кто будет ставить ГБО в ближайшее время (месяц - два)?
24 користувача проголосувало
Гість Котяра
0
Поддерживаю Ника.
Самый главный миф ГБО - это экономия! Самый простой расчет показывает что экономия либа мизерна (2-4 грн на 100 км без учета аммортизации самой установки) либо нулевая, в худшем - отрицательная.
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28408
Поддерживаю Ника.
Мнения расходятся 50/50. Каждый выбирает сам что ему выгоднее.
Я повторюсь, но газ стоит дешевле грубо говоря в половину, а на счет расходов на техобслуживание – то если ты ездишь на бензине я сомневаюсь что у тебя в двигателе хреновое масло, или ты вообще не меняешь воздушный фильтр. Почему когда считают прибыльность на Газу, учитывают расходы на обслуживание авто при эксплуатации на Газу + стоимость Газа, а на бензине берут чистую стоимость бензина?
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28411
экономия очень даже возможна
но очень возможна и мудотня-)
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28412
Я недавно ставил ГБО. Минусов пока не замечено, хотя в первые дни стремался и постоянно принюхивался. Раз даже съездил на проверку - показалось что газом воняет в салоне. Как оказалось - там есть "хлопушка", которая излишек газа при резкой прогазовке сбрасывает в подкапотное и при включенном обдуве с забором воздуха из-под капота появляется легкий запах газа, который пропадает секунд через 20. Ничего не перепрошивал, редуктор Томасетто, баллон тороидальный в багажнике. Плюсы замечены - гораздо тише работает двигатель. И дензнаки из кармана испаряются с меньшей скоростью :)
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28414
Поддерживаю Ника.
В вдогонку!
Почему не кто не считает что ГБО – «элемент тюнинга»?
Почему не кому в голову не приходит какая выгода с тонировки машины, обвеса сполерами, заменой светотехники, установки музыки, и т.д. А ведь деньги на это идут не малые!!!!!
Или я неправ?
8)
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28417
Поддерживаю!!!
:wink:
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28418
Поддерживаю Ника.
Абсолютно не согласен. При том же пробеге за неделю, трачу на заправку почтив два раза меньше. А все регистрации - они одноразовые, машина же не на один год.
По обслуживанию - конденсат сливать - не такой большой геморрой, делается самостоятельно. А профилактику сделать - то это раз в 30 тысяч. А практика показывает, что народ все больше ставит ГБО, а снимают - единицы (если вообще такие есть).
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28419
Я знаю только один случай снятия ГБО у знакомых: человек купил б/у Ниссан с установленным ГБО и после покупки сразу же снял, т.к. его мнение типично для тех, которые ГБО себе не ставили но другим не рекомендуют: горят клапана, летят прокладки, машина не тянет и т.п.
Моя жена частенько пользуется такси (в основном Ланосы и Сенсы) по ее словам - все водители, кто на газу ездит, очень хвалят как работу машины, так и экономию средств.
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28446
В ГБО есть еще один плюс - если полетело что-то в одной топливной системе, или закончилось топливо - всегда можно доехать на СТО на другом.
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28459
У нас на фирме один поехал в отпуск в Крым, задул полный бак газа и залил полный бензина. Говорит когда приехал в Крым то газ 3,6-3,8, жалко стала за газ стока платить и ездил на бензине. Мол полезно для форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28463
Так я же действительно, еще об одном забыл - на одной заправке, не вставая, намного дальше уехать можно. Закончился газ, переключился на бенз, и жми себе дальше.
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28467
Результаты голосования распределились опять 50/50, как и мнения ставить или нет.
ЭТО подтверждает что каждый решает для себя сам, и руководствуется для себя слухами и мнениями окружающих. Мое личное мнение такое: Многие кричать что ГБО вредно для двигателя и оно не окупаться. На счет окупаемости это дело «сложное», а вот на счет вредности для двигателя – покажите мне того у кого движок накрылся из-за ГАЗА??????? Почему они молчать в этом форуме, тока ссылки на знакомого таксиста или спеца с СТО не проходят!!!
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28471
Гість Котяра
0
Я в своих расчетах не учитываю расходы на обслуживание. В расчет включается стоимость газа+стоимость периодической рекомендуемой езды на бензине, которая сравнивается со стоимостью бензина, т. е. считаю только расходные материалы. При таком расчет у меня для Ланоса 1,5 при расходе бенза 9 л и газа 11 л+1,5 л бенза на прогрев и езду экономия выходит 2,62 грн на 100 км пробега. При этом я не учитываю аммортизацию самой установки.
Расчет прост как две копейки, могу скинуть по мылу. Пишите на
Единственное замечание - я считаю исходя из Днепропетровских цен и среднестатистического расхода газа для Ланоса 1.5
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28474
Прогревать долго в холодное время года как на бензине так и на газу!!! А когда тепло согласен что на газу нужно на 3-6 минут дольше но тока утром , но я это время трачу на дорогу, и когда температура двигателя в норме переключаюсь на газ, а в течении дня такой проблемы нет – завелся и поехал. :D
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28477
Все правильно, каждый решает себе!!! Единственное, что не хотелось бы чтобы те, кто не юзал ГБО поучали других о том как это плохо...
Хотелось бы чтобы каждый говорил сам за себя опираясь на факты. Еще хотел бы отметить такой факт, что после установки ГБО (и соответственной экономии гривнов) ездить стал гараздо больше, т.е. уже не жмусь типа ехать или не ехать куда-то.
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28483
У меня пробег тоже стал больше!!! :P
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28486
Гість Котяра
0
Ребята, именно - каждый решает сам! Я, кстати, никого не хаю и не поучаю :wink: Я сам в июле хотел ставить ГБО. Но после общения с коллегами по рулю и расчетов принял ДЛЯ СЕБЯ решение - не ставить.
Мой дружбан поставил, ходил довольный потому что заправлялся "дешевле". Я ему все расчитал и он в минусах, т. к. у него на бензе расход 9 л, а на газу 12!
В настоящее время для каждого региона разная эффективность установки ГБО, т. к. цены на газ и бенз отличаются.
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28487
У меня на газу расход Сенса 7,5. Но даже твой товарищь может радоваться, так как Газ стоит дешевле и он все равно в прибыли.
А я повторюсь еще раз: Почему не кто не спорит о тюненге, тонировке и т.д. Это ведь тоже деньги. На Газу хоть видимость экономии видно, а на тюненге - машина развен едит быстрее или меньше бензина кушает? На тюнинг денег идет у некоторых больше чем на установку ГБО!
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28490
за год економия 2200 грн при самых идеальных условиях и при том что газ 2,5 за литр
тоесть установка окупиится через год с лишним......
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28491
А это плохо? :?:
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28493
Гість Котяра
0
sae74, тонировка для защиты от солнца и посторонних глаз. Внешний тюнинг для души и выделения авто из толпы. ИМХО я этого не понимаю. ГБО рассматривать как тюнинг я не могу по следующим причинам:
1) оно не добавляем авто индивидуальности, разве что отверстие для заливки газа :lol: ;
2) тюнингуя машину обычно добиваются прироста мощи или изменения каких-либо параметров в лучшую сторону. ГБО, при прочих равных, мощи не прибавляет. Существующие параметры авто не улучшает.
Единственным плюсом в данном случае выступает экономия. Справедливости ради, у некоторых она действительно есть.
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28495
уже могут закрадаться мысли о смене авто
а тут ГБО токо начнет приносить прибыль (если газ не будет стоять процентов 70 к бензину)
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28496
Данная тема, вечна - поскольку цена и на газ и на бензин постоянно подымаются. Иногда вместе (как этим летом) и поэтому соотношение 50 на 50. А иногда по очереди. Прошлым летом поднялся бенз -- все побежили ставить ГБО, а потом поднялся газ до 2.90(по непонятным причинам, потом упал до 1.7 при цене бенза 3-60. Поэтому всегда будут "противники", которые ищут повод(причину) не поставить и будут энтузиазмы, которые поставили, а дальше - "как будет". И тех и тех невчем венить ведь каждый заботится о своей машине и о своем кошельке. Поэтому каждый решает сам.
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28520
Если ты Собрался менять Ланос или Сенс на Рено меган или такого же класса, и причем каждый год, то зачем тебе ГБО????
А если ты взял машину года на три или больше то может тебе нужно ГБО???
У меня на фирме 7 автомобилей с ГБО от таври до Хонды, и почему то все рады!!! 8)
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28532
Я изменил показатели машины в лучшую сторону.
Я не кого не уговариваю!!!
Я высказываю свое мнение, причем проверенное на себе.
https://lanos.com.ua/topic/1398-kto-budet-stavit-gbo-v-blizhayshee-vremya-mesyats-dva/page/2/#findComment-28538
