Плохо заводится холодный дивгатель на 1.6 SX
Всем привет. Как и обещал отписываюсь. ЗА все эти похолодания один раз только завелась и сразу заглохла. Как мне показалось типа бенза не хватило ей что ли, толи х.з. посоветовали завести и чуток на педаль газа. Утром попробовал, такое впечатление что подтраивает. Вот поставил (так получилось) фильтр нулевого сопротивления (штатный, не конусный), разницы вроде не заметил. Холода будут усиливаться - там буду смотреть че и как. Но фигня мне эта ну уж совсем не нравится. Как бы с учетом что все практически менялось, то наверное что-то с датчиком каким-нибудь. :(
P.S. Сегодня утром (т.е. 27.10) в гараже +4 - завелась суперно...
Змінено користувачем Perchini
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-417916
И так мои опасения были не напрасны, на улице сегодня было -2 С. С утра заводила машину жена, с 8 раза :verysad: .
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-424154
Ты не хочешь на диагностику съездить?
Оставил бы вечером на СТО машину, а утром пускай у мастера голова болит.
Ну или БК возьми у кого-нить на время что ли... Сколько ж можно мучаться.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-425965
Стояла 3 дня в гараже, пришел вчера утром. ЗАвел - заглохла. Завел - такое как троит. За... меня это :( Сегодня моторист утром прийдет на заводку :) послушает, мож че подскажет ху из ху.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-425966
БК кокраз и стоит, диагностика на ноч ничего не показывает. Подозрение на то что может из-за пробитой прокладки головки такая халепа, буду делать через месяца два отпишусь про изменения
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-426122
ЗАвелся - заглох. Со 2-го раза - все супер. Знающий моторист пока ничем не огорчил ... Посоветовал пока попробовать другие свечи, мож поменяю...
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-426930
Даром выброшеные деньги, менял , результат -ноль. Как заводилась - так и заводится со второго
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-427312
НУ денег я платить не буду, они мне так дадут попробовать ( но что-то меня тоже єто не впечетляет :) )
Сегодня вот что уже как бы проверил. Завелся, и сразу же включил обдув на 2-ку. Как только пошла чуток нагрузка - сразу заглох. Со второго - все как по маслу.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-427647
А сбросить клему перед заводом пробовал или предохранитель ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-428208
А что это должно дать ? Новая так же заводилась. Прошивка мож там такая, х.з. я уже , если честно за......... сильно-сильно.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-428750
Ну, если ГБО не стоит и отроду такие приколы, тогда ИМХО, действительно глупая пАРшивка.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-429464
Sergio_78, ну что там у тебя?
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-432543
Cо второго раза! Через месяц-два буду менять прокладку головы, сальники клапанов, продую всю систему, поменяю все житкости. Есть надежда на положительный результат. Но это через месяца два,а сейчас туговато с финансами.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-432780
Сегодня сделал так. ЗАвел и сразу же чууток добавил газку, спецом включил габариты, печку на 2-ке оставил. И все кул, т.е .газку добавляешь и все кул.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-433497
Итак! Поменял масло в движок, поменял ОЖ , поменял прокладку головки и клапанной крышки, продул всю систему, особенно картерных газов( срани море), в штанах куча эмусьсии белой было, шлифанул головку на 0,1мм, поставил новые фильтра.Сегодня 0 градусов завелась с первого раза- но с подгазовкой :verysad: При разборке обнаружено еще одна фигня которую не исправили и толком мастер не обяснил: если выставить два вала то один из целиндров не в мертвой точке на пол зуба( говорит что не может исправить). По словам преведущего владельца - проблема с заводом у него началась гдето в районе 60тыс . км ( тоесть по моим догадкам после замены ремня ГРМ). Может так и должно быть на 1,6 я не силен в этих вопросах-может кто подскажет-диагнстика электронная этого не видет.
P.S. Сальники и кольца не трогали- так как масло не подедали и визуально в норме, компресия тоже.
Змінено користувачем Sergio_78
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-455552
В планах на днях еще поменять масло в КПП на BP(British Petroleum) Energear SGX 75W-90 GL-4+.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-455567
У меня плохо новый заводился. Сейчас вот становится холоднее , будем теститься :) Но что-то мне подсказывает, что это 99% бензин. Последние пару троек заправок - завожусь, обороты поднимаются не сидльно, темпа сегодня в аграже была всего 2 градуса, никаких приколов. БУдет ниже - буду отписываться о симптомах.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-456171
У меня вот такая ерунда-утричком моторчик заводится секунд так через 5,или ваще со 2-го раза,и как-то долго хватает.в течении дня норма,обороты норма,тяга тоже,акб новая.
свечи о.к.,бензин как обычно...што за дела? пробег 20тык...началось где-то с месяц,даже не знаю с чем связать.позвонил знакомым в гаражное сто,говорят пригоняй-с утра заведём,поглядим,может быть бензонасос,х.з...
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-456188
А утром слышно как бензонасос работает?
Покатайся до загорания лампочки, заправься на другой заправке литров 10 другим бензом, Евро/Мустанг/Премиум и т.п., покатайся. Следующим утром попробуй. Если нет, сделай по максимуму всё, что в твоих силах и не требует больших затрат - почисть РХХ, ДПДЗ, скинь клему, глянь на сетку бензонасоса, свечи (делай всё это с паузой до следующего утра). Если нет, едь на диагностику. Ну а если деньги есть, время дорого, езжай сразу на проверенное СТО, оставляй на ночь и пускай утром уже мастер смотрит.
ЗЫ: У меня всё решилось заправкой хорошим бензом.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-456251
да слышно,как обычно жужит.в общем буду разбираться...
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-456281
Я уже 2 года разбираюсь :) Никто ниче не может сказать. По чтению форумов, складывается впечатление что прошивка + бензин - вот и причина. Жаль что 100% никто ничего не может сказать :)
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-456298
Попробуйте на ОККО запрвится (что пульс, что простой 95-й там одинаковые в плане завода). Но нужно несколько раз, чтобы бензин в баке гарантировано обновился (когда лампочка горит, там еще грубо 10л, и если залить еще 10л, то 1:1 развод получается). У меня на всех бензинах (ну все в украине я не пробовал конечно, но из тех, что пробовал :) ), кроме оковского, плоховато заводится когда холодно. На воговском мустанге 95 даже и не едет непрогретая :)
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-456649
Я б попробовал :) только где взять это ОККО у нас :);)
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-456676
Бензин уже выбрал уже давно! После чистки, второе утро с первого раза( при температуре 0 +2 градуса) но с набором оборотов поступенчито до 1500, как будто пытаясь заглохнуть.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-456684
Если ничего не напутал с географией, самая ближняя заправка - м. Олександрія, вул. Куйбишева, 95 - ~50км от Кременчуга :) Заодно и покатаешься ;)
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/4/#findComment-456831
