замена лампочки подсветки багажника светодиодами
купил светодиоды 4 штуки спаял последовательно вытащил лампочку поставил светодиоды-светят слабее лампочки но ток потребления всего 150милиампер что естественно радует а лампочка тянула 750 милиампер.Теперь если и загорается в багажнике на всю ночь светодиоды то не страшно.Но заметил такое что при открытии задней левой двери светодиоды начинают гореть ярче?А вот почему объясните кто знает?В задней двери потребителей нет.Электрозамки ставил только на передние стеклоподъемников нет.
https://lanos.com.ua/topic/13937-zamena-lampochki-podsvetki-bagazhnika-svetodiodami/
Проверьте это происходит при открытии только конкретной задней двери или любой двери в том числе и передней?
Если любой - то это просто так называемая вольтдобавка от "сигнальной лампы открытия дверей". т.к. питание лампы багажника и "сигнальной лампы открытия дверей" идет по разным проводам через F1 и F2, но в итоге провода параллелятся. Следовательно уменьшается "ограничивающее" сопротивление для светодиодов и увеличивается ток через них. Следствие - СД начинают светиться ярче.
https://lanos.com.ua/topic/13937-zamena-lampochki-podsvetki-bagazhnika-svetodiodami/#findComment-333349
Ток в 150 ma - скорая смерть светодиоду ,типичный рекомендуемый ток 20 ma , максимально допустимый рабочий- 30ma. Лучше включить последовательно 3 диода и резистор 200- 220 Ом.
https://lanos.com.ua/topic/13937-zamena-lampochki-podsvetki-bagazhnika-svetodiodami/#findComment-333371
+1
СОГЛАСЕН !
https://lanos.com.ua/topic/13937-zamena-lampochki-podsvetki-bagazhnika-svetodiodami/#findComment-333385
Спасибо за совет.Буду переделывать на 3 светодиода и сопротивление.А двери проверю все но думаю результат будет одинаковый.Еще раз спасибо откликнувшимся.
https://lanos.com.ua/topic/13937-zamena-lampochki-podsvetki-bagazhnika-svetodiodami/#findComment-333483
