивания магнитолы Вы вкл то можете остаться временно без мызыки сплюсовать предок родной с магнитолой и получите результат.
Незнаю что есть что нету но товарищь купил пару месяцев ланос втавили переходник и он работает через замок.
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-31337
3,3 тис   1
Раньше было, щас нету. Предохранитель менять нужды нет, т.к. в большинстве современных магнитол красный провод является только управляющим и потребляет миллиамперы.
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-31364
На всех автомагнитолах
красный: постоянный +
черный: постоянный -
желтый: + при положении ключа в ACC
Для режима когда магнитола включается независимо от ключа
красный и желтый соединить вместе и на постоянный+
Для режима с ключом зажигания красный на постоянный +
желтый на провод на котором при повороте ключа появляется +
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-31448
это я и пытался сделать, но у желтого есть возможность запараллелить, а у красного - нет. придется резать.
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-31466
У меня вопрос этот возник по след. причине:
вычитал в книжке к магнитоле, что можно сделать так, что когда зажигание выключается, то и магнитола выключается.
Если надо её опять вкл, то нажал на магнитоле кнопочку вкл и музыка снова заиграла.
А чтобы совсем невозможно было включить магнитолу при выключеном зажигании, так это не комильфо.
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-31495
Ну у меня все так и сделано :)
Причем если включить мафон при выключенном зажигании - то онт черезх час сам потушиццо.
Это у него в мозгах прошито :)
Все бралось со штатной колодки мафона в машине и через переходник входило в мафон
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-31497
нагрузка не от избытка ампер в акумуляторе
а от потребления энергии....
Оленевод прав, хотите чтобы АСС работало
кидайте на него питание с прикуривателя
в таком случае магнитолка будет вырубаться когда вынимаете ключ из замка зажигания
но тут есть один минус - она также будет делать выкл/вкл когда заводите машину
лично у меня питание на магнитолу идет напрямую от акума через жирный провод (нет помех, не гаснет при страте двигателя и т.д.)
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-31499
ага, в книжке умной про то же написано.
Хм, либо у меня штатная колодка другая, либо переходник, либо электрики на сто сделали на свой вкус :)
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-31500
Так почмотри что входит в штатную колодку и что выходит из переходника на твой мафон
И естественно проверь распиновку переходника в сравнении с распиновкой колодки мафона
https://lanos.com.ua/topic/1401-vklvykl-magnitoly-sinhronno-s-zazhiganiem/#findComment-31502
