Плохо заводится холодный дивгатель на 1.6 SX
Сегодня 0 температура, замкнул под реле бензонасоса контакты, что б он работал принудительно, завелась с полпинка и обороты сразу же на место до 1500 и без детонации, так что тут сабака зарыта у меня
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-543870
, чёрт, друг, не сочти за флуд, но я тебя поздравляю! :beer::yes:
Столько времени геморроя и наконец-то причина найдена.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-544655
Главное как там сегодня всё прошло, чтобы это небыло случайностью.
Завёлся?
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-544848
Завёлся?
та сегодня +8 и так завелся, правда норовила заглохнуть, пока не отпустил из положения Старт в Он. На выходных , если будет время буду деребанить проводку
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-544960
, ну давай рассказуй чего там?
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-552790
руки не дотягиваются, надо прозванивать и устранять, электрики знакомые сейчас заняты, самому впадло и нету времени- но этот косяк 1000% не давал мне нормально заводится.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-553204
У тебя этот косяк, а у остальных ? :(
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-553648
У него косяк постоянный, а у других приходящий/уходящий - это ещё хуже, чем первое. :)
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-553956
Почему постоянный, тоже приходящий с морозами и уходящий с теплом :D Сейчас с плюсовой температурой ночью заводится с первого раза, но не бодро и не с полпинка
Змінено користувачем Sergio_78
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-555820
А я вот сегодня был удивлен. Заправил полный бак в пятницу, машинка на выходных стояла. Сегодня +1 утром было, завелась не то что с полпинка, а даже быстрее чем с пол :) Заправился правда первый раз на этой заправке, был бы мороз - было бы интереснее. Но всеравно приятно, т.к. когда долго стоит - так не заводится.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-556209
  • 5 тижнів потому...
И так , что я проделал с странным поведение бензонасоса детально описано тут
, надеюсь, что тепер с приходом следущей зимы все будет гуд :).
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-585575
А у меня какой-то странный глюк появился, я уже упоминал о нём выше. Словил его весной, как стало теплеть.
Двигатель как бы троит, идёт сильная вибрация, как на ХХ так и при движении, тупость неимоверная, но чек не горит. Сразу поменял свечи и ВВ провода, подёргал каждый провод на катушке - зажигание в цилиндрах есть, потом почистил форсунки, вчера сделал ТО-8 - замена топливного тоже не помогла, для профилактики чистил РХХ и ДПДЗ карбклинером, сбрасывал несколько раз ЭБУ, дёргал проводку, окиси на ней нигде не заметил. Ничего не помогает. Осталось заменить только сетку бензонасоса для полного успокоения, но в этом ли причина...
Отмечу, что глюк этот странный. Пару раз в неделю бывает что завожусь и еду на бензе отлично, а при следующем заводе и всё остальное время опять всю машину колбасит. Кроме того, на газу таких проблем нет вообще! Поэтому систему зажигания я исключаю. Остается топливная система, куда ещё заглянуть?
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-588970
Взгляни еще на состояние датчика кислорода. Но, без диагностики на спецоборудовании ты не оценишь его правильную работу.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-588994
А как визуально оценить его состояние?
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-589380
Без диагностики на спецоборудовании ты не оценишь его работоспособность. Датчик кислорода должен давать малоинерционное изменение электрического сигнала при быстром изменении режима работы двигателя. Достаточно пару раз заправиться говенным бензином и чувствительность датчика может существенно понизиться.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-589410
Погоди, у меня ГБО-4, здесь лямбда ведь тоже участвует в смесеобразовании при работе на газу. Но таких проблем при езде не газу нет.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-590061
Влияние лямбды на работу ГБО-4 я не прокомментирую, а вот на бензине лямбда начинает работать после достижения ее определенной температуры.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-590421
Извините если что не так. Перечитал всю тему и так и не понял. А вы случайно на газ не давите когда заводите машинку? Если на ВАЗах такая процедура норма то для ланоса губительна помоему. Мне кажется что просто разные люди по разному поступают, в разных ситуациях, например при -20 нога автоматически давит на газ до поворота ключа что влечет перелив топлива ведь в рампе давление хорошее и двиг просто захлебывается ну и тд. Интересно узнать в виде таблицы типа-
завелась с пол оборота - на газ не давил
завелась с пол оборота - на газ давил до упора
ну и тд
чтобы как то определить общую тенденцию так сказать
У меня -
газ никогда не трогаю - заводится отлично.
ничего не делалось после покупки, АКБ поменял только заводскую.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-591916
Никогда даже мысли не было на газ нажимать.
Да и люди, которые тут отписывались, тоже писали, нажимали ли они на газ или нет. Так что,
, Вы немного невнимательно читали.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-591919
Ну я просто спросил. А вот нога моя после жульки частенько пыталась стать на газ, на автомате. После нескольких тренировок все ок. А вот насчет того что писали я не находил как то. Да и я просил отписать порядок - кто как заводит.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-591986
, не я к тому, что даже если кто и заводит, нажимая на газ, то он тут это описывал.
Но такой способ завода двигателя не правильный совершенно и делают его только в случае, когда вообще ничего не заводится. -)
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-591999
"Погоди, у меня ГБО-4, здесь лямбда ведь тоже участвует в смесеобразовании при работе на газу. Но таких проблем при езде не газу нет."
...многие установщики в газовых мозгах лямбду отключают,т.е. настройки делаются как будто ее нет...
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-592005
Ну я заметил что у ГБОшников таких проблем нет почти. а так же выполняется много глупых советов. на фоне которых свой считаю неплохим.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-592067
В давлении на газ нету ничего криминального. Такой метод завода описывается в инструкции по эксплуатации, в частности при отрицательных температурах.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-592122
, Движок все еще троит при запуске? у меня такое было, когда клапан (или еще какая-нить фигня) на ГБО засорился, и при пуске на бензе в двигло попадло некоторое количество газа. Характерный признак - из выхлопной трубы валило много дыма. На газу все было ОК. Правда, у меня ГБО 2-ого поколения.
https://lanos.com.ua/topic/13963-ploho-zavoditsya-holodnyy-divgatel-na-16-sx/page/10/#findComment-603003
