Улучшение работы кондиционера
Фреон заправляли и проверяли вполне правильным методом. При заправке, сначала полностью выпустили старый, компрессором выкачали весь воздух из системы, а потом закачали фреон из балона, которые стоял на весах, и по весам контроллировали закачанный вес фреона 675 грамм.
Кстати заправку делали с маслом с краской - специально чтобы через какое то время я подъехал, и при синей лампе можно бы найти места течи. Таких мест не нашлось. Также фреон не был обнаружен каким то прибором - датчиком фреона, который пикает если "чует" фреон в воздухе. Парни водили им весьма усердно во всех местах, где идут трубки и соединения кондиционера, конденсатор, в салоне - чисто, признаков потека нет.
Давление проверяли девайсом, который подключается в горячий и холодный нипеля.
Трубка после конденсатора - холодная, и немного вспотевшая. Трубка у компрессора - гарячая.
По всем признакам - работает кондиционер исправно. Но почему то я бы не сказал что воздух в салоне прет уж сильно холодный. Кстати заметил, что если переключить на внутрисалонную циркуляцию воздуха - становится прохладнее. Таким методом пока и перебитваюсь. :)
Заправь систему др газом
https://lanos.com.ua/topic/13992-uluchshenie-raboty-konditsionera/page/2/#findComment-335968
  • 3 року потому...
Крутилка температуры естессно выкручена полностью в синюю (холодную) сторону.
Крутилка работает с помощью тросика, если крепление тросика поломано, то возврат заслонки с печки на кондей может и не произойти или "недопроизойти". В таком случае думаю, над снять панельку с крутилками и проверить тросик, как на панели так и в месте соединения с задвижкой (ну на обратном конце тросика).
https://lanos.com.ua/topic/13992-uluchshenie-raboty-konditsionera/page/2/#findComment-1315250
Во первых, спасибо что разъяснили. Я попутал конденсатор и испаритель.
Имелся ввиду конечно конденсатор - радиатор, который стоит сразу за радиатором системы охлаждения.
Вот схему даже нашел:
Промывать нечего, все чистое :)
Склоняюсь к замене вентиляторов. Может какие то с опелей более объемных подойдут.
слушай, может для вентилятора нужно сделать принудительную кнопку включения? тогда он будет лучше охлаждвть конденсатор:) акогда не нужно - просто выключать...
https://lanos.com.ua/topic/13992-uluchshenie-raboty-konditsionera/page/2/#findComment-1380314
В моем БЖ написано как я проверял кондер,все холодит хорошо.Машина тонированная вся в г..о.У меня проблема в крыше,она просто нагревается(нет теплоизоляции),буду решать эту проблему с помощью ШВИ.
https://lanos.com.ua/topic/13992-uluchshenie-raboty-konditsionera/page/2/#findComment-1380347
Здравствуйе, я могу на свой SENS седан 2012 г.в. установить кондиционер дополнительно, имеется такая возможность?
https://lanos.com.ua/topic/13992-uluchshenie-raboty-konditsionera/page/2/#findComment-1398450
да установить можно.
https://lanos.com.ua/topic/13992-uluchshenie-raboty-konditsionera/page/2/#findComment-1398630
Вентилятор спасет только оборотистей, если найдеш такой, но побольшому счету ничего тебе не поможет кроме замены стокового компрессора на спиральный. Я себе на 1,5 поставил теперь нарадовться не могу. Кондей через 15 минут работы на холостых на дефлекторе показывает +4 (Это когда вмашине под 50). При включении кондея нет ощущения что кто-то тебя держит за заднюю балку. Ина расходе всего 0,5 литра плюсом!!!
https://lanos.com.ua/topic/13992-uluchshenie-raboty-konditsionera/page/2/#findComment-1444288
здравствуйте!!хочу ставить в машину кондиционер и прочитал у вас про спиральный компрессор можно подробней о нем,где купить?и подойдет он на мой ланос 1.6!!
https://lanos.com.ua/topic/13992-uluchshenie-raboty-konditsionera/page/2/#findComment-1469820
В компанию ТТК обратись, дешевле за новый трудно найти. Или на разбоках.
https://lanos.com.ua/topic/13992-uluchshenie-raboty-konditsionera/page/2/#findComment-1474359
Ребята, где можно подробно узнать о спиральном компрессоре? Что за зверь и о компании ТТК?
https://lanos.com.ua/topic/13992-uluchshenie-raboty-konditsionera/page/2/#findComment-1474385
О
. О .
https://lanos.com.ua/topic/13992-uluchshenie-raboty-konditsionera/page/2/#findComment-1474403
